  4. Linha de combustivel
38 Posts 13 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    caferninha
    dei uma redesenhada aqui, mas to sem cad instalado entao fiz no paint
    ta bem ruim, mas da para entender a ideia de manter o pos tanque presurizado.
    isso vai oferecer mais seguranca as bombas da bosch, outro detalhe a ser observado eh a vazao dessas 4 bombas q eu to desconfiado q no esquema q eu fiz q o pos tanque vai esvaziar, como eu nao sei qual eh a pressao em questao do turbocompressor coloquei um pos tanque de 10l.
    o retorno das faltas para o pos tanque eh interesante mas tem q usar uma valvula on way ( direcional).
    continua…
      mephisto
      tu vai usar as bomba alem? mesmo ou as remanu ?
        copyman
        [snapback]268804[/snapback]
        eu tentei usar bombas preparada de mercedes nem com 12 bar lacrava a maldita, mas duraram 2 meses somente….., comprei 4 de gti original boch alem? zero, acabaram os problemas, o thiago ja comprou tambem bombas alemas originais zero.........
        por falar nestas bombas, muito cuidado com uma bomba chinesa vagabunda vendida como a do gti original, ( uma pintada de azul ) a bomba é de madeira ......
        puta pega trouxa........
          mephisto
          [snapback]268806[/snapback]
          quem q vende essas bosta chinesa ??? e essas alem? quente onde q vcs tao conseguindo é vo ter q pegar 2 eu acho pra primeira brincadeira, acho q pra alimenta o q eu quero da conta por enquanto neh ?
            ae galera fiz um preview de como farei a linha de combustivel do meu carro, gostaria de saber o que a galera acha. estou aberto a sugestoes e novas ideias.
            obrigado a todos.  :ppteam:
            [snapback]268673[/snapback]
            impressão minha ou as 5 bombas de gti vão secar o tanque, ja q ele é enchido por apenas uma bomba?
            vi q o retorno da linha tb vai pro segundo tanque, mas mesmo assim não vem combustivel total das 5 bombas, e sim, só o que o dosador deixa ir pros bicos e o sobra nas flautas.
              respondendo pelo thiago:
              01 potencia por volta de +600 hp motor
              02 uma bombs de gti alimenta 230 libras hora a 45 psi ( 4 bombas de gti alimentam por volta de 800 libras horas descontando as perdas atc…)
              03 os injetore orijinais do vectra são de 26 libras hora + 40% = 36,4 libras/hora
              04 + 4 injetores ford racing de 150 libras hora cada.
              4 bombas de gti = 800 libras hora a 45 psi
              4 injetores do vectra + 40% = 145 libras a 45 psi
              4 injetores de 150 libras = 600 libras hora
              capacidade total das bombasó é ? ?? = 800 libras hora
              capacidade total dos injetoresó é ? é =745 libras hora
              nessecaria para 600 hp alcool? é ?? = 650 libras hora a 45 psi
              ivo
              [snapback]268802[/snapback]
              motor injetado é isso mesmo, precisa de um fluxo animal de combustivel, tanto fluxo qto pressão.
              o meu motorzinho é um modesto carburado (que precisa de pouca pressão na linha) e só tem um bico extra, mesmo assim precisou de 3 bombas de gti trabalhadas + catch tank, imagino então o que um injetadão precisa…
                continua…
                [snapback]268803[/snapback]
                até agora foi o pior e mais complicado de todos…
                nunca vê ninguem usar uma ligação dessas...
                mas cada um com sua sugestáo, né ..... :ppteam:
                  overrr
                  eu achei interessante esse dele, pq como eu havia perguntado o fato de ter duas flautas em sequencial com uma só linha, quando o combustivel fosse usado na primeira flauta, não iria cair a pressão para a segunda?? se isso acontecer essas duas linhas independentes vao garantir a pressao nas duas linhas, so nao entendi esse hpi entre os dois tanques, e tb tinha notado oque o ka falou… o catch não vai secar, com quatro bombas puxando e uma só enchendo??
                    copyman
                    [snapback]268932[/snapback]
                    isso como diria vareia como a bomba que alimenta o cach não esta pressurizada, uma de gti por exemplo manda a pressão atmosferica , 11 litros minuto + o retorno de 4 bombas ligadas a ele tambem ajuda muito.
                    mais o fato que é quase impossivel manter um carro desses por mais de 20 segundos em wot.
