  4. Coletores para carros turbo
124 Posts 22 Posters 22.8k Visualizações 1 Watching
    quem será que usa isso??
    :ninja:
    [snapback]268649[/snapback]
    a questão ?:
    qual a vantagem disso???
    se vc usar um rotor grande em uma carca?a quente pequena, não iria diminuir o fluxo, por reduzir ainda mais o espaço interno da carca?a ???
    :ppteam:
      tamanho de carcação não necessariamente diz algo… tem gente que usa rotor 59mm em carca?a .48.
      :ninja:
      a questão ?:
      :ppteam:
        ah…......
        a proposito:
        como faz pra juntar quotes diferentes???
        tipo como tentei fazer acima e não consegui....heheheee...
          Vicente Sprint
          a questão ?:
          :ppteam:
          [snapback]268682[/snapback]
          não… se vc usa rotor grande, dá mais espaço dentro da carca?a para passar o gas...
          ab
            ab?
            [snapback]268695[/snapback]
            agora lascou…...... :ppteam:
            explica ai vicente :ninja:
              overrr
              ah…......
              a proposito:
              [snapback]268683[/snapback]
              aperta o botão quote de todas as msg e depois vai la em baixo em addreply, não funciona no fast reply.
                Vicente Sprint
                [snapback]268702[/snapback]
                fácil… para colocar o rotor maior, vc precisa uma carca?a com uma parte usinada maior. atravṍs desse espaço maior, passa mais escape
                ab?
                  Vicente Sprint
                  como assim ?? equalização melhora o fluxo e faz a turbina encher mais rápido, nao?
                  [snapback]268672[/snapback]
                  a equalização, o comprimento dos prim?rios, o comprimento total do escape, são todos muito importantes em motores aspirados, principalmente os que trabalham em alta rpm. nesses casos, os pulsos se tornam mais importantes e fazer um escape bem afinado permite sintonizar o refluxo dos pulsos com as válvulas fechadas em uma determinada rpm. o fluxo dos gases tb pode ter sua velocidade otimizada, gerando um efeito aspirador no cilindro, melhorando a lavagem dos gases e permitindo um maior enchimento no próximo ciclo.
                  em um motor turbo, as din?micas são diferentes e o motor turbo sempre trabalha com contrapressão. o pulse tuning tb não tem muito efeito até onde eu sei, talvez em função dos dutos de escape do coletor serem curtos demais…
                  o fato é que o resultado disso, é que se vc tiver os dutos separados, de modo que o escape de um duto não atrapalhe o fluxo do escape do outro cilindro, você já tem um bom coletor.
                  abração
                    ab?
                    [snapback]268772[/snapback]
                    mas… mas... não entendi
                    por exemplo as apl 240 e 525, q o rotor quente muda de 49.5 pra 52.... supondo uma carca?a quente .48...
                    ? a msm carca?a q recebe esses 2 rotores, ou tem q mudar a carca?a pra mudar o rotor??
                      Vicente Sprint
                      [snapback]268781[/snapback]
                      tem que mudar a carca?a
                        thot
                        mas tem gente que trabalha a própria carca?a e usa rotores maiores
                          Vicente Sprint
                          [snapback]268786[/snapback]
                          pode ser feito tb.
                          ab?
                            ab?
                            exato. em carros que se tem problemas de espaço f?sico pra uma carca?a maior, ou onde o dono ja tem um turbo e precisa de algo maior. ai se escolhe onde se vai aumentar.
                            ajuste fino.
                              [snapback]268785[/snapback]
                              mas eu não estava falando disso, pois se colocar um rotor maior, claro que vai ter que colocar uma carca?a maior para manter a mesma relação de a/r .48 :p
                              ahhhhhhhhhh…........nesse caso, como é que eu vou ter espaço maior??? :ppteam:
                              se eu tirar um cavalo da sala e botar um elefante, vou ter mais espaço dentro da sala ??? :ninja:
                              acho que emburrec? ou não tamo falando a mesma lingua... :p
                                [snapback]268912[/snapback]
                                olha isso:
                                entendeu? da para tirar aí…
                                  olha isso:
                                  [snapback]268913[/snapback]
                                  ahhhhh…..ok,ok... :ppteam:
                                  mas tirando-se apenas onde se assenta o rotor não aumentaria muito o espaço interno da carca?a...............ou não???
                                  a diferença seria grande assim??? :ninja:
                                    thiago, é como o pix e o vicente falaram nesse ou no outro tópico: vc com um rotor quente maior, tem mais vazão dos gases.
                                    isso é um ajuste fino a ser feito na configuração de um turbo personalizado.
                                      [snapback]268943[/snapback]
                                      eu lá ka…...........mas antes de decorar eu queria entender ........ :ppteam:
                                      ok então, minha ultima pergunta: o rotor maior funcionaria como se colocasse uma torneira maior (saida) em um cano do mesmo diametro? seria isso???
                                      valeu engenheiros...
                                        [snapback]269016[/snapback]
                                        ?, bem por aí. imagina que o cano está muito grande para a torneira, a mesma não está tendo uma vazão o suficiente para aliviar a pressão na tubulação, aí troca por uma maior.
                                          o pix respondeu hehehe
                                          ah, não sou engenheiro não, parei no 4? ano.
