  4. Igni?
Igni?
74 Posts 15 Posters 9.8k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    acredito q vc desfazendo a instalação do amplificador volte ao normal.. se não me engano são 4 fios e são ligados na bobina original… vc desliga eles e religa como antes não tem pq não funcionar... só se o problema for na bobina mesmo.... ai não tem jeito... penso assim pelo menos....
      acho que para, porque o módulo faz a ponte no positivo da bobina.
      pelo menos nos vw mi.
        AkUbA
        espera ai… me confundi então... entendi errado....
        qdo vcs falam modulo, vcs querem dizer o de injeção do carro ou o de amplificação de centelha???
        se for o de injeção já era.... agora se for o do amplificador é só refazer a instalação pra moda antiga....
        amplificador de centelha pode queimar modulo de injeção??
          akuba, no meu caso seria o amplificador. é uma duvida apenas hehehe, não que eu esteja passando por isso.
          olha, acho dificil queimar a ie, o cara tem que ligar tudo errado pra isso acontecer, é uq penso.
          ? ao mesmo quando vc liga um aplificador de som pra tocar seus sub ou seus triaxial ou outra falante qualquer. s ele queimar seu toca cd ainda funciona normalmente, ai nesse caso o cd seria a ie. só como exemplo mesmo comparativo.
          no caso disso, o sub pararia de funcionar.
          então e acho q com o amplificador de ignição seja a mesma coisa, eu chuto que o carro nem dá partida.
            AkUbA
            mas ai vc tira o amplificador e religa como tava antes, e funciona…. são 4 fios, não??
              exato… o do cm racing são 4 fios, bem facil de ligar.
                AkUbA
                e de desligar tb… hehehe qualquer problema é só desfazer as conexões e religar tudo errado hehehe
                  SGFrank
                  opa, beleuza ?
                  por aqui, nos hondas civics com msd 6al, quando dá pau nelas o carro anda normalmente mas vc sente uma queda no rendimento, principalmente nas retomadas.
                    sumido heim frank… então, outra coisa q me passou na cabeça seria isso:
                    ou o carro morre e não liga, pq não teria centelha na vela
                    ou ele liga normal usando a ignição original, porém sem o poder da faisca do amplificador, e claro, quando coloca esses amplificadores, geralmente abre o gap da vela, etnão o carro funcionaria, mas ficaria capenga hehe
                      galera, tem gente que usa, por exemplo, o msd 6al junto com a caixinha de ignição original, só pra umentar as faiscas e talz. se der pau no msd, o carro continua funcionando, nas falhando.
                      agora s eo msd estiver no lugar da caixa de ignição original e der pau…......a? sim, o carro para na hora............e outra: pode queimar bobina, ecu e etc............viu? ?
                        a proposito:
                        como falaram em cm shitzracingu? fucking mag…........... :( ..........vou postar uma fotinha que tava com vontade faz tempo, mas não achava ela.....................huahuahauhauhauhau......... :aaf:
                        ps: notem os 2 presostatos de geladeira é esquerda, e as lindas pedrinhas no circuito eletrúnico, marcadas pelas setas vermelhas…....... ;)
                        coisa linda :aaf:
                          guauad
                          dependendo do defeito , a ignição pode parar . a cm racing vem com um plug extra que não se gasta mais do que 30 segundos pra colocar ,que volta a ligação pra ignição original , mas se estiver com o gap muito aberto , corre o risco de ficar na mão .
                          sds
                          gustavo
                            inline_six
                            a proposito:
                            coisa linda :aaf:
                            [snapback]272655[/snapback]
                            obra prima da engenharia do terceiro mil?nio.
                              DecioBenevides
                              a proposito:
                              coisa linda :aaf:
                              a proposito tbem, o q tem a ver a foto postada com o assunto do topico??? moderadores: off-topic gerando inicio de polemica detected
                                a proposito:
                                ps: notem os 2 presostatos de geladeira é esquerda, e as lindas pedrinhas no circuito eletrúnico, marcadas pelas setas vermelhas….......  :ninja:
                                coisa linda :aaf:
                                putz, isso tá tão batido que sinceramente nem tem gra?a mais. ;)
                                algum moderador que faça a gentileza de trancar o tópico porque isso vai dar em merda.
                                  edsonmassao
                                  incrivel como coisas relacionadas ao cm conseguem criar pol?mica, mesmo sem ele estar presente…
                                  eu particularmente naum sei se o meg funciona, afinal naum testei no meu carro. se a apar?ncia fosse determinante, tudo o q fosse bonitinho seria bom para o carro :(
                                    thiago, essa foto não passa nem perto da ingnição do cm, esse ai talvez seja o meg.
                                    aparentemente eu achei a ignição cm muito bonitinha hehehehe.
                                    sim, eu vou lig?-la apenas para amplificar a faisca, ela não substituir? a minha ignição original.
                                    essa semana deixo o carro pros novos upgrades, leves upgrades. espero sentir diferença, em especial com o gap da vela aberto. :(
                                      CrasH
                                      bom um amplificador nao trabalhararia meio que como um piggiback no seu sistema de ignicao se falhar, acho que o sistema iria trabalhar normalmente. perdendo-se apenas a faisca ampliada pelo modulo.
                                      por sinal modulo de ignicao daria diferenca num carro aspro a alcool, isso e aspiracao leve, 4x1, escape?
                                      e gostaria de saber o preco e se existe algum mais barato.
                                      as msd custam o olho da cara.
                                      com relacao ao meg, nem tudoque e bonito e funcional realmente, mas um produto construido dessa forma nao inspira confiabilidade.
                                      abs.
                                        PGroth
                                        acredito que no caso da ignição da cmracing, o carro nem deve ligar, e tb acho que é esse um dos motivos para vir com akele plug, que deixa o carro original.
                                        qto ao meg… sem comentários. essa foto é dercy total.
                                          cadá a foto???
