  4. Motor ecotec 2.0 16v turbo tecnologia & tutorial
113 Posts 54 Posters 25.9k Visualizações 1 Watching
    como ficou o carro? andou legal? mais fotos/videos dele?
      Marcelo-Focus
      caraio passar 500hp pra uma tração dianteira
      ta ai um desafio que eu quero ver….
      copyman caraio to abismado com esse projeto, parabens
        vanderput
        copy janeiro se vc permitir eu vo até a oficina ver teu carro… so do rio mais todo ano to em floripa
        to acompanhando o topico sempre
        parabens denovo
          Rapa_Oktane
          esse celta eh o sonho….
          bom trabalho cara.. esse carro ja eh referencia em varios foruns.... parabens..
          os pneus são esses pra ficar no estilo pega trouxa?
            copyman
            parabens denovo
            [snapback]237922[/snapback]
            pode vir amigo, estarei esperando ok
            e mais uma vez obrigado , mas o merito e de muitas pessoas , inclusive voce que tambem ajuda dando sua opinião
              copyman
              [snapback]227878[/snapback]
              deixando os 12s para traz , no asfalto fio, usando toyo proxes 205 40 16
              nada , nadinha mal não
                copyman
                ola pessoal , mais algumas fotos do celta, ( desta vez limpo ok ) , comunico tambem que os 12 segundos nos 402 metros ja se foram, mesmo com deslocamento inicial horrivel , agora vamos trabalhar mais estrutura e suspenção , para ir para os 11 baixos ao invez dos 11 alto que estamos virando e faser bonito em ctba.
                informo tambem que novas parcerias estão sendo feitas, para que a evolução não pare.
                mais uma vez obrigado a todos , ai estão as fotos …....
                abração
                ivo
                  Marcio_Gsi
                  parabens muito bem acabado o motor o carro ta bem clean
                  abraco
                    Rapa_Oktane
                    ta perfeito ein… para baixar o tempo vc vai so fazer ajustes ou ainda vem peça por ai?
                      só falta o protetor de bateria pra bandidagem não cortar os cabos e levar a interna do celta…
                        DanielFabricio
                        só uma pergunta, por que usar hpi ?
                          diegot
                          copyman, qual ignição você usa?
                          o comando de válvulas foi alterado?
                            ivo, já pensou em usar os toyo proxes r888? eles tám uma boa área de contato com o solo, são street legal e um bocado macios…
                              vwfan
                              quanto custam, quarteto?
                              pra mim pelo menos preão eh muito importante…. :motorista:
                                tentei ver no site da polimarcas mas todos os preços lá estão como a consultar
                                :motorista:
                                só indo lá pra saber…
                                  Fabio
                                  porque um motor 2.0 16v ?
                                  pelo fato dos motores ecotec e c20xe serem hoje , dois dos melhores motores 4 cilindros do mundo para extrair potencia , um ecotec 2.0 16v , que é inferior ao c20xe , com apenas 900 gramas de pressão , já ultrapassa os 40 kg de torque é uns 330 hp de potencia se corretamente alimentado.
                                  porque não um 2.2 ou 2.4 ?  pergunta fácil de responder,  pelo rl do 2.0 , que é baix?ssimo , um ecotec 2.0 é capas de girar 8500 rpm turbo sem trocar os comandos , sem mecher em molas, apenas um pequeno alivo de peso com  redução do diamentro das hastes das valvulas de 7mm para 5 mm ja possibilitam isso , um motor realmente endiabrado. 86 de di?metro x 86 de curso, com bielas de 143 mm são o sonho de qualquer preparador.
                                  para chegar em 8.500 rpm não é preciso usar tuchos mecânicos. posso ficar com os originais?
                                  você manteve o sensor de detonação?
                                    Fabio
                                    quanto molas e cargas dos amortecedores , uso as molas dianteiras do vectra 2.0 16v , com as bandejas inferiores das torres do celta 2cm mais baixas , 50% de incremento de carga de contração dos amortecedores originais e 70% de carga de distenção.
                                    altura nem 1 cm mais baixo que o original
                                    na traseira uso as molas originais do celta , amortecedores com 70% a mais de carga de contração , e 50% a mais de distenção, mais uma vez sem alterar em nada a altura original do mesmo.
                                    pneus uso os toyo proxes zf4 205 45 zr16 87w
                                    com esses pneus a altura em relação ao solo nãoficou maior? esse pneu raspa em alguma parte do carro?
                                      carlos
                                      **_ae esse por um acaso, nun é o celta q tein um video q ta dando uma bucha numa 7galo, ???? ;) :ninja:
                                      mano ta d parab?ins, nossaa, na hora q eu vi esse video eu nun aguentava d dar risadas, falei pra uns camaradas, eles nun botaram uma fã :hauhau: :p ae, passei pr email pra eles, eles quase xoraram, agora toda vez q a gent v alguein d 7galo, a gent grita pra ele toma cuidado com o celta
                                      ae animal, um belo serviço, ein
                                      parabeins mesmo, pelo projeto
                                      um abraço_**
                                        overrr
                                        onde tem esse video ??
                                        os r888 estão entre 420 e 900 reais dependendo do tamanho, os 17 saem por uns 480
                                          overrr
                                          r888
