  4. Muitas duvidas. motor 1.6 chevette
31 Posts 10 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    CrasH
    saquei, vou anotar a ideia do cabeçote do monza nao e bem um plug and play, mas e so fechamento de alguns dutosó nao tem que abrir outros ou cisa parecida?
    por que inverter admissao e escape de lado nao e problema.
      MadMaxRJ
      cara.. acho q vc deve ver um pouco sobre a utilização do cabeçote do monza 1.8… cabe corretamente, alem de ser fluxo cruzado tbm, eh feito em aluminio e possui desenhos de dutos um pouco melhores (mais bem desenhados e largos), o problema eh q ele inverte os lados(admissão passa da esquerda pra direita, olhando de dentro do carro )... acho q ele naum deva passar dos 300reais...
      ai depois disso eh soh usar a carburação com coletor original do cabeçote, refazer o escape e pimba... mais cavalos...
      posso ter errado em algo, corrijam...
      t+ abraço
      [snapback]276973[/snapback]
      essa é a boa…. tem um lance que não saberia responder. qual distribuidor iria usar, já que vem no cabeçote dos fam?lia ii e no bloco do chevette.
      pode usar tbm os pistões de monza álcool 1.8 fase i ....
      o ideal é usar o bloco dos 1.6/s que tem os dutos de lubrificação melres um pouco, sem falar que vc mesmo pode melhoralos com um alrgamento ou polimento, a bomba de óleo tbm é invenenível .
        cuidado com polir e abrir os dutos.
        o lance não é deixar tudo ali por dentro espelhado por correr o risco de o combustivel voltar a ficar láquido.
        e tb abrir no que da pode matar o cabeçote, deixando a velocidade de fluxo lenta demais para a necessidade do motor.
        se quer fazer em casa, não vê alem de tirar as rebarbas dos dutos.
          CrasH
          sim senhor, agora pode me dizer como devo proceder com rela?ao a rebarba dos dutos?
          caio a minha ideia nao e abrir no que da, e sim 1mm a mais acima do original. nao vai ser um carro pra andar no limite apenas um carrinho esperto pra rua.
          e por acaso alguem tem fotos de passo a passo a montagem de um kit turbo em ap. ja me daria uma base boa.
          e qual turbina vcs sugerem.. quero uma pegada boa em baixa. sera que com uma t2 fu?adinha consigo isso?
          abs.
            abs.
            [snapback]277946[/snapback]
            o coletor de admissão vc pode trabalhar com uma lixa grossa, tipo 400 p/ metais, ou se tiver na mão, uma furadeira com uma ponta montada, sempre de leve, sem forçar a ferramenta pra não correr o risco de mudar o formato da peça.
            ja o cabeçote por ser mais duro…ai precisa ser mesmo feito com furadeira. vc tem dremel?
            quanto a turbinar, não precisa ter medo, a montagem é coisa muuito simples. basicamente vc precisa trocar o coletor de escape original por um de turbo. dai em diante são só detalhes e regulagens, o que tb não é nada muito dificil.
              CrasH
              vlw pela força veio.
              e sim tenho uma dremel aqui em casa.algumas coisas eu realmente sei encaixe de turbina, entre outros o que me pega seria dosador e linha de combustivel fora regulagem no carburador. isso ae e que vai me pegar de jeito.
              como a inten?ao e rodar com 0.5 que carburador vc sugere?
                [snapback]278018[/snapback]
                com dremel fica bem mais facil o trabalho, basta ter as pontas certas pra cada canto. :hauhau:
                pra motor 1.6? a boa e velha conhecida apl 240.
                  Glauco
                  sobre a linha de combustivel tem u topico aqui mesmo no preparação…..
                  procurei mas não achei o desenho da linha, mas se vc quizer coloca o e-mail q te mando, foi um post do dragster de rua.....
                    daniel
                    chevette é :hauhau:
                    já tive um 1.7 usava 2e e k16 . :hauhau:
                    e vou ter um chevy de novo tenho ap mas amo cheva putsssssssssss :metall:
                    vou ter outro aindamas vai ser de lei 1.7 his 4 bicos 2 bombas w 40 cabeçote .
                    só tem quer ver que biela entra ali e aguenta o paue o pistão tbm
                      CrasH
                      tirando de quebra aqui, o que seria um mini progressivo, vale a pena usar? e caro?
                        maurício
                        sobre as bielas, jah ouvi falar da utilização das do uno 1.4 turbo…
                        t+ abra
                          o que eu sempre ouvi dizer eh que o cabeçote do 1.4 era melhor que o do 1.6…. agora.... se o do monza fica bom... se fica melhor que o do 1.4.... dai eu jah nao sei....
                          [snapback]276978[/snapback]
                          o cabecote do 1.6 tem um formato de coracao na cameta, sai tem uma pontinha que proporciona com fatcilidae pontos kentes… e con isso. prédetonacao...
                          ja o do 1.4, alem de destaxar o motor um pouco, tem um formato arredontado.. perfeito pra turbo...
                          ja tive chevette com esse kcbãote... :hauhau:
                            chevette ?  :hauhau:
                            [snapback]278301[/snapback]
                            hoje em dia encontrasse facilmnente bielas forjadas para esse motor….
                            pra turbo, num se preocupe muito com kbcote nao, bastra torcar pelo do 1.4 e seja feliz...
                            receitinha: cabecote do 1.4, pistao modelo gasolina (na maior sobremedida), turbina apl240 .42/.48, ponto limitado a 23 graus do dist., coletor aquecido com um 2e alcool(modelo 1992 pra cima) e 1 pau de turbo....
                            vai ser muito dificil um carro sair na sua frente em 200 metros..... :hauhau:
                              CrasH
                              nao precisa de retrabalho nao cara?
                              disseram que nao e so enfiar ali e pronto nao.
                                daniel
                                [snapback]278786[/snapback]
                                cabeçote do 1.6/s é do coração heheh mais taxado .
                                o do 1.4 era oqueeuusava é legal usar cabeçote do monza pois é de aluminio tem valvulas 40 abre um leque maior para preparação ..
                                qto a biela do uno turbo tbm saiu uma reportagem na autopower de um chevette tubarão branco que usava estas bielas .50/48 w 40 pistão forjado ap .
                                mas qto as bielas forjado do chevette devem ser o olho dacara
                                  luizinho1986
                                  pra mim a melhor opoao pra seu caso seria ver um cabeçote de monza… entra facil, a adaptação necessária é bem pequena, e creio eu que nao seja caro...
                                    CrasH
                                    o que se entende por carb miniprogressivo?
                                      ? o carburador weber dos ap 600 mais antigos.
                                        CrasH
                                        e qual seria a diferença deles para um 2e da vida.?
                                          CrasH
                                          up.
