  4. Coletores para carros turbo
124 Posts 22 Posters 22.8k Visualizações 1 Watching
    não dá pra comparar o 1.8 20v aspro com turbo, os comandos são muito diferentes… numa mesma época eu montei um aspro com 0,8bar e um turbo com 1bar ambos no alcool, o aspro veio mais potência que o turbo com 0,2bar a mais... só pra ter noção originais aspro tem potência máxima a 6.000rpm e o turbo 5.500 (5.750 no tt)
    qto ao comparativo, tem um fator muito mais importante do que serem iguais, mais sim o comprimento dos canos do coletor é que deu fundamento a essa diferença gritante de desempenho...além do mais o resultado depende da turbina utilizada...? amplamente sabido que coletores de admissão com dutos curtos privilegiam potência e os compridos privilegiam torque, nos de escape se inverte, coletor curto privilegia torque (pode ver a pegada antes até 4.750rpm) e coletor comprido privilegia potência (até certo ponto )
    ? bom lembrar que motor é como uma orquestra.... vc precisa de mais do que virtusoses na musica, precisa de que todos funcionem miuto bem entrosados e no mesmo tom.
    um coletor de admissão comprido demais acaba perdendo em troque tbm.... um de escape acaba perdendo potência, então o mais importante é antes de se começar a comprar peças apenas se baseando em resultados individuais pesqusiar e projetar se o casamento de diferntes peças fica bom.... não adianta por exemplo um coletor de escape de canos cumpridos numa turbina pequena como uma k03 num motor 1.8 20vt...e não adianta usar um coletor extra curto se vc usar uma k27 que a pegada em baixa não vai mudar substancialmente...? preciso casar o comportamento..
      ? amplamente sabido que coletores de admissão com dutos curtos privilegiam potência e os compridos privilegiam torque, nos de escape se inverte, coletor curto privilegia torque (pode ver a pegada antes até 4.750rpm) e coletor comprido privilegia potência (até certo ponto )[snapback]267367[/snapback]
      • _ Offline
        _ Offline
        _
        vc está falando de um aspro com cabeçote 2v ou 4v/5v por cilindro??
        [snapback]267352[/snapback]
        só 1.8t 20v. é só o que pesquisei nos últimos meses.
          [snapback]267370[/snapback]
          com dutos curtos como o primeiro coletor em regimes baixos os gases rapidamente empurram a turbina, mas em regimes altos acaba sendo uma confusão como uma sa?da do estádio após seu time ganhar o tátulo brasileiro… todo mundo quer sair e num tem escoamento pra todos ao mesmo tempo
          já no coletor cumprido demora pra vc empurrar a turbina qdo muda de fluxo (o que acontece normalmente em motores não estacion?rios), mas em regimes altos vem tudo divididinho e tem tempo suficiente pra formar um regime de escoamento mais linear... e com isso gera menos confusão na hora de passar pela catraca chamada turbina :p
            [snapback]267394[/snapback]
            rapaz…me passe a sua fonte então pq essa eu realmente quero ler...
            nego monta por aí aspro multivólvulas pra correr de endurance com 300 cv e não quebra pq somente esse motor quebraria???
              já no coletor cumprido demora pra vc empurrar a turbina qdo muda de fluxo (o que acontece normalmente em motores não estacion?rios), mas em regimes altos vem tudo divididinho e tem tempo suficiente pra formar um regime de escoamento mais linear... e com isso gera menos confusão na hora de passar pela catraca chamada turbina  :hauhau:
              [snapback]267397[/snapback]
              meio que oposto ao coletor 4x1 de aspirado, onde mais comprido= mais torque e mais curto= mais potência.
                stefano
                já que o assunto é coletores…
                fiquei de é duro ao ver esse:
                eu ia gostar muito de abrir o capo do meu gol city e ver uma cosinha dessas ali dentro
                  esse vti tem 675cv e olha ai o tamanho da carca?a quente…
                  pequenininha...........e agora engenheiros ???
                  ps: não entendi nada.....hehehehe...
                    pequena? ali tem uma hks gt3240 :ppteam:
                    .87q roletada.
                    a saida de escape é de 3,25 polegadas, tavez por isso não aparente ser tão grande a turbina. ja o compressor não tem jeito, monstro aquilo la
                      tamanho de carcação não necessariamente diz algo… tem gente que usa rotor 59mm em carca?a .48. :ppteam:
                        lapa de turbina
                          :ppteam:
                            :p
                            [snapback]268326[/snapback]
                            aeaeuaeuaeuauhaeuaeuaeuaeuhaeuaeuhaeuhaeuhaeuhaeaeuuhaeeau
                            não fica assim hehehehehe turbo engana muuuito.
                            logo de cara me liguei q o tubo de escape era muito grande, o que sugere um rotor fermentado :ppteam:
                            ah, http://www.hksusa.com/products/?id=1411 :ninja:
                              overrr
                              essa aqui tb é bem pequena
                                larga desse jeito? eehehe pequena né? =p
                                  Vicente Sprint
                                  equalização não é a diferença principal do coletor da fullrace sobre o coletor pente da foto. a diferença absurda de hp (que nem é tão absurda assim no pico pois corresponde é cerca de 5-6%, em um carro de alt?ssima potência) vem dos dutos separados desembocando em um coletor.
                                  em turbo, a equalização tem papel secund?rio.
                                    Konig
                                    [snapback]268520[/snapback]
                                    agora me explique como vc faria essa separa?ao de tubos, em um coletor feito em série ???
                                      Vicente Sprint
                                      [snapback]268534[/snapback]
                                      basta olhar pro famigerado coletor da apr…
                                        Konig
                                        [snapback]268543[/snapback]
                                        briga do outro topico, pq tem solda nao é bom, ali nas fotos a unica foto q da pra ver o coletor de verdade, nao da pra ver ele inteiro. posso estar 110% errado, mas no fim daquele coletor, onde se prende a turbina, h? uma solda.
                                          Vicente Sprint
                                          ? um coletor fundido… não tem solda...
                                          mas uma boa solda é bastante resistente... algo não deixa de ser bom por ser soldado... apenas coletores fundidos são mais dur?veis...
                                          ab?
