  4. Linha de combustivel
38 Posts 13 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    copyman
    ae galera fiz um preview de como farei a linha de combustivel do meu carro, gostaria de saber o que a galera acha. estou aberto a sugestoes e novas ideias.
    obrigado a todos.  :ppteam:
    [snapback]268673[/snapback]
    mais uma coisinha , 4 bombas de gti vão revirar o hpi, use um dosador de tempra por flauta , e seja bem generoso no diametro da flauta para os bicos de 150 libras , diametro de meia polegada é bem vindo.
      mephisto
      [snapback]268797[/snapback]
      ow ivo to desde quinta te ligando, fica chamando ateh cair e nada …
      to esperando resposta dos lances lah, te mandei email e nada tb :\
        copyman
        5 bombasó pra que tudo isso? no diagrana estão só 4, você sabe a vazão dessas bombasó que potência você esta querendo alcançar? sabe a vazão do bicos originaisó vai usar que controlador?? mals o tanto de pergunta  :ppteam:
        [snapback]268778[/snapback]
        respondendo pelo thiago:
        01 potencia por volta de +600 hp motor
        02 uma bombs de gti alimenta 230 libras hora a 45 psi ( 4 bombas de gti alimentam por volta de 800 libras horas descontando as perdas atc…)
        03 os injetore orijinais do vectra são de 26 libras hora + 40% = 36,4 libras/hora
        04 + 4 injetores ford racing de 150 libras hora cada.
        4 bombas de gti = 800 libras hora a 45 psi
        4 injetores do vectra + 40% = 145 libras a 45 psi
        4 injetores de 150 libras = 600 libras hora
        capacidade total das bombas = 800 libras hora
        capacidade total dos injetores =745 libras hora
        nessecaria para 600 hp alcool = 650 libras hora a 45 psi
        ivo
          caferninha
          dei uma redesenhada aqui, mas to sem cad instalado entao fiz no paint
          ta bem ruim, mas da para entender a ideia de manter o pos tanque presurizado.
          isso vai oferecer mais seguranca as bombas da bosch, outro detalhe a ser observado eh a vazao dessas 4 bombas q eu to desconfiado q no esquema q eu fiz q o pos tanque vai esvaziar, como eu nao sei qual eh a pressao em questao do turbocompressor coloquei um pos tanque de 10l.
          o retorno das faltas para o pos tanque eh interesante mas tem q usar uma valvula on way ( direcional).
          continua…
            mephisto
            tu vai usar as bomba alem? mesmo ou as remanu ?
              copyman
              [snapback]268804[/snapback]
              eu tentei usar bombas preparada de mercedes nem com 12 bar lacrava a maldita, mas duraram 2 meses somente….., comprei 4 de gti original boch alem? zero, acabaram os problemas, o thiago ja comprou tambem bombas alemas originais zero.........
              por falar nestas bombas, muito cuidado com uma bomba chinesa vagabunda vendida como a do gti original, ( uma pintada de azul ) a bomba é de madeira ......
              puta pega trouxa........
                mephisto
                [snapback]268806[/snapback]
                quem q vende essas bosta chinesa ??? e essas alem? quente onde q vcs tao conseguindo é vo ter q pegar 2 eu acho pra primeira brincadeira, acho q pra alimenta o q eu quero da conta por enquanto neh ?
                  impressão minha ou as 5 bombas de gti vão secar o tanque, ja q ele é enchido por apenas uma bomba?
                  vi q o retorno da linha tb vai pro segundo tanque, mas mesmo assim não vem combustivel total das 5 bombas, e sim, só o que o dosador deixa ir pros bicos e o sobra nas flautas.
                    capacidade total das bombasó é ? ?? = 800 libras hora
                    capacidade total dos injetoresó é ? é =745 libras hora
                    nessecaria para 600 hp alcool? é ?? = 650 libras hora a 45 psi
                    ivo
                    [snapback]268802[/snapback]
                    motor injetado é isso mesmo, precisa de um fluxo animal de combustivel, tanto fluxo qto pressão.
