  4. >> boost controller <<
>> boost controller <<
71 Posts 18 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    quanto mais sensivel a wg e melhor o fluxo capaz de por ela passar, maior a variação possivel de pressão, se a saida do coletor para a wg for bem dimencionada, e a wg de boa qualidade , maior variação os controladores podem manipular , tambem a pressão da mola interfere na pressão minima e maxima .
    o que eu quis dizer é que consigo, dentro de uma mesma marcha , variar a pressão por exemplo , de 1 bar inicial para até 2.2 bar , voltar para 1,5 e ainda controlar o velocidade de subida da pressão por rpm
    isso eu fasso por marcha, então eu controlo por marcha, qual a pressão inicial , com que velocidade ela vai subir, como ela vai subir ou descer de acordo com rpm, e ainda controlo um overbooster, onde eu coloco quanto quero a mais de pressão em todas estas curvas , e com que velocidade que esse overbooster seja implementado nas curvas principais.
    ? dificil comprender sua programação , sujiro a leitura do manual, que pode ser baixado do site da apexi , ai fica mais facil depois de lerem compreenderem como funciona on ne points e dc inicil , final , rpm range etc…..
    sem isso , danouse...
    [snapback]255099[/snapback]
    vlw, entendi a tal da variação.
    qual o melhor coletor fundido pra ap ( bora ) que vc ja viu ( nacional ).
      thot
      [snapback]255216[/snapback]
      bora num tem motor ap, é o ea 113
        thot
        huum… mas a nova fueltech fi faz a mesma coisa q o apexi boost controler, ou não? pq no manual ela tbm controla a pressão de varias formas e na rotação q vc quiser vc coloca a pressão q deseja. ou não?
        [snapback]255174[/snapback]
        num li nda da fuel tech pra te falar…. mas logo mais entra alguem resolvendo o caso :aaf:
          TatuiH
          alguem poderia me informar se o unichip + turbo moldulo é capaz de fazer esse ajuste como o apexi avc-r?
            [snapback]255303[/snapback]
            eu sei, me expressei mal, mas acho que o coletor é o mesmo.
              [snapback]255510[/snapback]
              ser??? o cabeçote não é o mesmo…
                copyman
                gili, infelismente, a unica coisa que seu sobre vw, é como passar por cima deles :^^: :aaf: :^^: hehehehehe.
                tem gente mais gabaritada que eu para falar sobre coletores para vw
                  krespo
                  gili, infelismente, a unica coisa que seu sobre vw, é como passar por cima deles :hauhau:  :)  :hauhau:  hehehehehe.
                  [snapback]255520[/snapback]
                  q maldade….. :aaf: :^^: :^^:
                    copyman
                    não , nenhuma versão de fueltech tem essas opções , ela não controla pressão , e sim mapeia ponto e combustivel tambem por pressão , rpm, tps , temperatura do ar , do motor , etc etc etc…
                    não a controle de pressão de turbina , o que tem, e é feito atraves do combustivel e ponto , e um step de largada, para largar com pressão , isso se faz criando um enriquecimenti na mistura e colocanmdo ponto negativo , e um anti lag par atroca de marchas , que funciona no mesmo principio.
                      gili, infelismente, a unica coisa que seu sobre vw, é como passar por cima deles :^^:  :aaf:  :)  hehehehehe.
                      heheheh
                        [snapback]255536[/snapback]
                        :bravo:
                        pq eu li sobre a fi, mas confesso q tinha coisas lá q eu não entendia bulhufas. ai q veio a confusão, pensei q ela tbm regulava o tanto q vinha de pressão em x rpm, como o apexi.
                        ja tá esclarecido.
                          o que seria isso na valvula de al?vio?? :bravo:
                            [snapback]255884[/snapback]
                            booster.
                              booster.
                              :bravo:
                              [snapback]255967[/snapback]
                              sim, booster, mas o que seria aquela peça tipo um dosador, sei lá…parafusado na valvula de alivio? os boosters que eu conheão tem só mangueiras uma solenoide e uma torneirinha...
                              parece que tá vindo um fio e + 1 mangueira ali por baixo dela...será uma solenoide?
                                gili, infelismente, a unica coisa que seu sobre vw, é como passar por cima deles :d  :bravo:  :d  hehehehehe.
                                sei sei…. só bora ;) pra fazer frente hauahauhauahau só se cortar no meio pra aliviar o peso hauahauhauah
                                  de fato ta estranho esse booster.
                                    Inssurection
                                    isso dai se chama gambiarra ahuaihauiha
                                    fraga o naipe da instalação. olha me desculpe se é de alguém aki do fórum mais a coisa ali ta feia hein…..vixi
                                    vlw
                                      boost controler:
                                      http://motometer.tripod.com/electronic_booster.htm
                                      [snapback]254597[/snapback]
                                      alguem usa ou tem alguma recomendações desse produto????
                                        gustkiller
                                        alguem ja usou , estou quase comprando? ? ?
                                          tb queria saber…
