  4. Gol gts-t
Gol gts-t
50 Posts 24 Posters 8.2k Visualizações
    Fusquero
    show di biela….
    muito capricho no serviço....
    tá tentando baixar o vêdeo pra ver o bichinho em ação...
      Gustavo
      pow o meu tem a dh ainda alem do ac.. acho q vou ter q fazer q nem nos santanas novos pra abrir espaco.. mudar as posicoes e as polias das coisas..
        Bruno
        nao to conseguindo baixar o video…
          Mega
          show msm.
          e realmente, o vid nao ta funcionando.
            Vicente Sprint
            pistões de 1.6 alcool, assim a taxa foi aumentada.
            flavio, le tudo la na descrição, é uma .48bi sim, mas com rotor 58mm e não o minusculo 49,5 das apl.
            [snapback]255732[/snapback]
            eu tenho um desses com carca?a .48 e outro com carca?a .63…
            ab?
              Marc
              vódeo…. cadá ???????? cadá ??? cad???? ??????????
              [email protected] , pleeeeease...........
                nossa demorou mas consegui baixar o video, nem parecia q eu tenho adsl.
                mas esse é blocado ou autoblocado???
                pq blocado 70% não fica ruim pra rodar no dia a dia na rua, manobrar, curva fechado?
                  [snapback]256033[/snapback]
                  auto blocado.
                    Xamp250GTS
                    valeu galera
                    o carro ficou show
                    fico devendo mais fotos, pois fiquei sem m?quina..
                    caio.. não gostei da foto do catch.. tá muito sujo… rs
                      edsonmassao
                      montagem diferente, achei bem interessante principalmente o coletor tubular…
                      mas na posição onde está a turbina o negócio naum fica muito quente ali naum? ou tem algum preparo na superf?cie ou do capo ou da caixa quente pra naum derreter o capo?
                        Marc
                        uhnnnnn…. agora veio o filme......
                        q/ marcha foi isso ???
                          Xamp250GTS
                          [snapback]255903[/snapback]
                          pq não manda fazer um tubular?? além de funcional fica lindão … vale o investimento ...
                          em breve terá mais grip ainda …  :bravo:
                          [snapback]255794[/snapback]
                          auto blocado.
                          [snapback]256044[/snapback]
                          isso mesmo.. faão curvas normalmente, não abri mão do conforto e mantive o a/c e dh..
                          [snapback]256059[/snapback]
                          fica quente mas não chega nem a marcar a pintura…
                          uma vantagem é que passo nos alagamento sem dá....rs
                          mandei fazer esse coletor pq não tinha lugar que vendesse um pulsativo pra ap com ac e dh.. fui praticamente em todas as loja de sp e não achei...
                            Vicente Sprint
                            acontece… mas se houver espaço, dá pra fazer um isolament com umachapa de alumínio com um certo espa?amento entre ela e o capo, mantendo um pequeno colh? de ar entre ambos. isso diminui muito o problema.
                            ab
                              Vicente Sprint
                              ab?
                              [snapback]256065[/snapback]
                              credo, desculpem tenho de corrigir isso :bravo:
                              acontece… mas se houver espaço, dá pra fazer um isolamento com uma chapa de alumínio com um certo espa?amento entre ela e o capo, mantendo um pequeno colchão de ar entre ambos. isso diminui muito o problema...
                              agora melhorou ;)
                              ab?
                                Dcastro
                                show de bola mesmo. parabéns pelo serviço.
                                  exato. esse negócio de preparador que só instala kit pronto é furada. vc viu, nada de complicação, só uma pequena dose de boa vontade e deu tudo certo.
                                  a saveiro da foto tem ar e direção tb.
                                  [snapback]255913[/snapback]
                                  show msm.
                                  [snapback]255946[/snapback]
                                  coisas da uol, insiste q vem :bravo:
                                  ab?
                                  [snapback]255948[/snapback]
                                  sim, tem gente q usa até em caixa quente 1.00
                                  o lance ali foi mostrar que mesmo com uma caixa quente pequena, basta caprichar no rotor pra ter resposta em baixa boa e motor livre em alta, quase como se for usando uma caixa quente maior com um rotor menor, quase…
                                  não fica ruim não, alias, não muda nada. isso é lenda. confundem blocante e blocado com diferencial soldado. esse sim não vira pra rua.
                                  valeu galera
                                  o carro ficou show
                                  [snapback]256058[/snapback]
                                  hehehe pow, vc naum lava o carro, ta parecendo eu ;)
                                  mas na posição onde está a turbina o negócio naum fica muito quente ali naum?? ou tem algum preparo na superf?cie ou do capo ou da caixa quente pra naum derreter o capo?
                                  edson, não esquenta nada a ponto de prejudicar a pintura.
                                  a saveiro ali da foto, q usava o mesmo esquema, só que com mais de 3 bar de pressão (onde o calor é maior) não chegou nem a fosquear a pintura do capo. e olha que rodou muuuuito tempo, e nada aconteceu.
                                  [snapback]256062[/snapback]
                                  primeira marcha. marc, esse carro arranca muito rápido.
                                  emba?ado…
                                    [snapback]256066[/snapback]
                                    da pra usar um isolante simples, daqueles prateados tipo que vem na parede de fogo de alguns carros.
                                    o gts mal saiu da oficina, algumas coisas ainda serão feitas.
                                    não ta esquentando ali a ponto de risco, mas se o dono quiser por o revestimento, sem problema. tem um pedaão grande la parado.
                                    ps: não ta conseguindo editar suas msgsó me avisa por mp pra ver isso vicente.
                                      vwfan
                                      mais um :bravo: nas ruas…
                                      e eu com meu carro po de arroz... ;)
                                        legal o coletor esse sim é pra cima :bravo:
                                          Inssurection
                                          caio que pistão ta ali no gol?
