Potência x torque
hmmmm ceeeerto, então ele le o giro, show
[snapback]274656[/snapback]
fiz um dinamometro para mim
o mesmo conceito, so que mais pratico
comprei um indutive pickup (aquela ponta que liga no cabo de vela da pistola de ponto), liguei num conector proprio coloquei os resistores para filtrar o sinal e pronto
? so enfiar em algo que grave o som
passar pro computador
e mandar o programa analisar
pra mim, isso vai ser muito util nao para saber de tenho 1000cv no motor, mas sim se aquela alteracaozinha que fiz ali, fez a curva ficar um pouco mais gorda q antes, etc etc
depois posto fotos
ahhh..
e essa parada funciona mesmo.
um amigo meu ja me mostrou
se nao me engano os graficos da f1 q estao na tv sao pelo som do motor…
ler giro por frequencia blz, agora ler potencia por ruido eletrico é complicado de se botar f
ler giro por frequencia blz, agora ler potencia por ruido eletrico é complicado de se botar f?.
[snapback]275275[/snapback]
a potencia nao lida pelo ruido eletrico. só a rpm.
apartir de dados que voce entra, e formulas, se chega a potencia, e ai tem outros fatores de correcao, etc etc
como eu disse acima, nao acredito que alguem encare um dinamometro desse, como verdade .
e sim para fazer um antes/depois
essa é a funcao fundamental do aparelho
resumindo… esse software usa o ?udio da ignição pra verificar a aceleração do carro, e a partir da? calcular a potência.
a cada fa?sca detectada, o software verifica a rpm do motor calculando o intervalo de tempo entre ela e a última fa?sca.
nas configurações do software entram toooooodas vari?veis possíveis pra que esse cálculo seja correto, como relações de marcha, marcha utilizada, dist?ncia percorrida a cada revolução dos pneus, cx, área frontal, peso, etc etc etc...
ele deve ver qto tempo o giro demorou pra subir e estimar a partir da inserção de varios dados, a potência necessária pra tal rendimento.
[project team manager mode on]
ktulu, lost & streit
tirem a poeira de suas protoboards e os kits de desenvolvimento upic do arm?rio e ponham já a caixola pra funcionar…
por acaso ouvi alguém falar aparelhinho portútil que funciona como um dinam?metro baseado na rotação + dados configuraveis por telinha lcd ?
[project team manager mode off]
pelo que entendi ele usa a ignição pra saber a rotação do motor, ok. normal. mas ele tambem tem essa de ouvir o motor pra estimar a potência naquela determinada rotação. estranho. obviamente quanto mais forte a explosão mais barulho ela gera, agora, ouvir esse barulho e transformar em potência é complicado hein…
o que daria pra fazer num dino de bolso seria vc entrar com o momento de inercia do volante do motor e pela velocidade com que sobe o giro estimar uma potência. mas sem um freio tb não fica mto catélico...
enfim, só vendo pra crer.
o que daria pra fazer num dino de bolso seria vc entrar com o momento de inercia do volante do motor e pela velocidade com que sobe o giro estimar uma potência. mas sem um freio tb não fica mto catélico…
mas é exatamente isso que o software faz verifica a aceleração do motor, atravṍs da variação de rotação vs tempo (aceleração do carro). e o freio utilizado é a própria inercia do carro, calculada considerando boa parte das vari?veis envolvidas como peso, cx, área frontal, relação de transmissão, tamanho dos pneus, blablabla…
o que ele não tem como verificar é interfer?ncia externa, como incid?ncia de vento ou pista não plana. mas pra isso ele é enf?tico e recomenda sempre medir 2 puxadas , feitas no mesmo lugar e em sentidos opostos, e então considerar a média.
pra isso já existe g-tech.
opa… claro que já mas pra quem não tem acesso a um (eu por exemplo, não tenho um e nem conheão quem tenha pra pegar emprestado) ou tem um gtech mais simples e quer ver o gr?fico de potencia/torque, como é o caso do ka que abriu esse tópico, esse software é uma boa solução. a versão nova dele é paga, mas a antiga está disponível para todos, e o cabo necessário para fazer a leitura do sinal da ignição é muito simples e barato de ser feito
puts em jordan…
esse g-tech se baseia em aceler?metros?
[snapback]276252[/snapback]
exato, da mesma forma que é feito na industria aeron?utica.
