  4. Muitas duvidas. motor 1.6 chevette
31 Posts 10 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    sim senhor, agora pode me dizer como devo proceder com rela?ao a rebarba dos dutos?
    caio a minha ideia nao e abrir no que da, e sim 1mm a mais acima do original. nao vai ser um carro pra andar no limite apenas um carrinho esperto pra rua.
    e por acaso alguem tem fotos de passo a passo a montagem de um kit turbo em ap. ja me daria uma base boa.
    e qual turbina vcs sugerem.. quero uma pegada boa em baixa. sera que com uma t2 fu?adinha consigo isso?
    abs.
    [snapback]277946[/snapback]
    o coletor de admissão vc pode trabalhar com uma lixa grossa, tipo 400 p/ metais, ou se tiver na mão, uma furadeira com uma ponta montada, sempre de leve, sem forçar a ferramenta pra não correr o risco de mudar o formato da peça.
    ja o cabeçote por ser mais duro…ai precisa ser mesmo feito com furadeira. vc tem dremel?
    quanto a turbinar, não precisa ter medo, a montagem é coisa muuito simples. basicamente vc precisa trocar o coletor de escape original por um de turbo. dai em diante são só detalhes e regulagens, o que tb não é nada muito dificil.
      CrasH
      vlw pela força veio.
      e sim tenho uma dremel aqui em casa.algumas coisas eu realmente sei encaixe de turbina, entre outros o que me pega seria dosador e linha de combustivel fora regulagem no carburador. isso ae e que vai me pegar de jeito.
      como a inten?ao e rodar com 0.5 que carburador vc sugere?
        [snapback]278018[/snapback]
        com dremel fica bem mais facil o trabalho, basta ter as pontas certas pra cada canto. :hauhau:
        pra motor 1.6? a boa e velha conhecida apl 240.
          Glauco
          sobre a linha de combustivel tem u topico aqui mesmo no preparação…..
          procurei mas não achei o desenho da linha, mas se vc quizer coloca o e-mail q te mando, foi um post do dragster de rua.....
            daniel
            chevette é :hauhau:
            já tive um 1.7 usava 2e e k16 . :hauhau:
            e vou ter um chevy de novo tenho ap mas amo cheva putsssssssssss :metall:
            vou ter outro aindamas vai ser de lei 1.7 his 4 bicos 2 bombas w 40 cabeçote .
            só tem quer ver que biela entra ali e aguenta o paue o pistão tbm
              CrasH
              tirando de quebra aqui, o que seria um mini progressivo, vale a pena usar? e caro?
                maurício
                sobre as bielas, jah ouvi falar da utilização das do uno 1.4 turbo…
                t+ abra
                  o que eu sempre ouvi dizer eh que o cabeçote do 1.4 era melhor que o do 1.6…. agora.... se o do monza fica bom... se fica melhor que o do 1.4.... dai eu jah nao sei....
                  [snapback]276978[/snapback]
                  o cabecote do 1.6 tem um formato de coracao na cameta, sai tem uma pontinha que proporciona com fatcilidae pontos kentes… e con isso. prédetonacao...
                  ja o do 1.4, alem de destaxar o motor um pouco, tem um formato arredontado.. perfeito pra turbo...
                  ja tive chevette com esse kcbãote... :hauhau:
                    chevette ?  :hauhau:
                    [snapback]278301[/snapback]
                    hoje em dia encontrasse facilmnente bielas forjadas para esse motor….
                    pra turbo, num se preocupe muito com kbcote nao, bastra torcar pelo do 1.4 e seja feliz...
                    receitinha: cabecote do 1.4, pistao modelo gasolina (na maior sobremedida), turbina apl240 .42/.48, ponto limitado a 23 graus do dist., coletor aquecido com um 2e alcool(modelo 1992 pra cima) e 1 pau de turbo....
                    vai ser muito dificil um carro sair na sua frente em 200 metros..... :hauhau:
                      CrasH
                      nao precisa de retrabalho nao cara?
                      disseram que nao e so enfiar ali e pronto nao.
                        daniel
                        [snapback]278786[/snapback]
                        cabeçote do 1.6/s é do coração heheh mais taxado .
                        o do 1.4 era oqueeuusava é legal usar cabeçote do monza pois é de aluminio tem valvulas 40 abre um leque maior para preparação ..
                        qto a biela do uno turbo tbm saiu uma reportagem na autopower de um chevette tubarão branco que usava estas bielas .50/48 w 40 pistão forjado ap .
                        mas qto as bielas forjado do chevette devem ser o olho dacara
                          luizinho1986
                          pra mim a melhor opoao pra seu caso seria ver um cabeçote de monza… entra facil, a adaptação necessária é bem pequena, e creio eu que nao seja caro...
                            CrasH
                            o que se entende por carb miniprogressivo?
                              ? o carburador weber dos ap 600 mais antigos.
                                CrasH
                                e qual seria a diferença deles para um 2e da vida.?
                                  CrasH
                                  up.
                                    APz
                                    se esse motor tivesse problema de lubrificação acimda de 4000rom meu motor já teria ido pro saco a muito tempo.
                                      MadMaxRJ
                                      [snapback]279172[/snapback]
                                      cara uns falam muito bem do mini progressivo, outros falam mal, dizem que bem trabalhado o mini é do carai….....
                                      mas eu iria de 2e , acho mais moderno...
                                      e tenta o cabeçote do monza num é muito complicada a adaptação...
                                      e vê se faz um up-grade na bomba de óleo.
                                        CrasH
                                        a bomba de monza daria conta do recado?
                                          MadMaxRJ
                                          [snapback]282274[/snapback]
                                          cara, num é bem isso que eu tava em mente não, a bomba do monza é externa se não me engado, de forma alguma caberia no chevette com facilidade
                                          (levando em considereção que em mecânica tudo é possível)
                                          dá pra alterar as características da sua bomba , como retorno do óleo pro carter e tbm sua pressão, otimizando assim a lubrificação das partes superiores.
