  4. Igni?
Igni?
74 Posts 15 Posters 10.0k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    mas ai vc tira o amplificador e religa como tava antes, e funciona…. são 4 fios, não??
      exato… o do cm racing são 4 fios, bem facil de ligar.
        AkUbA
        e de desligar tb… hehehe qualquer problema é só desfazer as conexões e religar tudo errado hehehe
          SGFrank
          opa, beleuza ?
          por aqui, nos hondas civics com msd 6al, quando dá pau nelas o carro anda normalmente mas vc sente uma queda no rendimento, principalmente nas retomadas.
            sumido heim frank… então, outra coisa q me passou na cabeça seria isso:
            ou o carro morre e não liga, pq não teria centelha na vela
            ou ele liga normal usando a ignição original, porém sem o poder da faisca do amplificador, e claro, quando coloca esses amplificadores, geralmente abre o gap da vela, etnão o carro funcionaria, mas ficaria capenga hehe
              galera, tem gente que usa, por exemplo, o msd 6al junto com a caixinha de ignição original, só pra umentar as faiscas e talz. se der pau no msd, o carro continua funcionando, nas falhando.
              agora s eo msd estiver no lugar da caixa de ignição original e der pau…......a? sim, o carro para na hora............e outra: pode queimar bobina, ecu e etc............viu? ?
                a proposito:
                como falaram em cm shitzracingu? fucking mag…........... :( ..........vou postar uma fotinha que tava com vontade faz tempo, mas não achava ela.....................huahuahauhauhauhau......... :aaf:
                ps: notem os 2 presostatos de geladeira é esquerda, e as lindas pedrinhas no circuito eletrúnico, marcadas pelas setas vermelhas…....... ;)
                coisa linda :aaf:
                  guauad
                  dependendo do defeito , a ignição pode parar . a cm racing vem com um plug extra que não se gasta mais do que 30 segundos pra colocar ,que volta a ligação pra ignição original , mas se estiver com o gap muito aberto , corre o risco de ficar na mão .
                  sds
                  gustavo
                    inline_six
                    a proposito:
                    coisa linda :aaf:
                    [snapback]272655[/snapback]
                    obra prima da engenharia do terceiro mil?nio.
                      DecioBenevides
                      a proposito:
                      coisa linda :aaf:
                      a proposito tbem, o q tem a ver a foto postada com o assunto do topico??? moderadores: off-topic gerando inicio de polemica detected
                        a proposito:
                        ps: notem os 2 presostatos de geladeira é esquerda, e as lindas pedrinhas no circuito eletrúnico, marcadas pelas setas vermelhas….......  :ninja:
                        coisa linda :aaf:
                        putz, isso tá tão batido que sinceramente nem tem gra?a mais. ;)
                        algum moderador que faça a gentileza de trancar o tópico porque isso vai dar em merda.
                          edsonmassao
                          incrivel como coisas relacionadas ao cm conseguem criar pol?mica, mesmo sem ele estar presente…
                          eu particularmente naum sei se o meg funciona, afinal naum testei no meu carro. se a apar?ncia fosse determinante, tudo o q fosse bonitinho seria bom para o carro :(
                            thiago, essa foto não passa nem perto da ingnição do cm, esse ai talvez seja o meg.
                            aparentemente eu achei a ignição cm muito bonitinha hehehehe.
                            sim, eu vou lig?-la apenas para amplificar a faisca, ela não substituir? a minha ignição original.
                            essa semana deixo o carro pros novos upgrades, leves upgrades. espero sentir diferença, em especial com o gap da vela aberto. :(
                              CrasH
                              bom um amplificador nao trabalhararia meio que como um piggiback no seu sistema de ignicao se falhar, acho que o sistema iria trabalhar normalmente. perdendo-se apenas a faisca ampliada pelo modulo.
                              por sinal modulo de ignicao daria diferenca num carro aspro a alcool, isso e aspiracao leve, 4x1, escape?
                              e gostaria de saber o preco e se existe algum mais barato.
                              as msd custam o olho da cara.
                              com relacao ao meg, nem tudoque e bonito e funcional realmente, mas um produto construido dessa forma nao inspira confiabilidade.
                              abs.
                                PGroth
                                acredito que no caso da ignição da cmracing, o carro nem deve ligar, e tb acho que é esse um dos motivos para vir com akele plug, que deixa o carro original.
                                qto ao meg… sem comentários. essa foto é dercy total.
                                  cadá a foto???
                                    **pessoal,
                                    por favor mantenhamos a discussão acerca do tema q o colega está com dúvidas…
                                    todos os posts com fotos ou se tratando do meg ou de um outro produto em específico que não tenha nada a ver serão editados/removidos, pois não é esse o proposito desse tópico...
                                    quarteto - moderador**
                                      eu sabia…............. :aaf:
                                      acho que meu post não havia prejudicado em nada...
                                      ps: vc é amigo do cm ??? ..................................... :(
                                      abraão quarteto
                                        AkUbA
                                        ae golzin… depois q vc colocar a ignição me falae o q achou... quero comprar tb....
                                          [snapback]272861[/snapback]
                                          pode deixar… quero ver se realmente ela vai deixar minhas valvulas limpinhas, a cabeça do pistão descarbonizada hehehehehehe.
                                          so estou tendo uma certa dificuldade de como fix?-la. irei colocar como o cm diz, perto do motor do parabrisa, mas o foda é como fixar ela, ele diz pra colocar com silicone, mas será q silicone segura ela??? tenho medo q ela solte e fique sambando lá dentro depois... sem contar que ela não possui pontos de fixação, e nem rola soldar umas chapinhas senão perco a garantia :aaf:
                                          e aquele plug dela, já quebrei a cae?a pra entender ele e não consegui hehehe. pq eu sei q ele encaixa na ignição, beleza. so q no manual diz q se quiser é só desplugar ele, mas é q ele tem tipo uma rosca entre o plug, porém não vi finalidade dela até agora :(
