  4. Igni?
Igni?
74 Posts 15 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    galera, tem gente que usa, por exemplo, o msd 6al junto com a caixinha de ignição original, só pra umentar as faiscas e talz. se der pau no msd, o carro continua funcionando, nas falhando.
    agora s eo msd estiver no lugar da caixa de ignição original e der pau…......a? sim, o carro para na hora............e outra: pode queimar bobina, ecu e etc............viu? ?
      a proposito:
      como falaram em cm shitzracingu? fucking mag…........... :( ..........vou postar uma fotinha que tava com vontade faz tempo, mas não achava ela.....................huahuahauhauhauhau......... :aaf:
      ps: notem os 2 presostatos de geladeira é esquerda, e as lindas pedrinhas no circuito eletrúnico, marcadas pelas setas vermelhas…....... ;)
      coisa linda :aaf:
        guauad
        dependendo do defeito , a ignição pode parar . a cm racing vem com um plug extra que não se gasta mais do que 30 segundos pra colocar ,que volta a ligação pra ignição original , mas se estiver com o gap muito aberto , corre o risco de ficar na mão .
        sds
        gustavo
          inline_six
          a proposito:
          coisa linda :aaf:
          [snapback]272655[/snapback]
          obra prima da engenharia do terceiro mil?nio.
            DecioBenevides
            a proposito:
            coisa linda :aaf:
            a proposito tbem, o q tem a ver a foto postada com o assunto do topico??? moderadores: off-topic gerando inicio de polemica detected
              a proposito:
              ps: notem os 2 presostatos de geladeira é esquerda, e as lindas pedrinhas no circuito eletrúnico, marcadas pelas setas vermelhas….......  :ninja:
              coisa linda :aaf:
              putz, isso tá tão batido que sinceramente nem tem gra?a mais. ;)
              algum moderador que faça a gentileza de trancar o tópico porque isso vai dar em merda.
                edsonmassao
                incrivel como coisas relacionadas ao cm conseguem criar pol?mica, mesmo sem ele estar presente…
                eu particularmente naum sei se o meg funciona, afinal naum testei no meu carro. se a apar?ncia fosse determinante, tudo o q fosse bonitinho seria bom para o carro :(
                  thiago, essa foto não passa nem perto da ingnição do cm, esse ai talvez seja o meg.
                  aparentemente eu achei a ignição cm muito bonitinha hehehehe.
                  sim, eu vou lig?-la apenas para amplificar a faisca, ela não substituir? a minha ignição original.
                  essa semana deixo o carro pros novos upgrades, leves upgrades. espero sentir diferença, em especial com o gap da vela aberto. :(
                    CrasH
                    bom um amplificador nao trabalhararia meio que como um piggiback no seu sistema de ignicao se falhar, acho que o sistema iria trabalhar normalmente. perdendo-se apenas a faisca ampliada pelo modulo.
                    por sinal modulo de ignicao daria diferenca num carro aspro a alcool, isso e aspiracao leve, 4x1, escape?
                    e gostaria de saber o preco e se existe algum mais barato.
                    as msd custam o olho da cara.
                    com relacao ao meg, nem tudoque e bonito e funcional realmente, mas um produto construido dessa forma nao inspira confiabilidade.
                    abs.
                      PGroth
                      acredito que no caso da ignição da cmracing, o carro nem deve ligar, e tb acho que é esse um dos motivos para vir com akele plug, que deixa o carro original.
                      qto ao meg… sem comentários. essa foto é dercy total.
                        cadá a foto???
                          **pessoal,
                          por favor mantenhamos a discussão acerca do tema q o colega está com dúvidas…
                          todos os posts com fotos ou se tratando do meg ou de um outro produto em específico que não tenha nada a ver serão editados/removidos, pois não é esse o proposito desse tópico...
                          quarteto - moderador**
                            eu sabia…............. :aaf:
                            acho que meu post não havia prejudicado em nada...
                            ps: vc é amigo do cm ??? ..................................... :(
                            abraão quarteto
                              AkUbA
                              ae golzin… depois q vc colocar a ignição me falae o q achou... quero comprar tb....
                                [snapback]272861[/snapback]
                                pode deixar… quero ver se realmente ela vai deixar minhas valvulas limpinhas, a cabeça do pistão descarbonizada hehehehehehe.
                                so estou tendo uma certa dificuldade de como fix?-la. irei colocar como o cm diz, perto do motor do parabrisa, mas o foda é como fixar ela, ele diz pra colocar com silicone, mas será q silicone segura ela??? tenho medo q ela solte e fique sambando lá dentro depois... sem contar que ela não possui pontos de fixação, e nem rola soldar umas chapinhas senão perco a garantia :aaf:
                                e aquele plug dela, já quebrei a cae?a pra entender ele e não consegui hehehe. pq eu sei q ele encaixa na ignição, beleza. so q no manual diz q se quiser é só desplugar ele, mas é q ele tem tipo uma rosca entre o plug, porém não vi finalidade dela até agora :(
                                  AkUbA
                                  ? só a meg q falam q esquenta ou a ignição dele esquenta tb?? se a ignição esquenta muito puxa ela pra frente do radiador….
                                    abraão quarteto
                                    [snapback]272851[/snapback]
                                    a mensagem gerou pol?mica aqui mesmo, por isso medidas foram tomadas…
                                    não sou amigo do cm, sequer o conhe?o...
                                    se achou ruim minha atitude, se reporte é administração...
                                      DecioBenevides
                                      [snapback]272876[/snapback]
                                      p/ fixa-la é so vc pedir uns pezinhos q o cm tem pra elas q ele te fornece, ele so naum manda junto porq qdo ele fala q tem q furar o carro p/ fixar, a turma quer bater nele pelo telefone hehehe.
                                      e aquele plug é o seguinte: ele é o mesmo plug q vem no lado do modulo de igni?ao, entao, vc retira o modulo do carro e poe aquele plug no lugar do modulo e o carro fica original de nove entendeu?? é como se fosse um by-pass sacou?? qque duvida sobre esses produtos pode me perguntar.
                                        DecioBenevides
                                        **pessoal,
                                        [snapback]272849[/snapback]
                                        a modera?ao desse forum é show :(
                                          DecioBenevides
                                          abraão quarteto
                                          se vc duvida do funcionamento desses produtos, qdo vc vier aqui em fortaleza, me procura pra gente da uma voltinha num carrinho q tem eles instalados heheheh, pede pro serginho te trazer aqui na oficina q ele nos conhece… west car, blz mas so num vale se segurar no puta-q-pariu :aaf:
