  4. Coletores para carros turbo
124 Posts 22 Posters 22.8k Visualizações 1 Watching
    Zungalele
    eu notei que na maioria das vezes o coletor faz uma curva de 90? antes de chegar na turbina.
    se houvesse espaço para um coletor reto para a boca da turbina o aproveitamento não seria muito melhor?
      overrr
      em turbo, a equalização tem papel secund?rio.
      [snapback]268520[/snapback]
      como assim ?? equalização melhora o fluxo e faz a turbina encher mais rápido, nao?
        quem será que usa isso??
        :ninja:
        [snapback]268649[/snapback]
        a questão ?:
        qual a vantagem disso???
        se vc usar um rotor grande em uma carca?a quente pequena, não iria diminuir o fluxo, por reduzir ainda mais o espaço interno da carca?a ???
        :ppteam:
          tamanho de carcação não necessariamente diz algo… tem gente que usa rotor 59mm em carca?a .48.
          :ninja:
          a questão ?:
          :ppteam:
            ah…......
            a proposito:
            como faz pra juntar quotes diferentes???
            tipo como tentei fazer acima e não consegui....heheheee...
              Vicente Sprint
              a questão ?:
              :ppteam:
              [snapback]268682[/snapback]
              não… se vc usa rotor grande, dá mais espaço dentro da carca?a para passar o gas...
              ab
                ab?
                [snapback]268695[/snapback]
                agora lascou…...... :ppteam:
                explica ai vicente :ninja:
                  overrr
                  ah…......
                  a proposito:
                  [snapback]268683[/snapback]
                  aperta o botão quote de todas as msg e depois vai la em baixo em addreply, não funciona no fast reply.
                    Vicente Sprint
                    [snapback]268702[/snapback]
                    fácil… para colocar o rotor maior, vc precisa uma carca?a com uma parte usinada maior. atravṍs desse espaço maior, passa mais escape
                    ab?
                      Vicente Sprint
                      [snapback]268672[/snapback]
                      a equalização, o comprimento dos prim?rios, o comprimento total do escape, são todos muito importantes em motores aspirados, principalmente os que trabalham em alta rpm. nesses casos, os pulsos se tornam mais importantes e fazer um escape bem afinado permite sintonizar o refluxo dos pulsos com as válvulas fechadas em uma determinada rpm. o fluxo dos gases tb pode ter sua velocidade otimizada, gerando um efeito aspirador no cilindro, melhorando a lavagem dos gases e permitindo um maior enchimento no próximo ciclo.
                      em um motor turbo, as din?micas são diferentes e o motor turbo sempre trabalha com contrapressão. o pulse tuning tb não tem muito efeito até onde eu sei, talvez em função dos dutos de escape do coletor serem curtos demais…
                      o fato é que o resultado disso, é que se vc tiver os dutos separados, de modo que o escape de um duto não atrapalhe o fluxo do escape do outro cilindro, você já tem um bom coletor.
                      abração
                        ab?
                        [snapback]268772[/snapback]
                        mas… mas... não entendi
                        por exemplo as apl 240 e 525, q o rotor quente muda de 49.5 pra 52.... supondo uma carca?a quente .48...
                        ? a msm carca?a q recebe esses 2 rotores, ou tem q mudar a carca?a pra mudar o rotor??
                          Vicente Sprint
                          [snapback]268781[/snapback]
                          tem que mudar a carca?a
                            thot
                            mas tem gente que trabalha a própria carca?a e usa rotores maiores
                              Vicente Sprint
                              [snapback]268786[/snapback]
                              pode ser feito tb.
                              ab?
                                ab?
                                exato. em carros que se tem problemas de espaço f?sico pra uma carca?a maior, ou onde o dono ja tem um turbo e precisa de algo maior. ai se escolhe onde se vai aumentar.
                                ajuste fino.
                                  [snapback]268785[/snapback]
                                  mas eu não estava falando disso, pois se colocar um rotor maior, claro que vai ter que colocar uma carca?a maior para manter a mesma relação de a/r .48 :p
                                  ahhhhhhhhhh…........nesse caso, como é que eu vou ter espaço maior??? :ppteam:
                                  se eu tirar um cavalo da sala e botar um elefante, vou ter mais espaço dentro da sala ??? :ninja:
                                  acho que emburrec? ou não tamo falando a mesma lingua... :p
                                    [snapback]268912[/snapback]
                                    olha isso:
                                    entendeu? da para tirar aí…
                                      olha isso:
                                      [snapback]268913[/snapback]
                                      ahhhhh…..ok,ok... :ppteam:
                                      mas tirando-se apenas onde se assenta o rotor não aumentaria muito o espaço interno da carca?a...............ou não???
                                      a diferença seria grande assim??? :ninja:
                                        thiago, é como o pix e o vicente falaram nesse ou no outro tópico: vc com um rotor quente maior, tem mais vazão dos gases.
                                        isso é um ajuste fino a ser feito na configuração de um turbo personalizado.
                                          [snapback]268943[/snapback]
                                          eu lá ka…...........mas antes de decorar eu queria entender ........ :ppteam:
                                          ok então, minha ultima pergunta: o rotor maior funcionaria como se colocasse uma torneira maior (saida) em um cano do mesmo diametro? seria isso???
                                          valeu engenheiros...
