  4. >> boost controller <<
>> boost controller <<
71 Posts 18 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    boost controler:
    http://motometer.tripod.com/electronic_booster.htm
    [snapback]254597[/snapback]
    alguem usa ou tem alguma recomendações desse produto????
      gustkiller
      alguem ja usou , estou quase comprando? ? ?
        tb queria saber…
          coisa_triste
          alguem poderia me informar se o unichip + turbo moldulo é capaz de fazer esse ajuste como o apexi avc-r?
          [snapback]255375[/snapback]
          mande mp pro leo e pergunte…
          mas a desvantagem eh q cada regulada q vc quizre fazer vai ter q tirar 200 conto...
          jah esses q o pessoal tah falando vc mesmo pode mecher nele...
          e nao se esquece que regulagem tb varia de altura do local q vc tah..
          entao se vc levar seu carro pro rio pra ele fazer isso..
          lah o ajuste fica bom...
          mas e na sua cidade?
          a altura eh diferente? ...e isso influecia...
            isso dai se chama gambiarra ahuaihauiha
            fraga o naipe da instalação. olha me desculpe se é de alguém aki do fórum mais a coisa ali ta feia hein…..vixi
            vlw
            [snapback]256235[/snapback]
            e coloca gambiarra nisso.
            isso ai não seria o tal de sei lá uq de geladeira q usam?
              o q tem ali é uma torneira + solenoide. normal em booster. o q ta estranho é a forma que esta ligado.
                aquilo é uma solenoide? onde eu acho uma dessas?
                as solenoides que eu conheão são como essas:
                aproveitando o tópico, to com uma dúvida…ao usar uma blow-off, eu teria o mesmo efeito se eu utilizase a valvula de alivio com o parafuso todo apertado? (ignorando a pressão). em ambos os casos a turbina estará girando sempre o máximo?
                outra coisa; o kit booster é composto de 1 solenoide, mangueiras, a torneirinha, botão e abra?adeiras, certo?
                alguém poderia explicar como instalar/ligar o kit ?
                  crisrj
                  quanto custa um desses ai?
                    hernani.vila
                    minha foto hahahaha no caso, solenoide na partida a frio do meu ex carro.
                      [snapback]256680[/snapback]
                      tem vêrias versões, a mais barata sai por r$180,00, tem pra vender no proprio site:
                      http://motometer.tripod.com/produtos.htm
                      [snapback]256681[/snapback]
                      opa, achei na net essa foto hehehe
                      não preciso pagar direitos autorais não né? ;)
                      [snapback]256660[/snapback]
                      :bravo:
                        isso, esse é um kit booster eletrico, só faltou o botão de acionamento dentro do carro.
                        não passa de 30 reais essa solenoide. vende la no crestana. um kit completo não custa nem 50/60 reais.
                          eu tenho o kit, mass:
                          como instalar/ligar o kit ????
                            simples zoega.
                            vou fzr um passo a passo.
                            parte mecânica:
                            1. liga um niple na pressurização
                            2. liga uma mangueira nesse nipple
                            3. na outra ponta da mangueira vc liga na torneira
                            4. na outra ponta da torneira vc liga uma mangueira
                            5. na outra ponta da mangueira vc liga na solenoide
                            6. na outra ponta da solenoide vc liga uma mangueira
                            7. na parte traseira da valvula de alivio (wast gate externa ou pop off) vc liga um nipple
                            8. liga a ponta da mangueira que saiu da solenoide nesse niple.
                            parte elétrica:
                            1. ligue um fio grosso (bitola 12 awg) direto na bateria ou num 12v pos ignição (mais recomendado)
                            2. ligue esse fio em um dos terminais do botão liga/desliga
                            3. no outro terminal do bot?o, vc liga um fio e leva a ponta dele até o (+) da solenoide
                            4. ligue o (-) da solenoide no negativo da bateria ou em algum bom ponto de aterramento.
                            pronto, agora basta regular a pressão do booster na torneira, e a cada vez que vc ligar o bot?o, a pressão do turbo vai ser aquela q vc ja regulou.
                              mas tipo, se eu quero andar c/ 1kg no pe e 1.5kg no booster. eu regulo a wg pra 1.5kg e depois na torneirinha eu abaixo pra 1kg certo? e pra regular o aparelho do piu eu regulo c/ o booster ligado depois é só desligar, certo?
                              valeu ka :bravo: ;)
                                precisa fazer o furo na wastegate pra por o niple, ou ela já tem??
                                  valeu ka :bravo: ;)
                                  [snapback]256916[/snapback]
                                  não, vc deixa a pressão inicial normal, e regula o booster na torneira.
                                  [snapback]256920[/snapback]
                                  precisa furar a pressurização e a wg.
                                    crisrj
                                    ei sei mas gostarai de saber esse tipo q esta citado aki no topico alguem sabe me dizer quanto custa
                                      crisrj
                                      esse apexi vc sabe quanto custa? e aonde posso compra-lo
                                        [snapback]257097[/snapback]
                                        ve no ebay… por la vc compra...
                                        um novo parece q ta uns 400 dollares, não me recordo bem...
                                          crisrj
                                          blz voudar uma olhada, mais achei meio carinho heim é o q acha?
