  4. Igni?
Igni?
179 Posts 41 Posters 22.7k Visualizações 1 Watching
    isso que não entendo, se vc enrolar na parte onde vai preso o cabo de vela como é que o contato vai ser feito? tira uma foto mesmo
    [snapback]281430[/snapback]
    o isolamento é feito somente na ceramica.
      ?, deixa ver se consigo explicar.
      não tem m suporte q vc prende no vidro atravṍs de sucção? tem uma ventosa (acho q é esse o nome) coloca no vidro e vai girando uma porca grande e achatadinha até dar a pressão. correto?
      logo após essa porca , tem um local q é encaixado o suporte q prende o aparelho. na ponta onde fica preso, é em formato de bolinha, e essa bolinha é travada por outra porca , assim o aparelho fica visivil e não pendurado com o visor pro ch?o.
      deu pra entender?  :ninja: só q essa porca sumiu, e eu não acho uma q tenha o mesmo tamanho, com isso o aparelho fica pendurado com o visor pra baixo e não pega a vibração, com isso ele não marca.
      ai tentei usar um peda?? de borracha, consegui prender ele, porém a borracha isola um pouco a vibração, dando leitura errada.
      [snapback]278805[/snapback]
      zorlac, to com um gtech pro aqui na mão e não achei a tal da porca :)
      alias, se quiser comprar o gtech todo eu te vendo baratinho. da pra confiar na medição de 0-100/0-402 mts, só na parte de potencia é q ta dando erro.
      uns 60/70 mango ele é seu.
        RoNiN
        [snapback]281477[/snapback]
        ah tah, foi o que eu pensei. valeu pix.
          inline_six
          zorlac, to com um gtech pro aqui na mão e não achei a tal da porca  :ninja:
          [snapback]281494[/snapback]
          se tu tiver com esse gtech aí ainda e quiser vender eu compro ele de ti. :)
            zorlac, to com um gtech pro aqui na mão e não achei a tal da porca? :ninja:
            saca só essa imagem, o gtech q eu to é esse ai.
            viu so ele vai preso no vidro, se vc reparar bem, perto da ventosa tem tipo uma porca achatatinha q vc gira pra dar pressão, certo.
            logo acima dela, no mesmo parafuso de suporte tem outra q serve pra sustentar o aparelho nessa posição, sem ela ele fica caido com o visor pré baixo.
            http://www.gtechpro.com/images/hp-image.jpg
            acheeeeeeeeeeeeeei é esse aki ?.
            http://www.gtechprostore.com/storeimages/nuts.jpg
            viu só, tem essa porquinha grande q dá a pressão na ventosa, e essa menor serve pra sustentar o suporte do aparelho q é esse aki:
            http://www.gtechprostore.com/storeimages/clip.jpg
            viu so q atras ele tem uma bolinha.
            então, sem essa porquinha ele não fica preso, ele fica com o visor pra baixo e a vibração não passa pro aparelho :)
              então, sem essa porquinha ele não fica preso, ele fica com o visor pra baixo e a vibração não passa pro aparelho  :ninja:
              [snapback]281708[/snapback]
              aaaah ta, vc esta com um gtech pro comp, ss ou rr e não com um gtech pro.
                traga mesmo. ai demonstro tb o módulo de ignição que to desenvolvendo aqui e ai veremos se é impossível dar mais do que uma faisca acima de 3000 rpm. além de jogar um balde de água fria nos valores ládicos do cm.
                multiplas faiscas é o que h?. traz vantagens em baixa rotação pois nessa fase a mistura não entra no cilindro de maneira muito homog?nea, portanto nem sempre o momento que é dada a fa?sca será o melhor momento para explodir a mistura. portanto vêrias faiscas garantem que a queima em baixa será mais homog?nea. em alta rotação, fica mais difácil de ocorrer fa?sca, devido a n motivos, por isso, mandar disparar vêrias fa?scas minimiza a chance que a fa?sca falhe, ao menos uma vai ocorrer.
                [snapback]281313[/snapback]
                uma duvida streit, sistemas twin spark de duas velas como nos alfa, e no fit sao sequenciais ou somente disparam duas centelhas de uma vez?
                  streit
                  [snapback]281751[/snapback]
                  disparam as duas ao mesmo tempo. isso é ben?fico em motores com di?metro de pistão muito grande, aonde a vela fica longe da mistura por assim dizer. motores de dragsters aonde a compressão é violenta e o di?metro dos cilindro é enorme são um bom exemplo.
