  4. >> boost controller <<
>> boost controller <<
71 Posts 18 Posters 5.7k Visualizações 1 Watching
    thot
    só uma coisa, a fueltech fi não tem esse controle tbm?
    pq esse do apexi é só pra turbo, um gerenciador, ele não substitui uma ie, ou substitui???
    [snapback]255149[/snapback]
    não ele apenas controla o pressão q a turbina vai mandar pro motor, não serve pra substituir inje?
      huum… mas a nova fueltech fi faz a mesma coisa q o apexi boost controler, ou não? pq no manual ela tbm controla a pressão de varias formas e na rotação q vc quiser vc coloca a pressão q deseja. ou não?
        quanto mais sensivel a wg e melhor o fluxo capaz de por ela passar, maior a variação possivel de pressão, se a saida do coletor para a wg for bem dimencionada, e a wg de boa qualidade , maior variação os controladores podem manipular , tambem a pressão da mola interfere na pressão minima e maxima .
        o que eu quis dizer é que consigo, dentro de uma mesma marcha , variar a pressão por exemplo , de 1 bar inicial para até 2.2 bar , voltar para 1,5 e ainda controlar o velocidade de subida da pressão por rpm
        isso eu fasso por marcha, então eu controlo por marcha, qual a pressão inicial , com que velocidade ela vai subir, como ela vai subir ou descer de acordo com rpm, e ainda controlo um overbooster, onde eu coloco quanto quero a mais de pressão em todas estas curvas , e com que velocidade que esse overbooster seja implementado nas curvas principais.
        ? dificil comprender sua programação , sujiro a leitura do manual, que pode ser baixado do site da apexi , ai fica mais facil depois de lerem compreenderem como funciona on ne points e dc inicil , final , rpm range etc…..
        sem isso , danouse...
        [snapback]255099[/snapback]
        vlw, entendi a tal da variação.
        qual o melhor coletor fundido pra ap ( bora ) que vc ja viu ( nacional ).
          thot
          [snapback]255216[/snapback]
          bora num tem motor ap, é o ea 113
            thot
            [snapback]255174[/snapback]
            num li nda da fuel tech pra te falar…. mas logo mais entra alguem resolvendo o caso :aaf:
              TatuiH
              alguem poderia me informar se o unichip + turbo moldulo é capaz de fazer esse ajuste como o apexi avc-r?
                [snapback]255303[/snapback]
                eu sei, me expressei mal, mas acho que o coletor é o mesmo.
                  [snapback]255510[/snapback]
                  ser??? o cabeçote não é o mesmo…
                    copyman
                    gili, infelismente, a unica coisa que seu sobre vw, é como passar por cima deles :^^: :aaf: :^^: hehehehehe.
                    tem gente mais gabaritada que eu para falar sobre coletores para vw
                      krespo
                      gili, infelismente, a unica coisa que seu sobre vw, é como passar por cima deles :hauhau:  :)  :hauhau:  hehehehehe.
                      [snapback]255520[/snapback]
                      q maldade….. :aaf: :^^: :^^:
                        copyman
                        não , nenhuma versão de fueltech tem essas opções , ela não controla pressão , e sim mapeia ponto e combustivel tambem por pressão , rpm, tps , temperatura do ar , do motor , etc etc etc…
                        não a controle de pressão de turbina , o que tem, e é feito atraves do combustivel e ponto , e um step de largada, para largar com pressão , isso se faz criando um enriquecimenti na mistura e colocanmdo ponto negativo , e um anti lag par atroca de marchas , que funciona no mesmo principio.
                          gili, infelismente, a unica coisa que seu sobre vw, é como passar por cima deles :^^:  :aaf:  :)  hehehehehe.
                          heheheh
                            [snapback]255536[/snapback]
                            :bravo:
                            pq eu li sobre a fi, mas confesso q tinha coisas lá q eu não entendia bulhufas. ai q veio a confusão, pensei q ela tbm regulava o tanto q vinha de pressão em x rpm, como o apexi.
                            ja tá esclarecido.
                              o que seria isso na valvula de al?vio?? :bravo:
                                [snapback]255884[/snapback]
                                booster.
                                  booster.
                                  :bravo:
                                  [snapback]255967[/snapback]
                                  sim, booster, mas o que seria aquela peça tipo um dosador, sei lá…parafusado na valvula de alivio? os boosters que eu conheão tem só mangueiras uma solenoide e uma torneirinha...
                                  parece que tá vindo um fio e + 1 mangueira ali por baixo dela...será uma solenoide?
                                    gili, infelismente, a unica coisa que seu sobre vw, é como passar por cima deles :d  :bravo:  :d  hehehehehe.
                                    sei sei…. só bora ;) pra fazer frente hauahauhauahau só se cortar no meio pra aliviar o peso hauahauhauah
                                      de fato ta estranho esse booster.
                                        Inssurection
                                        isso dai se chama gambiarra ahuaihauiha
                                        fraga o naipe da instalação. olha me desculpe se é de alguém aki do fórum mais a coisa ali ta feia hein…..vixi
                                        vlw
                                          boost controler:
                                          http://motometer.tripod.com/electronic_booster.htm
                                          [snapback]254597[/snapback]
                                          alguem usa ou tem alguma recomendações desse produto????
