  4. Muitas duvidas. motor 1.6 chevette
31 Posts 10 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    CrasH
    sim senhor, agora pode me dizer como devo proceder com rela?ao a rebarba dos dutos?
    caio a minha ideia nao e abrir no que da, e sim 1mm a mais acima do original. nao vai ser um carro pra andar no limite apenas um carrinho esperto pra rua.
    e por acaso alguem tem fotos de passo a passo a montagem de um kit turbo em ap. ja me daria uma base boa.
    e qual turbina vcs sugerem.. quero uma pegada boa em baixa. sera que com uma t2 fu?adinha consigo isso?
    abs.
      abs.
      [snapback]277946[/snapback]
      o coletor de admissão vc pode trabalhar com uma lixa grossa, tipo 400 p/ metais, ou se tiver na mão, uma furadeira com uma ponta montada, sempre de leve, sem forçar a ferramenta pra não correr o risco de mudar o formato da peça.
      ja o cabeçote por ser mais duro…ai precisa ser mesmo feito com furadeira. vc tem dremel?
      quanto a turbinar, não precisa ter medo, a montagem é coisa muuito simples. basicamente vc precisa trocar o coletor de escape original por um de turbo. dai em diante são só detalhes e regulagens, o que tb não é nada muito dificil.
        CrasH
        vlw pela força veio.
        e sim tenho uma dremel aqui em casa.algumas coisas eu realmente sei encaixe de turbina, entre outros o que me pega seria dosador e linha de combustivel fora regulagem no carburador. isso ae e que vai me pegar de jeito.
        como a inten?ao e rodar com 0.5 que carburador vc sugere?
          [snapback]278018[/snapback]
          com dremel fica bem mais facil o trabalho, basta ter as pontas certas pra cada canto. :hauhau:
          pra motor 1.6? a boa e velha conhecida apl 240.
            Glauco
            sobre a linha de combustivel tem u topico aqui mesmo no preparação…..
            procurei mas não achei o desenho da linha, mas se vc quizer coloca o e-mail q te mando, foi um post do dragster de rua.....
              daniel
              chevette é :hauhau:
              já tive um 1.7 usava 2e e k16 . :hauhau:
              e vou ter um chevy de novo tenho ap mas amo cheva putsssssssssss :metall:
              vou ter outro aindamas vai ser de lei 1.7 his 4 bicos 2 bombas w 40 cabeçote .
              só tem quer ver que biela entra ali e aguenta o paue o pistão tbm
                CrasH
                tirando de quebra aqui, o que seria um mini progressivo, vale a pena usar? e caro?
                  maurício
                  sobre as bielas, jah ouvi falar da utilização das do uno 1.4 turbo…
                  t+ abra
                    o que eu sempre ouvi dizer eh que o cabeçote do 1.4 era melhor que o do 1.6…. agora.... se o do monza fica bom... se fica melhor que o do 1.4.... dai eu jah nao sei....
                    [snapback]276978[/snapback]
                    o cabecote do 1.6 tem um formato de coracao na cameta, sai tem uma pontinha que proporciona com fatcilidae pontos kentes… e con isso. prédetonacao...
                    ja o do 1.4, alem de destaxar o motor um pouco, tem um formato arredontado.. perfeito pra turbo...
                    ja tive chevette com esse kcbãote... :hauhau:
                      chevette ?  :hauhau:
                      [snapback]278301[/snapback]
                      hoje em dia encontrasse facilmnente bielas forjadas para esse motor….
                      pra turbo, num se preocupe muito com kbcote nao, bastra torcar pelo do 1.4 e seja feliz...
                      receitinha: cabecote do 1.4, pistao modelo gasolina (na maior sobremedida), turbina apl240 .42/.48, ponto limitado a 23 graus do dist., coletor aquecido com um 2e alcool(modelo 1992 pra cima) e 1 pau de turbo....
                      vai ser muito dificil um carro sair na sua frente em 200 metros..... :hauhau:
                        CrasH
                        nao precisa de retrabalho nao cara?
                        disseram que nao e so enfiar ali e pronto nao.
                          daniel
                          [snapback]278786[/snapback]
                          cabeçote do 1.6/s é do coração heheh mais taxado .
                          o do 1.4 era oqueeuusava é legal usar cabeçote do monza pois é de aluminio tem valvulas 40 abre um leque maior para preparação ..
                          qto a biela do uno turbo tbm saiu uma reportagem na autopower de um chevette tubarão branco que usava estas bielas .50/48 w 40 pistão forjado ap .
                          mas qto as bielas forjado do chevette devem ser o olho dacara
                            luizinho1986
                            pra mim a melhor opoao pra seu caso seria ver um cabeçote de monza… entra facil, a adaptação necessária é bem pequena, e creio eu que nao seja caro...
                              CrasH
                              o que se entende por carb miniprogressivo?
                                ? o carburador weber dos ap 600 mais antigos.
                                  CrasH
                                  e qual seria a diferença deles para um 2e da vida.?
                                    CrasH
                                    up.
                                      APz
                                      se esse motor tivesse problema de lubrificação acimda de 4000rom meu motor já teria ido pro saco a muito tempo.
                                        MadMaxRJ
                                        [snapback]279172[/snapback]
                                        cara uns falam muito bem do mini progressivo, outros falam mal, dizem que bem trabalhado o mini é do carai….....
                                        mas eu iria de 2e , acho mais moderno...
                                        e tenta o cabeçote do monza num é muito complicada a adaptação...
                                        e vê se faz um up-grade na bomba de óleo.
                                          CrasH
                                          a bomba de monza daria conta do recado?
