  4. Muitas duvidas. motor 1.6 chevette
31 Posts 10 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    CrasH
    vlw pela força veio.
    e sim tenho uma dremel aqui em casa.algumas coisas eu realmente sei encaixe de turbina, entre outros o que me pega seria dosador e linha de combustivel fora regulagem no carburador. isso ae e que vai me pegar de jeito.
    como a inten?ao e rodar com 0.5 que carburador vc sugere?
      [snapback]278018[/snapback]
      com dremel fica bem mais facil o trabalho, basta ter as pontas certas pra cada canto. :hauhau:
      pra motor 1.6? a boa e velha conhecida apl 240.
        Glauco
        sobre a linha de combustivel tem u topico aqui mesmo no preparação…..
        procurei mas não achei o desenho da linha, mas se vc quizer coloca o e-mail q te mando, foi um post do dragster de rua.....
          daniel
          chevette é :hauhau:
          já tive um 1.7 usava 2e e k16 . :hauhau:
          e vou ter um chevy de novo tenho ap mas amo cheva putsssssssssss :metall:
          vou ter outro aindamas vai ser de lei 1.7 his 4 bicos 2 bombas w 40 cabeçote .
          só tem quer ver que biela entra ali e aguenta o paue o pistão tbm
            CrasH
            tirando de quebra aqui, o que seria um mini progressivo, vale a pena usar? e caro?
              maurício
              sobre as bielas, jah ouvi falar da utilização das do uno 1.4 turbo…
              t+ abra
                o que eu sempre ouvi dizer eh que o cabeçote do 1.4 era melhor que o do 1.6…. agora.... se o do monza fica bom... se fica melhor que o do 1.4.... dai eu jah nao sei....
                [snapback]276978[/snapback]
                o cabecote do 1.6 tem um formato de coracao na cameta, sai tem uma pontinha que proporciona com fatcilidae pontos kentes… e con isso. prédetonacao...
                ja o do 1.4, alem de destaxar o motor um pouco, tem um formato arredontado.. perfeito pra turbo...
                ja tive chevette com esse kcbãote... :hauhau:
                  chevette ?  :hauhau:
                  [snapback]278301[/snapback]
                  hoje em dia encontrasse facilmnente bielas forjadas para esse motor….
                  pra turbo, num se preocupe muito com kbcote nao, bastra torcar pelo do 1.4 e seja feliz...
                  receitinha: cabecote do 1.4, pistao modelo gasolina (na maior sobremedida), turbina apl240 .42/.48, ponto limitado a 23 graus do dist., coletor aquecido com um 2e alcool(modelo 1992 pra cima) e 1 pau de turbo....
                  vai ser muito dificil um carro sair na sua frente em 200 metros..... :hauhau:
                    CrasH
                    nao precisa de retrabalho nao cara?
                    disseram que nao e so enfiar ali e pronto nao.
                      daniel
                      [snapback]278786[/snapback]
                      cabeçote do 1.6/s é do coração heheh mais taxado .
                      o do 1.4 era oqueeuusava é legal usar cabeçote do monza pois é de aluminio tem valvulas 40 abre um leque maior para preparação ..
                      qto a biela do uno turbo tbm saiu uma reportagem na autopower de um chevette tubarão branco que usava estas bielas .50/48 w 40 pistão forjado ap .
                      mas qto as bielas forjado do chevette devem ser o olho dacara
                        luizinho1986
                        pra mim a melhor opoao pra seu caso seria ver um cabeçote de monza… entra facil, a adaptação necessária é bem pequena, e creio eu que nao seja caro...
                          CrasH
                          o que se entende por carb miniprogressivo?
                            ? o carburador weber dos ap 600 mais antigos.
                              CrasH
                              e qual seria a diferença deles para um 2e da vida.?
                                CrasH
                                up.
                                  APz
                                  se esse motor tivesse problema de lubrificação acimda de 4000rom meu motor já teria ido pro saco a muito tempo.
                                    MadMaxRJ
                                    [snapback]279172[/snapback]
                                    cara uns falam muito bem do mini progressivo, outros falam mal, dizem que bem trabalhado o mini é do carai….....
                                    mas eu iria de 2e , acho mais moderno...
                                    e tenta o cabeçote do monza num é muito complicada a adaptação...
                                    e vê se faz um up-grade na bomba de óleo.
                                      CrasH
                                      a bomba de monza daria conta do recado?
                                        MadMaxRJ
                                        [snapback]282274[/snapback]
                                        cara, num é bem isso que eu tava em mente não, a bomba do monza é externa se não me engado, de forma alguma caberia no chevette com facilidade
                                        (levando em considereção que em mecânica tudo é possível)
                                        dá pra alterar as características da sua bomba , como retorno do óleo pro carter e tbm sua pressão, otimizando assim a lubrificação das partes superiores.
