  4. Turbina com refluxo
Turbina com refluxo
43 Posts 16 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    coletor macktech, e o carro é peladao sem a/c e sem d/h….pronto pra .50 hehehehe
    a turbina comprei ela .50/.82, so q a .82 ficou meio grandinha....eu crente q conseguiria encher pq meu amigo nick celtat tem uma saveiro 1.6 com uma k24 com a caixa quente .82 garrett (e pega que é uma blz )...burro eu acreditando q uma biagio se equivaleria a uma kkk...ehhehehe
    tive que trocar p/ uma .58 a contragosto é logico, o dia q virar um 1.9 e + uns baguinho volto a .82
    [snapback]255178[/snapback]
    logico que se equivale, a carca?a quente dele é .82 mas e o rotor? deve ser pequeno, o da biagio é carca?a quente grande e rotor grande, aí que esta a diferen
      wsuturbo
      turbina com refluxo é muito boa,
      o que importa nao é a aparencia da turbina, mas o funcionamento, rendimento, resistencia,…
        opa valeu cleber, a galera da beep e atenciosa mesmo, eu mando email e na hora eles respondem, ai lembrei q eles vendem biagio hehehe.
        tá anotado a sua dica de carca?as, depois é só debater com o preparador.
        catei a revista autopower q fala das turbinas, dei uma bela olhada e reli tudo.
          Inssurection
          falando em comando 049g em carros turbo ultimamente ouão mt dizer que melhorque 049g num turbo eh o zba
          alguem concorda?
            DecioBenevides
            vcs acham q rola uma biagio .70 refluxo com caixa quente .48 bu-pulsativa num ap 1.6 com pistoes de monza 1.8 e cabeçote 2.0??? pra 1.5/1.8 kg com bielas forjadas?
              então daniel,
              não é nem no alternador.
              a adaptação é no suporte dele pra vc conseguir desloca-lo um pouco mais.
              minha turbina (q agora é do fravio) era uma frente garret .50 (do modelo grande) e carcaca quente .58 do mack
                logico que se equivale, a carca?a quente dele é .82 mas e o rotor? deve ser pequeno, o da biagio é carca?a quente grande e rotor grande, aí que esta a diferença
                [snapback]255337[/snapback]
                rotor da k24? mesmo tamanho + ou - 52mm, porem muito + leve, muito + eficiente, miolo em geral muito + fudendo…e olha que a saveiro dele é 1.6....
                  alguem concorda?
                  [snapback]255343[/snapback]
                  na vida real dificilmente existe um melhor em tudo …. se vc deseja potência o 049g vai ter mais que o zba (que é o de linha dos motores não-s ), se vc deseja um carro com uma merreca a mais de torque em baixa o zba é o caminho... tudo depende.... com um cambio longo o zba fica ligeiramente melhor porque tem mais força em baixa...se vc tem cambio curto o 049g aproveita melhor.... e assim vai...
                  eu indicaria 049g, a diferença em baixa é desprezável e em alta vem uns cv a mais....
                    e essa combinacao de ap 1.6 + pistao de monza????
                      [snapback]255338[/snapback]
                      mas rebarbas internas não são legais…
                      a q eu vi as rebarbas internas e td pipocado por dentro, não tinha refluxo...
                      as vezes essas com refluxo são de um nivel melhor de qualidade...
                        eu ja desmontei minha turbina as 2 carca?as nao tinha nada de anormal…a caixa quente .82 que veio tinha um acabamento bem legal comparado a .58 que a beepturbo fabrica
                          [snapback]255456[/snapback]
                          a beepturbo fabrica??
                          pq essa biagio q eu peguei na mão eu comprei la… e realmente tava mto feinha... mtas rebarbas dentro da carca?a fria...
                          mas tava escrito biagio e tal... sei lá...
                            shimi
                            a beep fabrica a carca?a quente .58
                              exato, tem até o anuncio na autopower falando da .58 da beep.
                              a biagio mesmo não tem carca?a .58
                              tem a .48, .50, .70, acho q tem a .68 (??) e a .82 e nisso tem a variação dos rotores tbm q vão de 48mm a 54,5, ou 56,5 mm
                                wsuturbo
                                achei uma foto de uma turbina com refluxo, é uma holset, o refluxo é akele corte logo abaixo do rotor, fica bem rente ao rotor, na carca?a fria, turbinas normais nao tem, esssa tem, q é o refluxo
                                  mussun
                                  outra duvida…..
                                  as turbinas holset saum melhores que as kkk?s?
                                  tem a msm pegada? geram a msm potencia?
                                  levando em consideração se as caixas f/q e o rotor fossem iguais nas duas......
                                  em um ap 1.9 forjado animado :ohoh: ....
                                  ex: holset .70/.70bi 58mm
                                  k27 .70/.70bi 58mm
                                  falow
                                  []?s
                                    holset o cara da dnt garante ela sem ferrar nada ate baixos 4kg/cm?
                                    heaoiuheaoie
                                    ja a k27 tem gente trocando ela pq nao suporta pressoes como 2,5kg/cm? :ohoh:
                                      qual a menor carca?a q temos com refluxo?? eh a .50??
                                      a garrett nacional não tem nenhuma com refluxo??
