  4. Acerto + fino
Acerto + fino
51 Posts 17 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    DanielFabricio
    cara, não sei como que não falha =)
    deixa com seus 920 que já tá de bom tamanho.
      o meu ta rendendo legal nos 900 de sonda.
      mesmo engordando tudo não consigo chegar a 970 como antigamente =\
      andava com o carro liso mesmo com 1100 de sonda.
        [snapback]264608[/snapback]
        heaoieha mas nao ta ruim nao de acerto, nao ta certo o config do meu carro pq os 4 da linha estao meios grandinhos…hehehe
        920mv medidos em sonda lambda seria confiavel??
        wide lambda+pirometro=sonho
        e dinamometro cada vez + quero passar eheheh
          DanielFabricio
          se a sonda tiver ok, dá para confiar, porém dá uma olhada nas velas e veja se não grila
          pois aí tem tanto combustável que tá roubando calor pré kct.
            Igor Bastos
            sonda lambda não chega nem perto de ser um acerto fino… o ideal é um lambda meter, um pirometro e um dino. ai sim fica um acerto perfeito.
              [snapback]264618[/snapback]
              hehehe vc me empresta os 3? :)
                Xucrute
                cuidado c/ voltagem de lambda, ainda mais se não for aquecida …
                a medida é influenciada pela temperatura tb...
                []?s
                  vc tem sonda wide band instalada no carro pra poder ler a todo momento como está a mistura queimada com precisão, ja q sonda comum não serve pra nada ?
                  wide band fixa no carro é legal, mas quem não tem cão ca?a com gato, alias, com cachorro menor. uma sonda lambda + um pir?metro ja ajuda e muito na regulagem de mistura.
                  e mesmo com sonda wide, mesmo com pir?metro, mesmo com dino, se não tiver a ajuda de um preparador que manja da coisa isso tudo de nada serve. dino mostra o resultado de pico, sem interfer?ncia do ar na frente do carro. não pense que a resist?ncia aerodin?mica não conta.
                  um carro que sobe de giro solto como num dinamometro tem uma resposta, funciona de uma determinada forma. ja um carro no ch?o , onde tem que vencer o ar, acaba fazendo mais força, e com isso, muita coisa acontece de forma diferente se comparado a um carro que só é bom girando no aío .
                    DanielFabricio
                    também gostaria de saber, você tem sonda wide instalada no carro para ter confer?ncia dela 100% do tempo em que você está acelerando socando o po na lata ?
                    uma coisa é ter a sonda wide e fazer um acerto fin?ssimo no carro e tirar, da? na rua pisar pré valer e dar uma falta inexplicável (por álcool ruim, ou por al?vio defeituosa ou sabe deus) e não ter nem um meio de conferir a mistura e mandar tudo pro vinagre, outra coisa é acertar o carro com sonda wide e us?-la como refer?ncia 100% do tempo.
                    carro turbo adaptado dependendo de como é feito, sempre vai ter mudanças de acordo com o ambiente, altitude, temperatura e etc.
                      sim sim :)
                      tudo isso ta envorvido…
                      ja sei vou acertar meu carro socando pressao ate a sonda ir pra 920mv :) huuhhuhu zuera
                        edsonmassao
                        [snapback]264615[/snapback]
                        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…74&#entry264674
                          po edson da pra contar nos dedos quem é de sp daqui….mas tomara q concretize a ideia de um dinoday pp
                            shimi
                            toma cuidado pq esse seu excesso de combustivel pode estar te ajudando resfriando a camara de combust?o…
                            talvez se vc diminuir o comb. a camara pode esquentar demais e fazer bummm
                              Zungalele
                              tem sondas e sondas, umas marcam mais e 1000mv e outras nem chegam a 900mv.
                              um acerto tosco é ir testando com a mistura tão gorda que o carro fica se embaralhando e dali vai-se dimuindo até ficar bom. o meu nunca passou de 1000mv, ele fica se peidando antes por causa de muito álcool.
                                mephisto
                                o cleber pq tu n pede emprestado ou aluga de alguem uma wideband pra tira a duvida ?
                                eu n confio em narrow, eh soh tu ver um monte de documentacao dos proprios fabricantes, a merda eh precisa exatamente na razao estequiometrica, acima ou abaixo disso tu soh sabe q ta rico ou pobre, o quanto, soh deus sabe
                                  putz eu nao conheão ninguem que tenha uma wide…
                                  pirometro ja da p/ arrumar...
                                  o carro ta bom, mas sabe qdo vc fica encucado se da pra tirar + alguns jegues....depois de tomar uma taca fiquei pensando nisso hehehe
                                    mephisto
                                    to ligado qual q eh, sempre querendo tirar o suco do suco :)
                                    olha velho tu eh de sampa neh é ateh aqui to achando gente com lm-1 da innovate, tu deve achar alguem por ai q tenha sim
                                    costuma ir em arrancada dai ou conhece o pessoal ?
                                    acho q tu arranja sim, ateh o ivo tava fazendo isso pros cumpadre dele de floripa, problema q esse pessoal q tem equipamento bom geralmente n acessa forum e tal, por isso deve ser mais dificil de achar ai
                                    o pessoal q tem equipamento bom aqui eh amigo de amigo de preparador, etc …
                                    olha com pirometro bom se tu tiver conhecimento pra isso tb dah pra fazer um acerto legal, negocio eh deixar perto do estequiometrico pra ter maior chance de estar certa a mistura
                                    derreti pistao do meu 1.0t assim, achando q tava um pouquinho pobre, tava a 170 e ploft nunca mais brinco com narrow band, na outra vez derreti vela, valvula e pistoa junto
                                    dae larguei de mao
                                      shimi
                                      o carro ta bom, mas sabe qdo vc fica encucado se da pra tirar + alguns jegues….depois de tomar uma taca fiquei pensando nisso hehehe
                                      [snapback]264740[/snapback]
                                      tomo taca de qm?
                                        wsuturbo
                                        [snapback]264632[/snapback]
                                        a? q vc está errado, no dino é muito mais foda acelerar o carro q na rua, ja tentou medir no dynojet, o baguio é pesado pra kct, como se pisasse no fundo do acelerador em quarta na subida…..............
                                        e pro carro empurrar até o limite de quinta, tem q ter potencia
                                          Maran
                                          poxa até outro dia todo mundo usava narrow band + pir?metro e era o máximo agora lançaram wide band e a narrow se tornou imprestável? :?
