  4. >> boost controller <<
>> boost controller <<
71 Posts 18 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    eskeci de falar, essa wast é propria pro controle eletronico ou igual as outras?
    todas tem essas 2 entradas/saidas?
      Snake
      só para ilustrar, vejam como se faz o boost control de pobre, o famoso booster :aaf:
      ? aquela caixinha no lado esquerdo.
        eu usava este… num lembro como funcionava, mas era tudo manual tinha um botão dentro do carro que passava a pressão de 0,8 kg pra 1,8 kg.
        l? na oficina se pedisse eles ainda faziam um esquema com uma torneirinha dentro do carro, onde vc ia aumentanto a pressão conforme sua necessidade .
        mas é um prato cheio pra moer o motor essa tornerinha.
        [snapback]254848[/snapback]
        alguém pode explicar como faz o esquema do booster com solenoide?
          Inssurection
          oq eh tpsó acho q vou procurar um desses do apexi lah no japao….vamos ver neh
            boost controler:
            http://motometer.tripod.com/electronic_booster.htm
            [snapback]254597[/snapback]
            interessante. tinha visto semana passada. parece que é um pulsador de solenoide.
              apexi boost controller é :aaf: :^^: :^^: total….tem ate o modo que ele sabe as marchas q vc esta, podendo programar o boost em cada dela....
                thot
                tendo a grana sem duvida nenhuma vale o investimento…..
                  copyman
                  exemplifique essa varia?ao de pressao por favor.?
                  ? varia?ao de 2 pressoes?? tipo boost 1 e boost 2?
                  [snapback]254841[/snapback]
                  quanto mais sensivel a wg e melhor o fluxo capaz de por ela passar, maior a variação possivel de pressão, se a saida do coletor para a wg for bem dimencionada, e a wg de boa qualidade , maior variação os controladores podem manipular , tambem a pressão da mola interfere na pressão minima e maxima .
                  o que eu quis dizer é que consigo, dentro de uma mesma marcha , variar a pressão por exemplo , de 1 bar inicial para até 2.2 bar , voltar para 1,5 e ainda controlar o velocidade de subida da pressão por rpm
                  isso eu fasso por marcha, então eu controlo por marcha, qual a pressão inicial , com que velocidade ela vai subir, como ela vai subir ou descer de acordo com rpm, e ainda controlo um overbooster, onde eu coloco quanto quero a mais de pressão em todas estas curvas , e com que velocidade que esse overbooster seja implementado nas curvas principais.
                  ? dificil comprender sua programação , sujiro a leitura do manual, que pode ser baixado do site da apexi , ai fica mais facil depois de lerem compreenderem como funciona on ne points e dc inicil , final , rpm range etc…..
                  sem isso , danouse...
                    só uma coisa, a fueltech fi não tem esse controle tbm?
                    pq esse do apexi é só pra turbo, um gerenciador, ele não substitui uma ie, ou substitui???
                      thot
                      [snapback]255149[/snapback]
                      não ele apenas controla o pressão q a turbina vai mandar pro motor, não serve pra substituir inje?
                        huum… mas a nova fueltech fi faz a mesma coisa q o apexi boost controler, ou não? pq no manual ela tbm controla a pressão de varias formas e na rotação q vc quiser vc coloca a pressão q deseja. ou não?
                          [snapback]255099[/snapback]
                          vlw, entendi a tal da variação.
                          qual o melhor coletor fundido pra ap ( bora ) que vc ja viu ( nacional ).
                            thot
                            [snapback]255216[/snapback]
                            bora num tem motor ap, é o ea 113
                              thot
                              [snapback]255174[/snapback]
                              num li nda da fuel tech pra te falar…. mas logo mais entra alguem resolvendo o caso :aaf:
                                TatuiH
                                alguem poderia me informar se o unichip + turbo moldulo é capaz de fazer esse ajuste como o apexi avc-r?
                                  [snapback]255303[/snapback]
                                  eu sei, me expressei mal, mas acho que o coletor é o mesmo.
                                    [snapback]255510[/snapback]
                                    ser??? o cabeçote não é o mesmo…
                                      copyman
                                      gili, infelismente, a unica coisa que seu sobre vw, é como passar por cima deles :^^: :aaf: :^^: hehehehehe.
                                      tem gente mais gabaritada que eu para falar sobre coletores para vw
                                        krespo
                                        gili, infelismente, a unica coisa que seu sobre vw, é como passar por cima deles :hauhau:  :)  :hauhau:  hehehehehe.
                                        [snapback]255520[/snapback]
                                        q maldade….. :aaf: :^^: :^^:
                                          copyman
                                          não , nenhuma versão de fueltech tem essas opções , ela não controla pressão , e sim mapeia ponto e combustivel tambem por pressão , rpm, tps , temperatura do ar , do motor , etc etc etc…
                                          não a controle de pressão de turbina , o que tem, e é feito atraves do combustivel e ponto , e um step de largada, para largar com pressão , isso se faz criando um enriquecimenti na mistura e colocanmdo ponto negativo , e um anti lag par atroca de marchas , que funciona no mesmo principio.
