  4. Coletores para carros turbo
124 Posts 22 Posters 21.3k Visualizações 1 Watching
    Vicente Sprint
    ? um coletor fundido… não tem solda...
    mas uma boa solda é bastante resistente... algo não deixa de ser bom por ser soldado... apenas coletores fundidos são mais dur?veis...
    ab?
      equalização não é a diferença principal do coletor da fullrace sobre o coletor pente da foto. a diferença absurda de hp (que nem é tão absurda assim no pico pois corresponde é cerca de 5-6%, em um carro de alt?ssima potência) vem dos dutos separados desembocando em um coletor.
      em turbo, a equalização tem papel secund?rio.
      [snapback]268520[/snapback]
      explica melhor dutos separados ….......... :ppteam:
        Vicente Sprint
        [snapback]268611[/snapback]
        dutos individuais com fluxo independente e direcionamento adjacente.
        todos os cilindros tem seu duto próprio e todos os dutos apontam na mesma direção.
          [snapback]268613[/snapback]
          e esta config. seria apenas mono-fluxo?
          não importaria se tivesse dutos com comprimentos diferentes ???????????
          qual as vantagens sobre um tubular bi-pulsativo?
          abraço… :ppteam:
            Vicente Sprint
            abraço… :ppteam:
            [snapback]268627[/snapback]
            importa pouco. sobre um tubular, tem a vantagem da durabilidade. sobre o sistema pulsativo, apenas a vantagem de poder ser apliado em carros com bancadas de cilindros opostas ou número ?mpar de cilindros.
            ab?
              Xamp250GTS
              tamanho de carcação não necessariamente diz algo… tem gente que usa rotor 59mm em carca?a .48. :ppteam:
              [snapback]268282[/snapback]
              quem será que usa isso??
              :ninja:
                Zungalele
                eu notei que na maioria das vezes o coletor faz uma curva de 90? antes de chegar na turbina.
                se houvesse espaço para um coletor reto para a boca da turbina o aproveitamento não seria muito melhor?
                  overrr
                  como assim ?? equalização melhora o fluxo e faz a turbina encher mais rápido, nao?
                    :ninja:
                    [snapback]268649[/snapback]
                    a questão ?:
                    qual a vantagem disso???
                    se vc usar um rotor grande em uma carca?a quente pequena, não iria diminuir o fluxo, por reduzir ainda mais o espaço interno da carca?a ???
                    :ppteam:
                      :ninja:
                      a questão ?:
                      :ppteam:
                        ah…......
                        a proposito:
                        como faz pra juntar quotes diferentes???
                        tipo como tentei fazer acima e não consegui....heheheee...
                          Vicente Sprint
                          a questão ?:
                          :ppteam:
                          [snapback]268682[/snapback]
                          não… se vc usa rotor grande, dá mais espaço dentro da carca?a para passar o gas...
                          ab
                            ab?
                            [snapback]268695[/snapback]
                            agora lascou…...... :ppteam:
                            explica ai vicente :ninja:
                              overrr
                              ah…......
                              a proposito:
                              [snapback]268683[/snapback]
                              aperta o botão quote de todas as msg e depois vai la em baixo em addreply, não funciona no fast reply.
                                Vicente Sprint
                                [snapback]268702[/snapback]
                                fácil… para colocar o rotor maior, vc precisa uma carca?a com uma parte usinada maior. atravṍs desse espaço maior, passa mais escape
                                ab?
                                  Vicente Sprint
                                  [snapback]268672[/snapback]
                                  a equalização, o comprimento dos prim?rios, o comprimento total do escape, são todos muito importantes em motores aspirados, principalmente os que trabalham em alta rpm. nesses casos, os pulsos se tornam mais importantes e fazer um escape bem afinado permite sintonizar o refluxo dos pulsos com as válvulas fechadas em uma determinada rpm. o fluxo dos gases tb pode ter sua velocidade otimizada, gerando um efeito aspirador no cilindro, melhorando a lavagem dos gases e permitindo um maior enchimento no próximo ciclo.
                                  em um motor turbo, as din?micas são diferentes e o motor turbo sempre trabalha com contrapressão. o pulse tuning tb não tem muito efeito até onde eu sei, talvez em função dos dutos de escape do coletor serem curtos demais…
                                  o fato é que o resultado disso, é que se vc tiver os dutos separados, de modo que o escape de um duto não atrapalhe o fluxo do escape do outro cilindro, você já tem um bom coletor.
                                  abração
                                    ab?
                                    [snapback]268772[/snapback]
                                    mas… mas... não entendi
                                    por exemplo as apl 240 e 525, q o rotor quente muda de 49.5 pra 52.... supondo uma carca?a quente .48...
                                    ? a msm carca?a q recebe esses 2 rotores, ou tem q mudar a carca?a pra mudar o rotor??
                                      Vicente Sprint
                                      [snapback]268781[/snapback]
                                      tem que mudar a carca?a
                                        thot
                                        mas tem gente que trabalha a própria carca?a e usa rotores maiores
                                          Vicente Sprint
                                          [snapback]268786[/snapback]
                                          pode ser feito tb.
                                          ab?
