  4. Potência x torque
Potência x torque
56 Posts 20 Posters 6.6k Visualizações
    Marcelo
    ler giro por frequencia blz, agora ler potencia por ruido eletrico é complicado de se botar f?.
    [snapback]275275[/snapback]
    a potencia nao lida pelo ruido eletrico. só a rpm.
    apartir de dados que voce entra, e formulas, se chega a potencia, e ai tem outros fatores de correcao, etc etc
    como eu disse acima, nao acredito que alguem encare um dinamometro desse, como verdade .
    e sim para fazer um antes/depois
    essa é a funcao fundamental do aparelho
      hernani.vila
      resumindo… esse software usa o ?udio da ignição pra verificar a aceleração do carro, e a partir da? calcular a potência.
      a cada fa?sca detectada, o software verifica a rpm do motor calculando o intervalo de tempo entre ela e a última fa?sca.
      nas configurações do software entram toooooodas vari?veis possíveis pra que esse cálculo seja correto, como relações de marcha, marcha utilizada, dist?ncia percorrida a cada revolução dos pneus, cx, área frontal, peso, etc etc etc...
        ele deve ver qto tempo o giro demorou pra subir e estimar a partir da inserção de varios dados, a potência necessária pra tal rendimento.
          stefano
          [project team manager mode on]
          ktulu, lost & streit
          tirem a poeira de suas protoboards e os kits de desenvolvimento upic do arm?rio e ponham já a caixola pra funcionar…
          por acaso ouvi alguém falar aparelhinho portútil que funciona como um dinam?metro baseado na rotação + dados configuraveis por telinha lcd ?
          [project team manager mode off]
            streit
            pelo que entendi ele usa a ignição pra saber a rotação do motor, ok. normal. mas ele tambem tem essa de ouvir o motor pra estimar a potência naquela determinada rotação. estranho. obviamente quanto mais forte a explosão mais barulho ela gera, agora, ouvir esse barulho e transformar em potência é complicado hein…
            o que daria pra fazer num dino de bolso seria vc entrar com o momento de inercia do volante do motor e pela velocidade com que sobe o giro estimar uma potência. mas sem um freio tb não fica mto catélico...
            enfim, só vendo pra crer.
              hernani.vila
              o que daria pra fazer num dino de bolso seria vc entrar com o momento de inercia do volante do motor e pela velocidade com que sobe o giro estimar uma potência. mas sem um freio tb não fica mto catélico…
              mas é exatamente isso que o software faz verifica a aceleração do motor, atravṍs da variação de rotação vs tempo (aceleração do carro). e o freio utilizado é a própria inercia do carro, calculada considerando boa parte das vari?veis envolvidas como peso, cx, área frontal, relação de transmissão, tamanho dos pneus, blablabla…
              o que ele não tem como verificar é interfer?ncia externa, como incid?ncia de vento ou pista não plana. mas pra isso ele é enf?tico e recomenda sempre medir 2 puxadas , feitas no mesmo lugar e em sentidos opostos, e então considerar a média.
                streit
                pra isso já existe g-tech.
                  hernani.vila
                  opa… claro que já mas pra quem não tem acesso a um (eu por exemplo, não tenho um e nem conheão quem tenha pra pegar emprestado) ou tem um gtech mais simples e quer ver o gr?fico de potencia/torque, como é o caso do ka que abriu esse tópico, esse software é uma boa solução. a versão nova dele é paga, mas a antiga está disponível para todos, e o cabo necessário para fazer a leitura do sinal da ignição é muito simples e barato de ser feito
                    Fabio
                    esse g-tech se baseia em aceler?metros?
                      caferninha
                      puts em jordan…
                        [snapback]276252[/snapback]
                        exato, da mesma forma que é feito na industria aeron?utica.
                          SóGM
                          bom.. potencia = torque x rpm esta errado…...
                          a correta (pelo menos a q eu aprendi nas aulas de ensaios dinamometricos)
                          p = 2 x pi (3,14 aprox) x torque x rota?ao
                          ai entram sa variantes de acordo com as unidades......se alguem quiser, eu completo...
                            WEST
                            como diz o outro lá, pegou o bonde andando e quer sentar na janela … ehheheheh
                              SóGM
                              vamos estudar mais, pessoal…
                                Xucrute
                                soh uma coisa q ng vai entender :
                                ovram
                                :p
                                  oia, q eu saiba, o dinamometro mede apenas a potencia…
                                  potencia eh a forca necessaria para acelerar um corpo. se eu me lembro bem, 1cv = a forca necessaria pra acelerar 75kg 1m/s/s (um metro por segundo, por segundo) ou seja, a cada 1 segundo, os 75kg ganham mais 1 metro por segundo.
                                  como o dina sabe o peso do rolo, e vc calibra a velocidade do rolo com o rpm, ele sabe pela velocidade do rolo qual a rpm do motor.
                                  entao pela aceleracao do rolo, sabendo o rpm, se calcula o torque, pois a potencia é meramente a aceleracao do rolo, que é o peso em questao.
                                  os calculos sao complexos e eu nao sei...
                                  existem dinas que sao ligados ao motor, nao sendo necessario calibrar o rpm... podendo dar puxadas trocando de marcha :p
                                  soh pra completar, eu ja to trabalhando em um aparelho, com lcd e tal, que vai medir a aceleracao, mas nao tinha divulgado pq to falando muito e fazendo pouco, por exemplo ainda nao montei o atraso de ponto, entao todo mundo deve ta achando que eu soh falo e nao faão :d
                                  gtech funciona sim com acelerometro.
                                    SóGM
                                    eu nem tenho exp com dinamometro de rolo, num sei como ele calcula, so de bancada….
                                    o de bancada mede o torque, e tu pega o torque, e joga na formula....
                                      esse ligado ao motor que eu me referi eh soh no sinal da bobina, igual o programa que os kras citaram…
                                        WEST
                                        [snapback]335336[/snapback]
                                        você não está sabendo nem lembrando coisa com coisa, os conceitos estão totalmente errados….
                                        força e potência são duas coisas distintas
                                        a força para acelerar em 1 m/s^2 um corpo d 75kg é dada pela segunda lei de newton: f = m * a..
                                        ou seja, é uma força de 75 newtons que é necessária para imprimir uma aceleração de 1m/s^2 em um corpo de 75kg...
                                        a potência é a energia que você está gastanto/entregando na unidade de tempo.
                                        potência é força * velocidade ...
                                        a potência nunca é medida diretamente, sempre é calculada a partir de outras grandezas medidas..
                                        eu já me desgastei tanto com esse assunto de torque e potência aqui que nem me animo a escrever um post mais completo.
                                        mas quem tiver perguntas, pode fazer que eu respondo.
                                          hum… eh, eu nao manjo nada, sou um zero a esquerda... eu citei a potencia em cv... cavalos...
                                          1hp ou 1 horsepower é exatamente o que eu disse...
                                          a potencia que vc ta falando deve ser em watts, ou em qqr outra coisa. mas potencia em cv é isso :p
                                          tudo bem, nem lembro onde eu li isso, mas sei la, sempre acreditei... vai ver ta errado :d