                    20 segundos é o suficiente , se tiver cambio e 600 hp, para ultrapassar 270km/h num carro de menos de 2kg por hp.
                    ou seja, o cash secar é quase impossivel…..
                    copy
                    btw: haver pressure drop quando a segunda bancada abrir, depende dos dosadores ou dosador, flautas e linha de combustivel , retorno , etc .... , alem disso os bicos secundarios , abrem antes da primeira bancada abrir 70% , e é bastante progressivo , apos isso decaindo , dependendo da config do motor , em quase 20% ou 30% acima de 6500 rpm, no meu carro com comandos originais , comessa com -10% a 6000 rpm e termina com menos 30% a 7500 rpm.
                      [snapback]268811[/snapback]
                      to kerendo saber disso tbm… ja tava pensando em comprar uma bomba de gti e to vendo isso agora, onde eu encontro a tal alema ???
                        copyman
                        [snapback]268984[/snapback]
                        peque qualquer revista especialisada, a varios anuncios de bombas de gti, pintadas de azul sendo oferecidas, vou subir e ver as ultimas , tem varios anuncios oferencendo elas , posto a tarde aqui quais empresas estão vendendo essa gti falssificada ok
                          [snapback]268991[/snapback]
                          deus nos livre dessas coisinhas azuis
                            mephisto
                            e aquelas q a dinamica recondiciona prestam ?? eu achei umas de gti alem? pra vender zero km mas o preão era absurdo, valia mais a pena eu catar uma aeromotive de metanol lah fora…
                            [] s
                              um (alias dois) amigo pagou 350 reais numa dessas bosch alem? zero na caixa. questão de pesquisar :ppteam:
                              as azuis eu ja vi numa loja aqui por 380 reais. o vendedor deixou claro que é uma bomba similar, feita por outra fabrica.
                                bom, se pelo preão da pra saber, liguei pra spa e ancona, e os preços, respectivamente sao esses, r$ 450,00 e r$ 570,00. tudo indica que sejam as bosch alemas, mas como nao sabia disso na epoca que liguei nao perguntei, mas se for a made in china, e por esse preão ta fodz hein
                                  nada acrescento qnt a montagem, mas eu diria q as bombas da dinamica sao de ficar com po atras, montei uma preparada pra alcool no corsa, durou 8 meses, agora estou com uma de balzer externa no corsa, uma bomba da delphi, paguei 320,00 na bomba, parece uma bomba de confianca e nos testes montando com o pescador dentro de 2l de gasolina, dei exatas 3 aceleradas apos o motor ligar tinha ido os 2l o retorno estava no tanque entao nao realimentou o garrafa…..
                                    stefano
                                    postaram as fotos do audi quattro foderoso da dahlback racing no tópico sobre coletores e vi que essa serve pra ilustrar este tópico tb:
                                    pela foto, são 3 bombas parrudas iguais, 1 alimentando o catch tank, e 2 unificadas e alimentando uma linha única de combustável…
                                    dá pra ver o retorno do catch tank pro tanque maior, e o retorno que vem do cofre e vai pro catch tank.
                                      mephisto
                                      se bem q eles usam gasol, precisa de fluxo bem menor de combustivel se fosse usar mesma potencia no alcool/metanol
                                      tinha q descobrir q modelo de bomba eh essa da foto
                                        rodrigo-viegas
                                        continua…
                                        ok não sei mt
                                        não tenho como mudar o desenho
                                        mas acredito que o ideal era ter 2 bombas alimentando um pos tanque de aproximadamente uns 20 litros, e depois mais 4 bombas, 2 pra cada flauta com dosador separado pra cada flauta o retorno de combustivel seria melhor para o tanque original do carro.
                                        acredito que nesse caso o problema maior e volume de combustivel não adianta enfiar 10 bomba numa mangueirinha de 8mm não vai dar vazão suficiente
                                        ok
                                          ruiak
                                          creio que uma bomba somente seria o suficiente sim para alimentar o catch tanq de 5 litros e nunca faltar nada .. sei que é uma compara?ao meio esdruxula mais do jeito que td mundo ta fa?lando o tanque original do carro secaria em 9 aceleradas …. eh praticamente impossivel o tanque esvaziar pois nao haver? pressao na linha entre o tanque original do carro e o catch tanq .. entao a vazao da bomba sera beeeem grande .. contando com o retorno das 4 ou 5 bombas de gti .. nao entendi ainda qnts sao pretendidas pelo dono do carro ....o catch tanq estará sempre cheio .... a respeito do que estava sendo discutido a um tempo atraz .. nao mudaria nada .. absolutamente nada o y para as flautas ser na flauta unificadora ou lá na frente .. só encareceria na quantidade de mangueiras ... creio q o sistema mais eficiente fosse o primeiro postado no topico ... mas isto é a minha opiniaoo .. abraços
