  4. Igni?
Igni?
179 Posts 41 Posters 23.2k Visualizações 1 Watching
    streit
    eu ainda quero deixar o meu modulo com o streit para ele fazer os testes. :ninja:
    [snapback]281232[/snapback]
    traga mesmo. ai demonstro tb o módulo de ignição que to desenvolvendo aqui e ai veremos se é impossível dar mais do que uma faisca acima de 3000 rpm. além de jogar um balde de água fria nos valores ládicos do cm.
    multiplas faiscas é o que h?. traz vantagens em baixa rotação pois nessa fase a mistura não entra no cilindro de maneira muito homog?nea, portanto nem sempre o momento que é dada a fa?sca será o melhor momento para explodir a mistura. portanto vêrias faiscas garantem que a queima em baixa será mais homog?nea. em alta rotação, fica mais difácil de ocorrer fa?sca, devido a n motivos, por isso, mandar disparar vêrias fa?scas minimiza a chance que a fa?sca falhe, ao menos uma vai ocorrer.
      não entendi como é feito o isolamento, é pra envolver a parte de cer?mica? tem que botar uma camada grossa, fina, explica melhor.
      [snapback]280859[/snapback]
      bem, uq vc citou eu estava falando do g-tech pro hehehe.
      quanto ao isolamento da vela, vc estica essa fita em 40cm e vai enrolando na vela, na parte onde vai preso o cabo de vela. quando vc compra a ignição ele manda uma vela com esse isolamento, como exemplo.
      ? so ir enrolando, nada demais. depois eu tento achar a vela e tiro uma foto pra vc ver.
        RoNiN
        [snapback]281384[/snapback]
        isso que não entendo, se vc enrolar na parte onde vai preso o cabo de vela como é que o contato vai ser feito? tira uma foto mesmo
          [snapback]281313[/snapback]
          por isso que eu quero levar. alem de acreditar no que vc diz eu não me prendo a números e sim a resultados feitos com testes e mais testes.
            kleber Londrina
            streit
            no caso de varias faisca, logicamente eles seriam dadas na sequencia isso de certa forma não ocasionaria um atraso no ponto de ignição ????
            kleber
              [snapback]281430[/snapback]
              o isolamento é feito somente na ceramica.
                ?, deixa ver se consigo explicar.
                não tem m suporte q vc prende no vidro atravṍs de sucção? tem uma ventosa (acho q é esse o nome) coloca no vidro e vai girando uma porca grande e achatadinha até dar a pressão. correto?
                logo após essa porca , tem um local q é encaixado o suporte q prende o aparelho. na ponta onde fica preso, é em formato de bolinha, e essa bolinha é travada por outra porca , assim o aparelho fica visivil e não pendurado com o visor pro ch?o.
                deu pra entender?  :ninja: só q essa porca sumiu, e eu não acho uma q tenha o mesmo tamanho, com isso o aparelho fica pendurado com o visor pra baixo e não pega a vibração, com isso ele não marca.
                ai tentei usar um peda?? de borracha, consegui prender ele, porém a borracha isola um pouco a vibração, dando leitura errada.
                [snapback]278805[/snapback]
                zorlac, to com um gtech pro aqui na mão e não achei a tal da porca :)
                alias, se quiser comprar o gtech todo eu te vendo baratinho. da pra confiar na medição de 0-100/0-402 mts, só na parte de potencia é q ta dando erro.
                uns 60/70 mango ele é seu.
                  RoNiN
                  [snapback]281477[/snapback]
                  ah tah, foi o que eu pensei. valeu pix.
                    inline_six
                    zorlac, to com um gtech pro aqui na mão e não achei a tal da porca  :ninja:
                    [snapback]281494[/snapback]
                    se tu tiver com esse gtech aí ainda e quiser vender eu compro ele de ti. :)
                      zorlac, to com um gtech pro aqui na mão e não achei a tal da porca? :ninja:
                      saca só essa imagem, o gtech q eu to é esse ai.
                      viu so ele vai preso no vidro, se vc reparar bem, perto da ventosa tem tipo uma porca achatatinha q vc gira pra dar pressão, certo.
                      logo acima dela, no mesmo parafuso de suporte tem outra q serve pra sustentar o aparelho nessa posição, sem ela ele fica caido com o visor pré baixo.
                      http://www.gtechpro.com/images/hp-image.jpg
                      acheeeeeeeeeeeeeei é esse aki ?.
                      http://www.gtechprostore.com/storeimages/nuts.jpg
                      viu só, tem essa porquinha grande q dá a pressão na ventosa, e essa menor serve pra sustentar o suporte do aparelho q é esse aki:
                      http://www.gtechprostore.com/storeimages/clip.jpg
                      viu so q atras ele tem uma bolinha.
                      então, sem essa porquinha ele não fica preso, ele fica com o visor pra baixo e a vibração não passa pro aparelho :)
                        então, sem essa porquinha ele não fica preso, ele fica com o visor pra baixo e a vibração não passa pro aparelho  :ninja:
                        [snapback]281708[/snapback]
                        aaaah ta, vc esta com um gtech pro comp, ss ou rr e não com um gtech pro.
