  4. Passat
Passat
18 Posts 8 Posters 2.0k Visualizações
    SeaL
    tenho um sonho de um dia ainda ter um passat com 4 far?is redondos (acho que os ts 78 são os referidos… não sei dizer com certeza...
    mas andei lendo sobre a suspensão dos passat.. e os ts revolucionaram o quesito suspensão no final da dácada de 70 com seu sistema inovador...
    hoje é uso comum, mas gostaria de saber qual deles é o melhor...
    não tá pensando em motorização... afinal... ap é artezanal.... um bom preparador e investimento faz brutalidades no coração da parada...
    penso no quesito, peso, estrutura e suspensão...
    meu irmão disse que os gts são muito bons, mas por conta do motor, no quesito peso os 78-79 levam vantagem... fikei meio na dúvida...
    te diferença estrutural de um pro outro? ou eh meramente estática as alterações?
    agradeão desde já galera...
    seal
      movendo para o local adequado… :)
        Snake
        cara,
        o passat nao tem boa fama na tração… é saber meio corrente dos preparadores que ele destraciona muito. agora até onde isso foi estudado eu nao sei. nao sei se é apenas saber popular ou tem algum estudo por tras disto.
        eu tinha um 79 que nao era muito bom de tração nao, ele destracionava um bocadinho.
        mas eu nao posso informar pq nao cheguei a investir na tração.
          SeaL
          entaum ele eh zoado de tracionar???
          nem dando um grau prosissional na suspensão dele?
          pq quero uns 280cv na roda… pra ser bem divertido...
            Snake
            nao posso te falar com certeza, pq a suspenção era o passo 2. mas acabei vendendo o carro.
            tinha algumas coisinhas tipo tecnil, umas peças de gol g3… mas mesmo assim destracionava demais...
            acho que os que mais entendem de passat aqui no forum são o gus e o kleber, manda uma mp pro gus que eu mando pro kleber...
              SeaL
              k… valeu :)
              to começando a achar que ele tem peso demais na trazeira... =/// tsc..
                k… valeu ;)
                [snapback]257439[/snapback]
                isso é bom…torna o carro mais equilibrado pra fazer curvas...a não ser q a intenção seja só andar reto...
                só pra constar....passat com farol redondo e ap non ecsiste…o motor é o md270, 1.6
                até onde me consta a inovação na parte de suspensão do passat foi o raio negativo de rolagem e o eixo de torção na traseira, fora outras coisas, como o duplo circuito de freios em diagonal, homocin?ticas...ou seja, expediente comum hj em dia...
                se vc quiser um ap tem q comprar e colocar...não sei como fica a questão do agregado e talz...
                o gus tem um passat :) q traciona e muito bem...qdo ele entrar aqui ele posta as dicas q ele tem pro carro, q são mto boas
                  Inssurection
                  bom o meu nunca foi mt patinador não, ele puxava legal.
                  eu usava suspenção de rosca + barra anti-torção
                  agora vou fazer uma barra antitorção superior e uma inferior e vou fazer a susp de gente
                    Snake
                    [snapback]257613[/snapback]
                    eu usava as duas… realmente dá uma diferença boa...
                    uma vez eu tirei a de cima pra mecher na bateria e perdi... já dava pra sentir uma diferença
                      SeaL
                      a motorização vai ser um ap sim… mas bem preparado... não me importo muito com a idéia de potência agora pq tá priorizando segurança e um resquêcio de estabilidade se possível...
                      não adianta ter um dragão de 500cv e nao conseguir por no chão ou entaum frear...
                      a estrutura da parada vai ser toda reforçada... tem que ser pelo visto...
                      aja grana... =/
                        cara, o passat é um carro bem estável…vc não vai ter resquêcio de estabilidade não
                        ali?s, na minha opinião o comportamento din?mico dele é melhor q o do gol, por exemplo
                          caferninha
                          suspensao dianteira eh igual do gol.
                          a trazeira muda pouca coisa.
                          esses tempos vi um passat com eixo traseiro do golf novo.
                          nao me pergunte como q foi feito. eu so vi.
                            [snapback]259060[/snapback]
                            muda apenas algumas medidas e peças, mas tb é eixo de torção…
                            ele leva vantagem ao dobrar em relação ao gol por causa do entre-eixos pouca coisa mais longo e a distribuição das massas, q é menos horrenda...
                              SeaL
                              propriamente dito um passat eh melhor que um gol caixa entaum?
                              pouca coisa… mas eh?
                                na minha opinião sim…e não é táção pouca coisa assim não :hauhau:
                                ainda mais se comparar gol ap com passat com motor md, já q o md é mais leve....(comportamento din?mico em geral, não só acelerar reto...)
                                  Pisca
                                  passaté ch?o? hehehe….
                                  faz isso aki e eu kero ver vc num fazer curva na frente de qq carro q existe...
                                    SeaL
                                    hauhahuauhauhuaah
                                    esfolar eh foda… huauahuahua
                                    mas se eh o jeito... vamo ae... huahuahuahuahuahua
                                    motor md eh foda... num conheão lhufas... tava pensando em colocar um 1.8 do golf... bloco longo... junta de ferro, pistãozinho e bieleta forjada.... 2e trabalhado e no mínimo 1,8kg de pressão... hehe... vw tem que andar forte.. .hehe
                                      punkrocker
                                      [snapback]259997[/snapback]
                                      ta loco, isso da? toma tiro até de towner…
