  4. Gm 2.0 16v ou vw 2.0 16v
34 Posts 19 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    o problema maior desse motor gm é lidar com giro alto, com relação é parte de baixo do motor…
    vou passar esse tópico para quem tem uma boa experiencia com esses motores gm q pode falar com mais propriedade sobre isso...
      Trojillo
      nos outros paises este motor e tao bem preparado que chegam a arramcar deste 750hp pois la esses motores sao como os ap hj aqui no brasil
      vc pode ver no site da vmax –> http://www.vmax.de/
      coisa linda muita coisas para os motores c20xe e c20let
      [] s :olhos:
        Sixspeed
        puta merda… :olhos:
          Ordones
          o melhor nessa ultima imagem é que a diferença roda/motor é de 10%…
          aqui no brasil o povo que quer roubar no dina vai e bota 25%....
            Vinicius L
            cara… gm 2.0 tem bielas mt fortes, mas eles tem um problema serio com giro. se nao socar uns parafusos arp legais, fizer uma equaliza?ao de peso no conjunto é girar e quebrar.
            e girar = 7300 up.
              JF
              os gm são mais fortes ja me convenceram mas em questão de $$$$ no vw gastasse menos né???
              considerando o mesmo nivel de preparação, nos vw não fica mais barato??
                se for 16v, não…
                  JF
                  não entendi quarteto, se for o 16v ??
                  considerando um motor igual 2.0 gm / vw qual ficaria mais barato p/ preparar pensando em chegar na mesma cavalaria.
                    Zungalele
                    acho que até 280hp, uma turbina + bico + gerenciador no gm ainda funciona. (e isso com pressão até 1kg/cm3).
                    já olhou este tópico?
                    http://forum.preparados.com.br/index.phposhowtopic=6675&st=0
                      Vinicius L
                      custo ainda vou de gm… pq os 16v tem muuuuita peça em comum.
                        se for o vw 16v ele não vai sair mais barato q preparar um gm 2.0 16v…
                          o vw saia pouca coisa + barato pelo miolo forjado
                            Vinicius L
                            gm 2.0 da pra fazer uma mistura otima, peça de monza, calibra, corsa, vectra se brincar eu arriscaria em dizer q bate legal os aps.
                              [snapback]253089[/snapback]
                              tenho minhas dúvidas
                              :olhos:
                                [snapback]253174[/snapback]
                                fela :olhos:
                                mas é sório….fazer algo em cabeçote vw 16v é tão dispendioso (talvez um pouco menos) q num gm 16v c20/x20
                                parte de baixo o vw leva vantegem pela quantidade de peças disponíveis por aí...
                                  engenheiro_loko
                                  galera esse 2.0 16v q tem no astra gsi é bom pra turbinar?? oq da pra fzer nele utilizando motor todo original pra ter um turbo rendendo bem e sem forçar mtu, minha ideia e um ic e uma pulsativa.
                                    Zungalele
                                    [snapback]253241[/snapback]
                                    acho que vai ser muito difácil de achar um coletor gm 16v para essa turbina pulsativa.
                                      engenheiro_loko
                                      ja escutei historias sobre isso eheh, sera q ninguem se arriscaria a fzer? tipo fenix ou giba??
                                        [snapback]253404[/snapback]
                                        :olhos:
                                          MadMaxRJ
                                          os dois são muito bons , eu faria aspirado, dá pra tirar uns 220cv fácil…sem falar que vai deixar o povo encucado na rua pq o carro não espirrou e tá andando tanto...
