  4. Dicas para turbo novo
38 Posts 12 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    edsonmassao
    medida de turbina tem um topic com bastante discussão por aqui, mas é pra motor gm 2.0 16v…mas tem uns conceitos e idéias lá q vc pode pensar pro seu carro :ninja:
      JESUS
      caio, vou montar o kit em casa mesmo, só vou deixar o acerto por conta de um amigo meu.
      eu acho a primeira marcha dos vw muito curta, então pode ser que o diff 3,55:1 entre no esquema de uma caixa pv, dá pra alongar a relação da primeira sem matar o carro em quarta ou mesmo quinta.
        como vc pretende montar? chip ou gerenciador? nada de bicos, 1 bico ou 4 bicos?
        cabeçote original?
        voce chegou a andar no meu carro com a .58? eu não lembro.
          [snapback]270580[/snapback]
          isso é verdade, 1? não da pra absolutamente nada, encostou o po e ja ta a 50/55 por hora e lixando, poe 2? e vai lixando tb até 100/110 por hora =\
          lembra q te falei o q eu fazia qdo tinha o px? saia de segunda e ia numa só marcha até pouco mais de 80 por hora. uma delicia…ja com o ps tb vira, vai a pouco mais de 100 tb numa só marcha (sai fritando e acaba a marcha tb fritando), mas castiga muito a embreagem na hora de tirar do zero.
          não sei se vc chegou a ver uma ideia q dei sobre montar um cambio vw a partir de peças originais mesmo.
          1? iria a uns 70 e a 2? a uns 130 mais ou menos. ai sim...
            thiagosaveiro
            vai montar com o fueltech mesmo??
              JESUS
              pietro: não andei não. me sugeriram uma .63. pretendo dar só um tapinha no cabeçote, equalizar c?maras, etc.
              caio: o ruim é que a prim?ria usinada da vw sempre gera 3,45:1 em todos os câmbios audi/vw, só mesmo usinando outra engrenagem pra mudar essa primeira marcha. tenho um vêdeo do hans dahlback acelerando aquele sport quattro dele, a primeira é igualzinha, curt?ssima.
              thiago: por enquanto vou é de ford-fic mesmo…
                eu acho q o pv + esse dif. 3,55:1 ia cair bem pro q vc quer….ia alongar um bocado a 1a e 2a e ia deixar a 5a boa pra estrada e pra economizar comb...
                como vc pretende fazer o gerenciamento de ponto de ignição após o turbo pressurizar?
                  [snapback]271068[/snapback]
                  chegou a fzr o calculo carlosó :d
                  não aguento a 1?. marcha tão curta do meu cambio. mesmo a 2? tinha q ser mais longa, até uns 130/135 @ 7250 rpm.
                    chegou a fzr o calculo carlos?  :d
                    [snapback]271094[/snapback]
                    eu fiz o cálculo faz tempo, mas se eu bem me lembro fica mais longo q com o ps + dif. 4,11…não lembro como fica em relação ao ps + dif. 3,89:1...
                    de qqer forma uma boa realmente é essa combinação de câmbios e diferencial....
                    de repente a 1a, 2a e 3a do ps, 4a e 5a do pv ou px (se quiser algo um pouco mais longo) e esse diferencial 3,55:1
                    creio q esse câmbio + dif. iam ficar animais 1a, 2a e 3a bem longas e espa?adas 1 entre a outra e a 4a e 5a mais próximas
                      foi montando um golf 2.0 na oficina com .63 mas eu não andei então não sei como ficou.
                      vai sair um 1.8 com essa turbina, assim que sair eu te dou um feedback sobre como ficou.
                        [snapback]271153[/snapback]
                        o golf do luiz q comprou meu his, mal criado aquilo (o carro)…rodava com 1,6 bar constante.
                        entrou na oficina com uma .48 e 1 bar, todo tronho o carro, logo de cara o fião desmontou tudo, até o motor e pos uma caixa quente .63.
                        foi vida nova.
                          phil, vai de fic ford, mais quem vai controlar a sobrealimentação e o ponto?
                            po a quantum tem aquele espação pra vc tacar o que vc quiser e ainda com um filtro k&n dos gigantes q sobra espaço :d
                            phil vc é macaco veio, vc sabe muito bem a turbina q vai se encaixar no seu carro p/ o que vc quer
                            qual pressao vai ser utilizada??
                              JESUS
                              não pretendo, o ponto vai ser travado.
                                JESUS
                                se eu soubesse num tava aqui perguntando, vc acha que eu to afim de fazer gra?a?
                                :d
                                sei lah, to perguntando a opinião de cada um, pra mim, basta que o carro fique manso em baixa e forte em alta.
                                nunca gostei de motores com essa dupla personalidade, mas das voltas que o mundo dá, urubu vira artá sabi?…
                                [snapback]271248[/snapback]
                                  [snapback]271308[/snapback]
                                  vc chegou a pensar em outras soluções para esse problema, além do ponto travado? tipo algum desses gerenciadores q atrasam o ponto por pressão x rotação?
                                    JESUS
                                    não
                                    pra falar a verdade, vou fazer o mesmo esquema que tá no carro do coxa, fic-ford com pressão alta na bomba e ponto travado.
                                    o carro anda bem, mesmo sendo uma injeção digital de mentira
                                    próximo passo é pegar uma mi, sai mais em conta do que essas fuel tech da vida e num to com paciencia pra esperar o his novo, além disso, o ednilson da pt fica aqui do lado de casa, qualquer coisa é uma puxada na represa e ele calibra a injeção todinha.
                                    [snapback]271312[/snapback]
                                      realmente a mi é uma boa opção….já achei em desmanche completinha por 1000 reais.....
                                      ali?s tem horas q um diabinho sopra na minha orelha pra eu trocar a goleta num voyage sport 93 zeradão ou num santana executivo quadrado e colocar essa ie nele, só pra andar dia-a-dia...hehehehe....
                                        felipe, essa injeção consegue trabalhar como se tivesse sem o distribuidor original dela?
                                          JESUS
                                          pode ser que sim.
                                          mas eu sou adepto do princ?pio da intervenção mínima.
                                          isso é igual coc?, quanto mais mexe, mais fede.
                                          [snapback]271344[/snapback]
