  4. Igni?
Igni?
74 Posts 15 Posters 9.2k Visualizações
    acho que para, porque o módulo faz a ponte no positivo da bobina.
    pelo menos nos vw mi.
      AkUbA
      espera ai… me confundi então... entendi errado....
      qdo vcs falam modulo, vcs querem dizer o de injeção do carro ou o de amplificação de centelha???
      se for o de injeção já era.... agora se for o do amplificador é só refazer a instalação pra moda antiga....
      amplificador de centelha pode queimar modulo de injeção??
        akuba, no meu caso seria o amplificador. é uma duvida apenas hehehe, não que eu esteja passando por isso.
        olha, acho dificil queimar a ie, o cara tem que ligar tudo errado pra isso acontecer, é uq penso.
        ? ao mesmo quando vc liga um aplificador de som pra tocar seus sub ou seus triaxial ou outra falante qualquer. s ele queimar seu toca cd ainda funciona normalmente, ai nesse caso o cd seria a ie. só como exemplo mesmo comparativo.
        no caso disso, o sub pararia de funcionar.
        então e acho q com o amplificador de ignição seja a mesma coisa, eu chuto que o carro nem dá partida.
          AkUbA
          mas ai vc tira o amplificador e religa como tava antes, e funciona…. são 4 fios, não??
            exato… o do cm racing são 4 fios, bem facil de ligar.
              AkUbA
              e de desligar tb… hehehe qualquer problema é só desfazer as conexões e religar tudo errado hehehe
                SGFrank
                opa, beleuza ?
                por aqui, nos hondas civics com msd 6al, quando dá pau nelas o carro anda normalmente mas vc sente uma queda no rendimento, principalmente nas retomadas.
                  sumido heim frank… então, outra coisa q me passou na cabeça seria isso:
                  ou o carro morre e não liga, pq não teria centelha na vela
                  ou ele liga normal usando a ignição original, porém sem o poder da faisca do amplificador, e claro, quando coloca esses amplificadores, geralmente abre o gap da vela, etnão o carro funcionaria, mas ficaria capenga hehe
                  • ? Offline
                    ? Offline
                    galera, tem gente que usa, por exemplo, o msd 6al junto com a caixinha de ignição original, só pra umentar as faiscas e talz. se der pau no msd, o carro continua funcionando, nas falhando.
                    agora s eo msd estiver no lugar da caixa de ignição original e der pau…......a? sim, o carro para na hora............e outra: pode queimar bobina, ecu e etc............viu? ?
                    • ? Offline
                      ? Offline
                      a proposito:
                      como falaram em cm shitzracingu? fucking mag…........... :( ..........vou postar uma fotinha que tava com vontade faz tempo, mas não achava ela.....................huahuahauhauhauhau......... :aaf:
                      ps: notem os 2 presostatos de geladeira é esquerda, e as lindas pedrinhas no circuito eletrúnico, marcadas pelas setas vermelhas…....... ;)
                      coisa linda :aaf:
                        guauad
                        dependendo do defeito , a ignição pode parar . a cm racing vem com um plug extra que não se gasta mais do que 30 segundos pra colocar ,que volta a ligação pra ignição original , mas se estiver com o gap muito aberto , corre o risco de ficar na mão .
                        sds
                        gustavo
                          inline_six
                          a proposito:
                          coisa linda :aaf:
                          [snapback]272655[/snapback]
                          obra prima da engenharia do terceiro mil?nio.
                            DecioBenevides
                            a proposito:
                            coisa linda :aaf:
                            a proposito tbem, o q tem a ver a foto postada com o assunto do topico??? moderadores: off-topic gerando inicio de polemica detected
                              a proposito:
                              ps: notem os 2 presostatos de geladeira é esquerda, e as lindas pedrinhas no circuito eletrúnico, marcadas pelas setas vermelhas….......  :ninja:
                              coisa linda :aaf:
                              putz, isso tá tão batido que sinceramente nem tem gra?a mais. ;)
                              algum moderador que faça a gentileza de trancar o tópico porque isso vai dar em merda.
                                edsonmassao
                                incrivel como coisas relacionadas ao cm conseguem criar pol?mica, mesmo sem ele estar presente…
                                eu particularmente naum sei se o meg funciona, afinal naum testei no meu carro. se a apar?ncia fosse determinante, tudo o q fosse bonitinho seria bom para o carro :(
                                  thiago, essa foto não passa nem perto da ingnição do cm, esse ai talvez seja o meg.
                                  aparentemente eu achei a ignição cm muito bonitinha hehehehe.
                                  sim, eu vou lig?-la apenas para amplificar a faisca, ela não substituir? a minha ignição original.
                                  essa semana deixo o carro pros novos upgrades, leves upgrades. espero sentir diferença, em especial com o gap da vela aberto. :(
                                    CrasH
                                    bom um amplificador nao trabalhararia meio que como um piggiback no seu sistema de ignicao se falhar, acho que o sistema iria trabalhar normalmente. perdendo-se apenas a faisca ampliada pelo modulo.
                                    por sinal modulo de ignicao daria diferenca num carro aspro a alcool, isso e aspiracao leve, 4x1, escape?
                                    e gostaria de saber o preco e se existe algum mais barato.
                                    as msd custam o olho da cara.
                                    com relacao ao meg, nem tudoque e bonito e funcional realmente, mas um produto construido dessa forma nao inspira confiabilidade.
                                    abs.
                                      PGroth
                                      acredito que no caso da ignição da cmracing, o carro nem deve ligar, e tb acho que é esse um dos motivos para vir com akele plug, que deixa o carro original.
                                      qto ao meg… sem comentários. essa foto é dercy total.
                                      • ? Offline
                                        ? Offline
                                        cadá a foto???
                                          **pessoal,
                                          por favor mantenhamos a discussão acerca do tema q o colega está com dúvidas…
                                          todos os posts com fotos ou se tratando do meg ou de um outro produto em específico que não tenha nada a ver serão editados/removidos, pois não é esse o proposito desse tópico...
                                          quarteto - moderador**