                          uma duvida streit, sistemas twin spark de duas velas como nos alfa, e no fit sao sequenciais ou somente disparam duas centelhas de uma vez?
                            streit
                            [snapback]281751[/snapback]
                            disparam as duas ao mesmo tempo. isso é ben?fico em motores com di?metro de pistão muito grande, aonde a vela fica longe da mistura por assim dizer. motores de dragsters aonde a compressão é violenta e o di?metro dos cilindro é enorme são um bom exemplo.
                              [snapback]281773[/snapback]
                              me corrija se eu estiver errado mas nos dragster as velas duram poucos metros, correto?
                                fabianok
                                se não me engano 180 ou no máximo 200metros, depois a vela se derrete e como ela vira um ponto quente dentro do cilindro então o motor percorre o resto (~200m) da pista apenas com pré-ignição e só é possível deslig?-lo cortando o combustável
                                  DecioBenevides
                                  [snapback]284145[/snapback]
                                  será q é isso mesmo, e depois como é q se retira essas velas derretidas?? se perdem 2 kbe?otes a cada puxada?? sei nao em… :hauhau:
                                    AkUbA
                                    tenho quase certeza q é isso mesmo… li em outro forum a mesma coisa... vo buscar e postar aki....
                                      AkUbA
                                      voce sabia que:
                                      • um dragster top fuel com 500 pol. cubicas num motor hemi (camaras hemisfericas) tem mais cavalos que as 4 primeiras filas da corrida daytona 500??
                                      • de po embaixo, um motor de dragster consome cerca de 7,5litros de nitrometano por segundo. um jato 747 completamente carregado gasta a mesma coisa mas produz menos energia?
                                      • um motor dodge hemi original não tem força suficiente para girar o compressor de um dragster. (coisa de 425 hps)
                                      • com 3000cfm de ar sendo empurrado pelo compressor pra dentro do motor, a mistura chega perto de ficar solida antes da ignição. os cilindros ficam próximos de sofrerem calão hidraulico da propria mistura, em regime de po embaixo.
                                      • na mistura estequiometrica 1,7:1 para o nitrometano, a frente da chama tem 7050 graus farenheit.
                                      • nitrometano queima amarelo. a espetacular chama branca que se vê é noite nas acelerações dos dragters, é o hidrogenio queimado pelos gases da descarga quando é dissociado do vapor dágua existente na atmosfera.
                                      • dois magnetos usados para a ignição fornecem 44 amp para cada vela. é o mesmo que uma solda eletrica em cada cilindro.
                                      - os eletrodos das velas são totalmente consumidos em meia pista. no restante do trajeto, o motor funciona quase que como diesel aliado é incandescencia das valvulas de escape que estão a 1400 graus farenheit. o motor só pode ser desligado cortando o combustivel..
                                      • se alguma vela falhar momentaneamente no inicio da corrida, a nitrometana não queimada neste cilindro explode com força para mandar o cabeçote para fora em peda?os ou rachar o bloco no meio.
                                      • para atingir 300mph em 4,5 segundos a aceleração se aproxima de 8g.
                                      • um dragster alccan?a 300mph antes que voce acabe de ler esta frase.
                                      • um motor de top fuel gira apenas 540 vezes entre a largada e o fim da corrida.
                                      • incluindo o aquecimento dos pneus, o motor do dragster sobrevive apenas por 900 rotações.
                                      • atualmente estes motores entram na faixa vermelha a 9500rpm.
                                      • se nada explodir e assumindo que todo o equipamento já foi pago e que a equipe trabalha de gra?a, cada corrida custa mil dolares por segundo.
                                      • o recorde atual dos top fuel é de 4,441 segundos para o quarto de milha, atingido em 05/10/03 opr tony schumacher. a maior velocidade atingida foi 533km/h (333mph) por doug kalitta em 28/09/03
                                      • para se colocar as coisas nos devidos lugares. imagine que voce esta dirigindo um corvette z06 lingenfelter twin turbo. uma milha é frente, um dragster top fuel esta parado e pronto para arrancar. voce tem a vantagem de largar já em velocidade e o dragster está parado. quando voce encotra o dragster voce está a 200mph e então a luz verde se acende pra voce e para o dragster. voce bota o po no fundo, já a 200mph. da? que voce escuta aquele ruido brutal que detona seus timpanos e em 3 miseros segundos o dragster lhe ultrapassa e chega na sua frente 1/4 de milha após o local que voce passou por ele. pense a respeito. voce largou já a 200mph. o dragster estava parado. ele não só lhe alcança como tambem lhe ultrapassa e quase lhe bota fora da estrada com o vento que ele carrega, em menos de 400 metros após voces terem se encontrado a primeira vez.
                                      1 milha = 1.61 quilometros.
                                      copiado do mega em outro forum….
                                        ? normal a ignição ficar silenciosa depois de muito tempo ligada?
                                        pq hj ela ficou o zunido, porém como rodei o dia todo, percebi q o barulho sumiu.
                                          AkUbA
                                          será q vc não se acostumou com o som dela???
