  4. Dicas para turbo novo
38 Posts 12 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    foi montando um golf 2.0 na oficina com .63 mas eu não andei então não sei como ficou.
    [snapback]271153[/snapback]
    o golf do luiz q comprou meu his, mal criado aquilo (o carro)…rodava com 1,6 bar constante.
    entrou na oficina com uma .48 e 1 bar, todo tronho o carro, logo de cara o fião desmontou tudo, até o motor e pos uma caixa quente .63.
    foi vida nova.
      phil, vai de fic ford, mais quem vai controlar a sobrealimentação e o ponto?
        po a quantum tem aquele espação pra vc tacar o que vc quiser e ainda com um filtro k&n dos gigantes q sobra espaço :d
        phil vc é macaco veio, vc sabe muito bem a turbina q vai se encaixar no seu carro p/ o que vc quer
        qual pressao vai ser utilizada??
          JESUS
          não pretendo, o ponto vai ser travado.
          como vc pretende fazer o gerenciamento de ponto de ignição após o turbo pressurizar?
          [snapback]271068[/snapback]
            JESUS
            se eu soubesse num tava aqui perguntando, vc acha que eu to afim de fazer gra?a?
            :d
            sei lah, to perguntando a opinião de cada um, pra mim, basta que o carro fique manso em baixa e forte em alta.
            nunca gostei de motores com essa dupla personalidade, mas das voltas que o mundo dá, urubu vira artá sabi?…
            [snapback]271248[/snapback]
              [snapback]271308[/snapback]
              vc chegou a pensar em outras soluções para esse problema, além do ponto travado? tipo algum desses gerenciadores q atrasam o ponto por pressão x rotação?
                JESUS
                não
                pra falar a verdade, vou fazer o mesmo esquema que tá no carro do coxa, fic-ford com pressão alta na bomba e ponto travado.
                o carro anda bem, mesmo sendo uma injeção digital de mentira
                próximo passo é pegar uma mi, sai mais em conta do que essas fuel tech da vida e num to com paciencia pra esperar o his novo, além disso, o ednilson da pt fica aqui do lado de casa, qualquer coisa é uma puxada na represa e ele calibra a injeção todinha.
                [snapback]271312[/snapback]
                  realmente a mi é uma boa opção….já achei em desmanche completinha por 1000 reais.....
                  ali?s tem horas q um diabinho sopra na minha orelha pra eu trocar a goleta num voyage sport 93 zeradão ou num santana executivo quadrado e colocar essa ie nele, só pra andar dia-a-dia...hehehehe....
                    felipe, essa injeção consegue trabalhar como se tivesse sem o distribuidor original dela?
                      JESUS
                      pode ser que sim.
                      mas eu sou adepto do princ?pio da intervenção mínima.
                      isso é igual coc?, quanto mais mexe, mais fede.
                      [snapback]271344[/snapback]
                        streit
                        ? o mesmo phil que fala mal de bielas de kombi e malha o 302 que quer usar ponto travado?
                        jesus me chicoteia. :d
                          stefano
                          [snapback]271350[/snapback]
                          ? é o mesmo sim só falta ele se render aos tuchos hidr?ulicos da gm… :d
                            JESUS
                            não é pra ser um mikoyan-gurevich 21…
                            Ну, погоди
                              o felipe ta mudado, até valvula pop-off ele ja viu que não era o que ele acreditava :d
                                pode ser que sim.
                                [snapback]271347[/snapback]
                                pois é felipe, só que nisso vc vai ter que fazer feder , pois a perda de potência e de progressividade por usar ponto travado é alta, ainda mais num carro pra rua e pesado tipo o seu.
                                  JESUS
                                  mais ou menos.
                                  ? uma questão de alterar as vari?veis de maneira emporica só pra ver o que acontece.
                                  [snapback]271384[/snapback]
                                    JESUS
                                    não é um carro tão pesado: pesa de 1095 a 1175 kg.
                                    [snapback]271386[/snapback]
                                      [snapback]271396[/snapback]
                                      imagina coisa de 1400/1450 quilos com dois ocupantes tio fiu staile (big block :d ) : se tiver com ponto travado na posição onde um ponto final deve ficar pra ter um rendimento aceitavel, vc corre o risco de ter detonação em retomadas mais longas, ainda mais que vc curte um cambio beeeem longo, que força o motor.
                                      se tiver com o ponto travado numa posição mais baixa pra evitar o risco da situação acima, vai ter perda de rendimento, alias, vai deixar de ter o ganho de poderia caso trabalhasse com o avanço funfando certinho.
                                      pow felipe, monta tudo certinho :d
                                        JESUS
                                        e o que vc sugere caio? um sistema de ignição novo?
                                          [snapback]271401[/snapback]
                                          sugiro que vc descubra o que eu perguntei ali em cima: se tem como sua injeção trabalhar sem o distribuidor original, ai (caso sua resposta seja positiva) coloca um distribuidor de 2.0 carburado e trabalha o avanço centrífugo.
