  4. Aliviando peso
Aliviando peso
40 Posts 16 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    Potenza
    bem, se quiser um amortecedor especial pra ele, dá um toque
    [snapback]236942[/snapback]
    pode deixar, são planos futuros…
      mas não tem problema ficar mole, ninguém vai sentar em cima da tampa mesmo… :d
      [snapback]236544[/snapback]
      vc não conhece mesmo o slayer, né? :motorista:
      bota a milla pra morder ele se ele pular em cima do carro…. :ppteam:
        Potenza
        [snapback]237235[/snapback]
        se ele sentar na tampa do porta malas ou no capo, eu coloco ele solto dentro do carro e dou umas voltas animadas com ele na pista, pra ele ficar se batendo no santo ant?nio :d
          se ele sentar na tampa do porta malas ou no capo, eu coloco ele solto dentro do carro e dou umas voltas animadas com ele na pista, pra ele ficar se batendo no santo ant?nio :motorista:
          [snapback]237243[/snapback]
          vc não conhece o slayer msm
          ele vai é se amarrar
          :ppteam:
            Potenza
            agora foi a vez do capo sofrer o regime forçado, mas desta vez eu tirei todos os refor?os possíveis, pois ele original pesa 17kg, uma verdadeira jaca….. depois do estrago ele tá pesando 11kg, mas tá molezinho igual a uma folha de papel....
            depois vou tirar o que restou dos refor?os da tampa do porta-malas, e também aliviar as portas, e posto aqui os resultados….
              punkrocker
              [snapback]260530[/snapback]
              aliviar as portasó teu santo antonio protege bem o piloto?
                Ktulu
                e vale a pena?
                digamos que voce recorte a mala e o capo… pode tambem aliviar a porta do passageiro, vai conseguir no máximo 10kg...
                esses 10 kg fazem diferenca num carro que deve estar com uns 800kg?
                mais facil dar laxante pro piloto...
                  Potenza
                  [snapback]260536[/snapback]
                  o santo ant?nio protege bem, mas se a porrada for certeira e forte, vai machucar do mesmo jeito, estando a porta aliviada ou não….
                  ktulu, mesmo 10kg fazem diferença, porque o fato não é o carro pesar menos, é ter o máximo de lastro pra colocar nos pontos certos no carro.... qualquer 0,01s no tempo de volta vale a pena....
                    [snapback]260540[/snapback]
                    pois é….fora q com o al?vio q vc fez na tampa do porta-malas + capo + o q far? nas portas vc tira bem mais que 10 kg...
                    e depois pode equilibrar o carro com lastro...
                      Pisca
                      engraçado como as pessoas só colocam + e + peso nos xxx né? tela de dvd, som, etc etc etc…a? vivem kebrando cambio e num sabem pq...o legal é colocar o capo e porta malas de fibra + vidros laterais e traseiros de lexan...a? coloca vidro + fino nas portas...tira ar e direção...vidro manual...rodas + leves...a? dá benga nos boys de audi c/ a metade da potencia e os caras ficam loucos...rss.
                        nossa, mto legal mesmo
                        vc é de spo?
                        corre aonde??
                        ? mto custosa essa categoria??
                          edsonmassao
                          [snapback]260565[/snapback]
                          isso tudo pra um carro q anda na rua, diariamente? :ohoh:
                            Pisca
                            isso tudo pra um carro q anda na rua, diariamente?  :humpft:
                            [snapback]260575[/snapback]
                            só nos fds… :ohoh:
                              amarchetti
                              6k do capo + 2,3k do tampo do porta-malas:
                              8,3k..num carro de 850k, dá 1% de al?vio de peso….sendo a maior partte sobre o eixo dianteiro..
                              sei que qualquer ganho é bem vindo, sobretudo pros sofredores de impacto que é amortecedores, discos de freio...
                              mas pra um carro que roda na rua, é esforão demais pra pouco resultado..
                              com capo, um paralamas de fibra e tampa do porta-malas do chevette teoricamente eu teria tirado algo em torno de 15-20k de peso..pra compensar parte dos 30-40k de lastro no port-malas e o peso adicional do 151 na frente...
                              ? muito esforão e custo pra emagrecer um carro pra valer a pena num carro que anda na rua..
                              concordo com o recurso qdo o assunto é pista...mas com infelizmente não faão parte disso..:ohoh:
                                Dark_GT
                                voyage csl total, agora pot, atras como vc tirou o miolo ta muito mole? pq eu acho se tiver na reta muito rapido pela força do ar de acordo com a aerodinamica do carro a tampa do porta malas nao afunda não?, criando uma especie de barriga pra dentro do porta malas?
                                  Pisca
                                  [snapback]260745[/snapback]
                                  sem chance dark…isso só aconteceria se vc usasse um aerof?lio generoso na traseira...igual ao dos antigos voyage q corriam no bras. de marcas...pq aí vc criaria uma zona de turbulencia ali em cima da tampa...sem o aero o ar passa tranquilamente por ali...e passa reto
                                    Dark_GT
                                    então ta tranquilo, voyage csl rumo aos 700k
                                      Pisca
                                      [snapback]260754[/snapback]
                                      hahahaha…boa mulek
                                        edsonmassao
                                        gosto tb da idéia de aliviar ao máximo o peso do carro, mesmo sendo usado nas ruas…mas nada muito radical como potenza fez (carro de pista naum precisa de muita frescura)...
                                        ajudaria bastante no meu caso se o motorista aqui já aliviasse um pouquinho do peso tb :ohoh: mas como é mais fácil tirar peso do carro, enton é melhor trabalhar nisso :humpft:
                                        idéia interessante do amarchetti, usar capo e paralamas de fibra...será q sai caro?
                                          Magoo
                                          esse topico me interessa. como alguns sabem estou na fase final de preparacao de um escort zetec aspro. um dos pontos ke vai pegar é o peso do carro(1200 kg). tirar estepe, tampao, bancos vai ser certeza mas me surgiu a ideia de tirar algumas partes da lataria para conseguir um maior alivio. agora só me falta coragem e ver se vai compensar o sacrificio.
