  4. Turbina com refluxo
Turbina com refluxo
43 Posts 16 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
    DecioBenevides
    vcs acham q rola uma biagio .70 refluxo com caixa quente .48 bu-pulsativa num ap 1.6 com pistoes de monza 1.8 e cabeçote 2.0??? pra 1.5/1.8 kg com bielas forjadas?
      então daniel,
      não é nem no alternador.
      a adaptação é no suporte dele pra vc conseguir desloca-lo um pouco mais.
      minha turbina (q agora é do fravio) era uma frente garret .50 (do modelo grande) e carcaca quente .58 do mack
        logico que se equivale, a carca?a quente dele é .82 mas e o rotor? deve ser pequeno, o da biagio é carca?a quente grande e rotor grande, aí que esta a diferença
        [snapback]255337[/snapback]
        rotor da k24? mesmo tamanho + ou - 52mm, porem muito + leve, muito + eficiente, miolo em geral muito + fudendo…e olha que a saveiro dele é 1.6....
          falando em comando 049g em carros turbo ultimamente ouão mt dizer que melhorque 049g num turbo eh o zba
          alguem concorda?
          [snapback]255343[/snapback]
          na vida real dificilmente existe um melhor em tudo …. se vc deseja potência o 049g vai ter mais que o zba (que é o de linha dos motores não-s ), se vc deseja um carro com uma merreca a mais de torque em baixa o zba é o caminho... tudo depende.... com um cambio longo o zba fica ligeiramente melhor porque tem mais força em baixa...se vc tem cambio curto o 049g aproveita melhor.... e assim vai...
          eu indicaria 049g, a diferença em baixa é desprezável e em alta vem uns cv a mais....
            e essa combinacao de ap 1.6 + pistao de monza????
              turbina com refluxo é muito boa,
              o que importa nao é a aparencia da turbina, mas o funcionamento, rendimento, resistencia,…
              [snapback]255338[/snapback]
              mas rebarbas internas não são legais…
              a q eu vi as rebarbas internas e td pipocado por dentro, não tinha refluxo...
              as vezes essas com refluxo são de um nivel melhor de qualidade...
                eu ja desmontei minha turbina as 2 carca?as nao tinha nada de anormal…a caixa quente .82 que veio tinha um acabamento bem legal comparado a .58 que a beepturbo fabrica
                  [snapback]255456[/snapback]
                  a beepturbo fabrica??
                  pq essa biagio q eu peguei na mão eu comprei la… e realmente tava mto feinha... mtas rebarbas dentro da carca?a fria...
                  mas tava escrito biagio e tal... sei lá...
                    shimi
                    a beep fabrica a carca?a quente .58
                      exato, tem até o anuncio na autopower falando da .58 da beep.
                      a biagio mesmo não tem carca?a .58
                      tem a .48, .50, .70, acho q tem a .68 (??) e a .82 e nisso tem a variação dos rotores tbm q vão de 48mm a 54,5, ou 56,5 mm
                        wsuturbo
                        achei uma foto de uma turbina com refluxo, é uma holset, o refluxo é akele corte logo abaixo do rotor, fica bem rente ao rotor, na carca?a fria, turbinas normais nao tem, esssa tem, q é o refluxo
                          mussun
                          outra duvida…..
                          as turbinas holset saum melhores que as kkk?s?
                          tem a msm pegada? geram a msm potencia?
                          levando em consideração se as caixas f/q e o rotor fossem iguais nas duas......
                          em um ap 1.9 forjado animado :ohoh: ....
                          ex: holset .70/.70bi 58mm
                          k27 .70/.70bi 58mm
                          falow
                          []?s
                            holset o cara da dnt garante ela sem ferrar nada ate baixos 4kg/cm?
                            heaoiuheaoie
                            ja a k27 tem gente trocando ela pq nao suporta pressoes como 2,5kg/cm? :ohoh:
                              qual a menor carca?a q temos com refluxo?? eh a .50??
                              a garrett nacional não tem nenhuma com refluxo??