                    o meu motorzinho é um modesto carburado (que precisa de pouca pressão na linha) e só tem um bico extra, mesmo assim precisou de 3 bombas de gti trabalhadas + catch tank, imagino então o que um injetadão precisa…
                      continua…
                      [snapback]268803[/snapback]
                      até agora foi o pior e mais complicado de todos…
                      nunca vê ninguem usar uma ligação dessas...
                      mas cada um com sua sugestáo, né ..... :ppteam:
                        overrr
                        eu achei interessante esse dele, pq como eu havia perguntado o fato de ter duas flautas em sequencial com uma só linha, quando o combustivel fosse usado na primeira flauta, não iria cair a pressão para a segunda?? se isso acontecer essas duas linhas independentes vao garantir a pressao nas duas linhas, so nao entendi esse hpi entre os dois tanques, e tb tinha notado oque o ka falou… o catch não vai secar, com quatro bombas puxando e uma só enchendo??
                          copyman
                          [snapback]268932[/snapback]
                          isso como diria vareia como a bomba que alimenta o cach não esta pressurizada, uma de gti por exemplo manda a pressão atmosferica , 11 litros minuto + o retorno de 4 bombas ligadas a ele tambem ajuda muito.
                          mais o fato que é quase impossivel manter um carro desses por mais de 20 segundos em wot.
                          20 segundos é o suficiente , se tiver cambio e 600 hp, para ultrapassar 270km/h num carro de menos de 2kg por hp.
                          ou seja, o cash secar é quase impossivel…..
                          copy
                          btw: haver pressure drop quando a segunda bancada abrir, depende dos dosadores ou dosador, flautas e linha de combustivel , retorno , etc .... , alem disso os bicos secundarios , abrem antes da primeira bancada abrir 70% , e é bastante progressivo , apos isso decaindo , dependendo da config do motor , em quase 20% ou 30% acima de 6500 rpm, no meu carro com comandos originais , comessa com -10% a 6000 rpm e termina com menos 30% a 7500 rpm.
                            [snapback]268811[/snapback]
                            to kerendo saber disso tbm… ja tava pensando em comprar uma bomba de gti e to vendo isso agora, onde eu encontro a tal alema ???
                              copyman
                              [snapback]268984[/snapback]
                              peque qualquer revista especialisada, a varios anuncios de bombas de gti, pintadas de azul sendo oferecidas, vou subir e ver as ultimas , tem varios anuncios oferencendo elas , posto a tarde aqui quais empresas estão vendendo essa gti falssificada ok
                                [snapback]268991[/snapback]
                                deus nos livre dessas coisinhas azuis
                                  mephisto
                                  e aquelas q a dinamica recondiciona prestam ?? eu achei umas de gti alem? pra vender zero km mas o preão era absurdo, valia mais a pena eu catar uma aeromotive de metanol lah fora…
                                  [] s
                                    um (alias dois) amigo pagou 350 reais numa dessas bosch alem? zero na caixa. questão de pesquisar :ppteam:
                                    as azuis eu ja vi numa loja aqui por 380 reais. o vendedor deixou claro que é uma bomba similar, feita por outra fabrica.
                                      bom, se pelo preão da pra saber, liguei pra spa e ancona, e os preços, respectivamente sao esses, r$ 450,00 e r$ 570,00. tudo indica que sejam as bosch alemas, mas como nao sabia disso na epoca que liguei nao perguntei, mas se for a made in china, e por esse preão ta fodz hein
                                        nada acrescento qnt a montagem, mas eu diria q as bombas da dinamica sao de ficar com po atras, montei uma preparada pra alcool no corsa, durou 8 meses, agora estou com uma de balzer externa no corsa, uma bomba da delphi, paguei 320,00 na bomba, parece uma bomba de confianca e nos testes montando com o pescador dentro de 2l de gasolina, dei exatas 3 aceleradas apos o motor ligar tinha ido os 2l o retorno estava no tanque entao nao realimentou o garrafa…..
                                          stefano
                                          postaram as fotos do audi quattro foderoso da dahlback racing no tópico sobre coletores e vi que essa serve pra ilustrar este tópico tb:
                                          pela foto, são 3 bombas parrudas iguais, 1 alimentando o catch tank, e 2 unificadas e alimentando uma linha única de combustável…
                                          dá pra ver o retorno do catch tank pro tanque maior, e o retorno que vem do cofre e vai pro catch tank.
