  4. >> boost controller <<
>> boost controller <<
71 Posts 18 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    não , nenhuma versão de fueltech tem essas opções , ela não controla pressão , e sim mapeia ponto e combustivel tambem por pressão , rpm, tps , temperatura do ar , do motor , etc etc etc…
    não a controle de pressão de turbina , o que tem, e é feito atraves do combustivel e ponto , e um step de largada, para largar com pressão , isso se faz criando um enriquecimenti na mistura e colocanmdo ponto negativo , e um anti lag par atroca de marchas , que funciona no mesmo principio.
    [snapback]255536[/snapback]
    :bravo:
    pq eu li sobre a fi, mas confesso q tinha coisas lá q eu não entendia bulhufas. ai q veio a confusão, pensei q ela tbm regulava o tanto q vinha de pressão em x rpm, como o apexi.
    ja tá esclarecido.
      o que seria isso na valvula de al?vio?? :bravo:
        [snapback]255884[/snapback]
        booster.
          booster.
          :bravo:
          [snapback]255967[/snapback]
          sim, booster, mas o que seria aquela peça tipo um dosador, sei lá…parafusado na valvula de alivio? os boosters que eu conheão tem só mangueiras uma solenoide e uma torneirinha...
          parece que tá vindo um fio e + 1 mangueira ali por baixo dela...será uma solenoide?
            gili, infelismente, a unica coisa que seu sobre vw, é como passar por cima deles :d  :bravo:  :d  hehehehehe.
            tem gente mais gabaritada que eu para falar sobre coletores para vw
            [snapback]255520[/snapback]
            sei sei…. só bora ;) pra fazer frente hauahauhauahau só se cortar no meio pra aliviar o peso hauahauhauah
              de fato ta estranho esse booster.
                Inssurection
                isso dai se chama gambiarra ahuaihauiha
                fraga o naipe da instalação. olha me desculpe se é de alguém aki do fórum mais a coisa ali ta feia hein…..vixi
                vlw
                  boost controler:
                  http://motometer.tripod.com/electronic_booster.htm
                  [snapback]254597[/snapback]
                  alguem usa ou tem alguma recomendações desse produto????
                    gustkiller
                    alguem ja usou , estou quase comprando? ? ?
                      tb queria saber…
                        coisa_triste
                        alguem poderia me informar se o unichip + turbo moldulo é capaz de fazer esse ajuste como o apexi avc-r?
                        [snapback]255375[/snapback]
                        mande mp pro leo e pergunte…
                        mas a desvantagem eh q cada regulada q vc quizre fazer vai ter q tirar 200 conto...
                        jah esses q o pessoal tah falando vc mesmo pode mecher nele...
                        e nao se esquece que regulagem tb varia de altura do local q vc tah..
                        entao se vc levar seu carro pro rio pra ele fazer isso..
                        lah o ajuste fica bom...
                        mas e na sua cidade?
                        a altura eh diferente? ...e isso influecia...
                          vlw
                          [snapback]256235[/snapback]
                          e coloca gambiarra nisso.
                          isso ai não seria o tal de sei lá uq de geladeira q usam?
                            o q tem ali é uma torneira + solenoide. normal em booster. o q ta estranho é a forma que esta ligado.
                              aquilo é uma solenoide? onde eu acho uma dessas?
                              as solenoides que eu conheão são como essas:
                              aproveitando o tópico, to com uma dúvida…ao usar uma blow-off, eu teria o mesmo efeito se eu utilizase a valvula de alivio com o parafuso todo apertado? (ignorando a pressão). em ambos os casos a turbina estará girando sempre o máximo?
                              outra coisa; o kit booster é composto de 1 solenoide, mangueiras, a torneirinha, botão e abra?adeiras, certo?
                              alguém poderia explicar como instalar/ligar o kit ?
                                crisrj
                                quanto custa um desses ai?
                                  hernani.vila
                                  minha foto hahahaha no caso, solenoide na partida a frio do meu ex carro.
                                    [snapback]256680[/snapback]
                                    tem vêrias versões, a mais barata sai por r$180,00, tem pra vender no proprio site:
                                    http://motometer.tripod.com/produtos.htm
                                    [snapback]256681[/snapback]
                                    opa, achei na net essa foto hehehe
                                    não preciso pagar direitos autorais não né? ;)
                                    [snapback]256660[/snapback]
                                    :bravo:
                                      isso, esse é um kit booster eletrico, só faltou o botão de acionamento dentro do carro.
                                      não passa de 30 reais essa solenoide. vende la no crestana. um kit completo não custa nem 50/60 reais.
                                        eu tenho o kit, mass:
                                        como instalar/ligar o kit ????
                                          simples zoega.
                                          vou fzr um passo a passo.
                                          parte mecânica:
                                          1. liga um niple na pressurização
                                          2. liga uma mangueira nesse nipple
                                          3. na outra ponta da mangueira vc liga na torneira
                                          4. na outra ponta da torneira vc liga uma mangueira
                                          5. na outra ponta da mangueira vc liga na solenoide
                                          6. na outra ponta da solenoide vc liga uma mangueira
                                          7. na parte traseira da valvula de alivio (wast gate externa ou pop off) vc liga um nipple
                                          8. liga a ponta da mangueira que saiu da solenoide nesse niple.
                                          parte elétrica:
                                          1. ligue um fio grosso (bitola 12 awg) direto na bateria ou num 12v pos ignição (mais recomendado)
                                          2. ligue esse fio em um dos terminais do botão liga/desliga
                                          3. no outro terminal do bot?o, vc liga um fio e leva a ponta dele até o (+) da solenoide
                                          4. ligue o (-) da solenoide no negativo da bateria ou em algum bom ponto de aterramento.
                                          pronto, agora basta regular a pressão do booster na torneira, e a cada vez que vc ligar o bot?o, a pressão do turbo vai ser aquela q vc ja regulou.
