  4. >> boost controller <<
>> boost controller <<
71 Posts 18 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    gili, infelismente, a unica coisa que seu sobre vw, é como passar por cima deles :^^:  :aaf:  :)  hehehehehe.
    [snapback]255520[/snapback]
    heheheh
      não , nenhuma versão de fueltech tem essas opções , ela não controla pressão , e sim mapeia ponto e combustivel tambem por pressão , rpm, tps , temperatura do ar , do motor , etc etc etc…
      não a controle de pressão de turbina , o que tem, e é feito atraves do combustivel e ponto , e um step de largada, para largar com pressão , isso se faz criando um enriquecimenti na mistura e colocanmdo ponto negativo , e um anti lag par atroca de marchas , que funciona no mesmo principio.
      [snapback]255536[/snapback]
      :bravo:
      pq eu li sobre a fi, mas confesso q tinha coisas lá q eu não entendia bulhufas. ai q veio a confusão, pensei q ela tbm regulava o tanto q vinha de pressão em x rpm, como o apexi.
      ja tá esclarecido.
        o que seria isso na valvula de al?vio?? :bravo:
          [snapback]255884[/snapback]
          booster.
            booster.
            :bravo:
            [snapback]255967[/snapback]
            sim, booster, mas o que seria aquela peça tipo um dosador, sei lá…parafusado na valvula de alivio? os boosters que eu conheão tem só mangueiras uma solenoide e uma torneirinha...
            parece que tá vindo um fio e + 1 mangueira ali por baixo dela...será uma solenoide?
              gili, infelismente, a unica coisa que seu sobre vw, é como passar por cima deles :d  :bravo:  :d  hehehehehe.
              tem gente mais gabaritada que eu para falar sobre coletores para vw
              sei sei…. só bora ;) pra fazer frente hauahauhauahau só se cortar no meio pra aliviar o peso hauahauhauah
                de fato ta estranho esse booster.
                  Inssurection
                  isso dai se chama gambiarra ahuaihauiha
                  fraga o naipe da instalação. olha me desculpe se é de alguém aki do fórum mais a coisa ali ta feia hein…..vixi
                  vlw
                    boost controler:
                    http://motometer.tripod.com/electronic_booster.htm
                    [snapback]254597[/snapback]
                    alguem usa ou tem alguma recomendações desse produto????
                      gustkiller
                      alguem ja usou , estou quase comprando? ? ?
                        tb queria saber…
                          coisa_triste
                          alguem poderia me informar se o unichip + turbo moldulo é capaz de fazer esse ajuste como o apexi avc-r?
                          [snapback]255375[/snapback]
                          mande mp pro leo e pergunte…
                          mas a desvantagem eh q cada regulada q vc quizre fazer vai ter q tirar 200 conto...
                          jah esses q o pessoal tah falando vc mesmo pode mecher nele...
                          e nao se esquece que regulagem tb varia de altura do local q vc tah..
                          entao se vc levar seu carro pro rio pra ele fazer isso..
                          lah o ajuste fica bom...
                          mas e na sua cidade?
                          a altura eh diferente? ...e isso influecia...
                            vlw
                            [snapback]256235[/snapback]
                            e coloca gambiarra nisso.
                            isso ai não seria o tal de sei lá uq de geladeira q usam?
                              o q tem ali é uma torneira + solenoide. normal em booster. o q ta estranho é a forma que esta ligado.
                                aquilo é uma solenoide? onde eu acho uma dessas?
                                as solenoides que eu conheão são como essas:
                                aproveitando o tópico, to com uma dúvida…ao usar uma blow-off, eu teria o mesmo efeito se eu utilizase a valvula de alivio com o parafuso todo apertado? (ignorando a pressão). em ambos os casos a turbina estará girando sempre o máximo?
                                outra coisa; o kit booster é composto de 1 solenoide, mangueiras, a torneirinha, botão e abra?adeiras, certo?
                                alguém poderia explicar como instalar/ligar o kit ?
                                  crisrj
                                  quanto custa um desses ai?
                                    hernani.vila
                                    minha foto hahahaha no caso, solenoide na partida a frio do meu ex carro.
                                      [snapback]256680[/snapback]
                                      tem vêrias versões, a mais barata sai por r$180,00, tem pra vender no proprio site:
                                      http://motometer.tripod.com/produtos.htm
                                      [snapback]256681[/snapback]
                                      opa, achei na net essa foto hehehe
                                      não preciso pagar direitos autorais não né? ;)
                                      [snapback]256660[/snapback]
                                      :bravo:
                                        isso, esse é um kit booster eletrico, só faltou o botão de acionamento dentro do carro.
                                        não passa de 30 reais essa solenoide. vende la no crestana. um kit completo não custa nem 50/60 reais.
                                          eu tenho o kit, mass:
                                          como instalar/ligar o kit ????
