  4. Dicas para turbo novo
38 Posts 12 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    foi montando um golf 2.0 na oficina com .63 mas eu não andei então não sei como ficou.
    vai sair um 1.8 com essa turbina, assim que sair eu te dou um feedback sobre como ficou.
      [snapback]271153[/snapback]
      o golf do luiz q comprou meu his, mal criado aquilo (o carro)…rodava com 1,6 bar constante.
      entrou na oficina com uma .48 e 1 bar, todo tronho o carro, logo de cara o fião desmontou tudo, até o motor e pos uma caixa quente .63.
      foi vida nova.
        phil, vai de fic ford, mais quem vai controlar a sobrealimentação e o ponto?
          po a quantum tem aquele espação pra vc tacar o que vc quiser e ainda com um filtro k&n dos gigantes q sobra espaço :d
          phil vc é macaco veio, vc sabe muito bem a turbina q vai se encaixar no seu carro p/ o que vc quer
          qual pressao vai ser utilizada??
            JESUS
            não pretendo, o ponto vai ser travado.
            como vc pretende fazer o gerenciamento de ponto de ignição após o turbo pressurizar?
            [snapback]271068[/snapback]
              JESUS
              se eu soubesse num tava aqui perguntando, vc acha que eu to afim de fazer gra?a?
              :d
              sei lah, to perguntando a opinião de cada um, pra mim, basta que o carro fique manso em baixa e forte em alta.
              nunca gostei de motores com essa dupla personalidade, mas das voltas que o mundo dá, urubu vira artá sabi?…
              [snapback]271248[/snapback]
                [snapback]271308[/snapback]
                vc chegou a pensar em outras soluções para esse problema, além do ponto travado? tipo algum desses gerenciadores q atrasam o ponto por pressão x rotação?
                  JESUS
                  não
                  pra falar a verdade, vou fazer o mesmo esquema que tá no carro do coxa, fic-ford com pressão alta na bomba e ponto travado.
                  o carro anda bem, mesmo sendo uma injeção digital de mentira
                  próximo passo é pegar uma mi, sai mais em conta do que essas fuel tech da vida e num to com paciencia pra esperar o his novo, além disso, o ednilson da pt fica aqui do lado de casa, qualquer coisa é uma puxada na represa e ele calibra a injeção todinha.
                  [snapback]271312[/snapback]
                    realmente a mi é uma boa opção….já achei em desmanche completinha por 1000 reais.....
                    ali?s tem horas q um diabinho sopra na minha orelha pra eu trocar a goleta num voyage sport 93 zeradão ou num santana executivo quadrado e colocar essa ie nele, só pra andar dia-a-dia...hehehehe....
                      felipe, essa injeção consegue trabalhar como se tivesse sem o distribuidor original dela?
                        JESUS
                        pode ser que sim.
                        mas eu sou adepto do princ?pio da intervenção mínima.
                        isso é igual coc?, quanto mais mexe, mais fede.
                        [snapback]271344[/snapback]
                          streit
                          ? o mesmo phil que fala mal de bielas de kombi e malha o 302 que quer usar ponto travado?
                          jesus me chicoteia. :d
                            stefano
                            [snapback]271350[/snapback]
                            ? é o mesmo sim só falta ele se render aos tuchos hidr?ulicos da gm… :d
                              JESUS
                              não é pra ser um mikoyan-gurevich 21…
                              Ну, погоди
                                o felipe ta mudado, até valvula pop-off ele ja viu que não era o que ele acreditava :d
                                  pode ser que sim.
                                  [snapback]271347[/snapback]
                                  pois é felipe, só que nisso vc vai ter que fazer feder , pois a perda de potência e de progressividade por usar ponto travado é alta, ainda mais num carro pra rua e pesado tipo o seu.
                                    JESUS
                                    mais ou menos.
                                    ? uma questão de alterar as vari?veis de maneira emporica só pra ver o que acontece.
                                    [snapback]271384[/snapback]
                                      JESUS
                                      não é um carro tão pesado: pesa de 1095 a 1175 kg.
                                      [snapback]271386[/snapback]
                                        [snapback]271396[/snapback]
                                        imagina coisa de 1400/1450 quilos com dois ocupantes tio fiu staile (big block :d ) : se tiver com ponto travado na posição onde um ponto final deve ficar pra ter um rendimento aceitavel, vc corre o risco de ter detonação em retomadas mais longas, ainda mais que vc curte um cambio beeeem longo, que força o motor.
                                        se tiver com o ponto travado numa posição mais baixa pra evitar o risco da situação acima, vai ter perda de rendimento, alias, vai deixar de ter o ganho de poderia caso trabalhasse com o avanço funfando certinho.
                                        pow felipe, monta tudo certinho :d
                                          JESUS
                                          e o que vc sugere caio? um sistema de ignição novo?
