  4. >> boost controller <<
>> boost controller <<
71 Posts 18 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    copyman
    vlw, entendi a tal da variação.
    qual o melhor coletor fundido pra ap ( bora ) que vc ja viu ( nacional ).
    [snapback]255216[/snapback]
    gili, infelismente, a unica coisa que seu sobre vw, é como passar por cima deles :^^: :aaf: :^^: hehehehehe.
    tem gente mais gabaritada que eu para falar sobre coletores para vw
      krespo
      gili, infelismente, a unica coisa que seu sobre vw, é como passar por cima deles :hauhau:  :)  :hauhau:  hehehehehe.
      [snapback]255520[/snapback]
      q maldade….. :aaf: :^^: :^^:
        copyman
        huum… mas a nova fueltech fi faz a mesma coisa q o apexi boost controler, ou não? pq no manual ela tbm controla a pressão de varias formas e na rotação q vc quiser vc coloca a pressão q deseja. ou não?
        [snapback]255174[/snapback]
        não , nenhuma versão de fueltech tem essas opções , ela não controla pressão , e sim mapeia ponto e combustivel tambem por pressão , rpm, tps , temperatura do ar , do motor , etc etc etc…
        não a controle de pressão de turbina , o que tem, e é feito atraves do combustivel e ponto , e um step de largada, para largar com pressão , isso se faz criando um enriquecimenti na mistura e colocanmdo ponto negativo , e um anti lag par atroca de marchas , que funciona no mesmo principio.
          gili, infelismente, a unica coisa que seu sobre vw, é como passar por cima deles :^^:  :aaf:  :)  hehehehehe.
          heheheh
            [snapback]255536[/snapback]
            :bravo:
            pq eu li sobre a fi, mas confesso q tinha coisas lá q eu não entendia bulhufas. ai q veio a confusão, pensei q ela tbm regulava o tanto q vinha de pressão em x rpm, como o apexi.
            ja tá esclarecido.
              o que seria isso na valvula de al?vio?? :bravo:
                [snapback]255884[/snapback]
                booster.
                  booster.
                  :bravo:
                  [snapback]255967[/snapback]
                  sim, booster, mas o que seria aquela peça tipo um dosador, sei lá…parafusado na valvula de alivio? os boosters que eu conheão tem só mangueiras uma solenoide e uma torneirinha...
                  parece que tá vindo um fio e + 1 mangueira ali por baixo dela...será uma solenoide?
                    gili, infelismente, a unica coisa que seu sobre vw, é como passar por cima deles :d  :bravo:  :d  hehehehehe.
                    sei sei…. só bora ;) pra fazer frente hauahauhauahau só se cortar no meio pra aliviar o peso hauahauhauah
                      de fato ta estranho esse booster.
                        Inssurection
                        isso dai se chama gambiarra ahuaihauiha
                        fraga o naipe da instalação. olha me desculpe se é de alguém aki do fórum mais a coisa ali ta feia hein…..vixi
                        vlw
                          boost controler:
                          http://motometer.tripod.com/electronic_booster.htm
                          [snapback]254597[/snapback]
                          alguem usa ou tem alguma recomendações desse produto????
                            gustkiller
                            alguem ja usou , estou quase comprando? ? ?
                              tb queria saber…
                                coisa_triste
                                alguem poderia me informar se o unichip + turbo moldulo é capaz de fazer esse ajuste como o apexi avc-r?
                                [snapback]255375[/snapback]
                                mande mp pro leo e pergunte…
                                mas a desvantagem eh q cada regulada q vc quizre fazer vai ter q tirar 200 conto...
                                jah esses q o pessoal tah falando vc mesmo pode mecher nele...
                                e nao se esquece que regulagem tb varia de altura do local q vc tah..
                                entao se vc levar seu carro pro rio pra ele fazer isso..
                                lah o ajuste fica bom...
                                mas e na sua cidade?
                                a altura eh diferente? ...e isso influecia...
                                  vlw
                                  [snapback]256235[/snapback]
                                  e coloca gambiarra nisso.
                                  isso ai não seria o tal de sei lá uq de geladeira q usam?
                                    o q tem ali é uma torneira + solenoide. normal em booster. o q ta estranho é a forma que esta ligado.
                                      aquilo é uma solenoide? onde eu acho uma dessas?
                                      as solenoides que eu conheão são como essas:
                                      aproveitando o tópico, to com uma dúvida…ao usar uma blow-off, eu teria o mesmo efeito se eu utilizase a valvula de alivio com o parafuso todo apertado? (ignorando a pressão). em ambos os casos a turbina estará girando sempre o máximo?
                                      outra coisa; o kit booster é composto de 1 solenoide, mangueiras, a torneirinha, botão e abra?adeiras, certo?
                                      alguém poderia explicar como instalar/ligar o kit ?
                                        crisrj
                                        quanto custa um desses ai?
                                          hernani.vila
                                          minha foto hahahaha no caso, solenoide na partida a frio do meu ex carro.