                    [snapback]281773[/snapback]
                    me corrija se eu estiver errado mas nos dragster as velas duram poucos metros, correto?
                      fabianok
                      se não me engano 180 ou no máximo 200metros, depois a vela se derrete e como ela vira um ponto quente dentro do cilindro então o motor percorre o resto (~200m) da pista apenas com pré-ignição e só é possível deslig?-lo cortando o combustável
                        DecioBenevides
                        [snapback]284145[/snapback]
                        será q é isso mesmo, e depois como é q se retira essas velas derretidas?? se perdem 2 kbe?otes a cada puxada?? sei nao em… :hauhau:
                          AkUbA
                          tenho quase certeza q é isso mesmo… li em outro forum a mesma coisa... vo buscar e postar aki....
                            AkUbA
                            voce sabia que:
                            • um dragster top fuel com 500 pol. cubicas num motor hemi (camaras hemisfericas) tem mais cavalos que as 4 primeiras filas da corrida daytona 500??
                            • de po embaixo, um motor de dragster consome cerca de 7,5litros de nitrometano por segundo. um jato 747 completamente carregado gasta a mesma coisa mas produz menos energia?
                            • um motor dodge hemi original não tem força suficiente para girar o compressor de um dragster. (coisa de 425 hps)
                            • com 3000cfm de ar sendo empurrado pelo compressor pra dentro do motor, a mistura chega perto de ficar solida antes da ignição. os cilindros ficam próximos de sofrerem calão hidraulico da propria mistura, em regime de po embaixo.
                            • na mistura estequiometrica 1,7:1 para o nitrometano, a frente da chama tem 7050 graus farenheit.
                            • nitrometano queima amarelo. a espetacular chama branca que se vê é noite nas acelerações dos dragters, é o hidrogenio queimado pelos gases da descarga quando é dissociado do vapor dágua existente na atmosfera.
                            • dois magnetos usados para a ignição fornecem 44 amp para cada vela. é o mesmo que uma solda eletrica em cada cilindro.
                            - os eletrodos das velas são totalmente consumidos em meia pista. no restante do trajeto, o motor funciona quase que como diesel aliado é incandescencia das valvulas de escape que estão a 1400 graus farenheit. o motor só pode ser desligado cortando o combustivel..
                            • se alguma vela falhar momentaneamente no inicio da corrida, a nitrometana não queimada neste cilindro explode com força para mandar o cabeçote para fora em peda?os ou rachar o bloco no meio.
                            • para atingir 300mph em 4,5 segundos a aceleração se aproxima de 8g.
                            • um dragster alccan?a 300mph antes que voce acabe de ler esta frase.
                            • um motor de top fuel gira apenas 540 vezes entre a largada e o fim da corrida.
                            • incluindo o aquecimento dos pneus, o motor do dragster sobrevive apenas por 900 rotações.
                            • atualmente estes motores entram na faixa vermelha a 9500rpm.
                            • se nada explodir e assumindo que todo o equipamento já foi pago e que a equipe trabalha de gra?a, cada corrida custa mil dolares por segundo.
                            • o recorde atual dos top fuel é de 4,441 segundos para o quarto de milha, atingido em 05/10/03 opr tony schumacher. a maior velocidade atingida foi 533km/h (333mph) por doug kalitta em 28/09/03
                            • para se colocar as coisas nos devidos lugares. imagine que voce esta dirigindo um corvette z06 lingenfelter twin turbo. uma milha é frente, um dragster top fuel esta parado e pronto para arrancar. voce tem a vantagem de largar já em velocidade e o dragster está parado. quando voce encotra o dragster voce está a 200mph e então a luz verde se acende pra voce e para o dragster. voce bota o po no fundo, já a 200mph. da? que voce escuta aquele ruido brutal que detona seus timpanos e em 3 miseros segundos o dragster lhe ultrapassa e chega na sua frente 1/4 de milha após o local que voce passou por ele. pense a respeito. voce largou já a 200mph. o dragster estava parado. ele não só lhe alcança como tambem lhe ultrapassa e quase lhe bota fora da estrada com o vento que ele carrega, em menos de 400 metros após voces terem se encontrado a primeira vez.
                            1 milha = 1.61 quilometros.
                            copiado do mega em outro forum….
                              ? normal a ignição ficar silenciosa depois de muito tempo ligada?
                              pq hj ela ficou o zunido, porém como rodei o dia todo, percebi q o barulho sumiu.
                                AkUbA
                                será q vc não se acostumou com o som dela???
                                  DecioBenevides
                                  [snapback]284508[/snapback]
                                  com ctz hhehehe
                                    DecioBenevides
                                    mas voltando ao assunto anterior, nao é bem q derreta a vela né, é q se acaba o eletrodo devido é eletroerosão q ocorre na hora do centelhamento.
                                      se tu tiver com esse gtech aí ainda e quiser vender eu compro ele de ti.  :hauhau:
                                      [snapback]281602[/snapback]
                                      tenho ele sim.
                                      se quiser, te falo mais detalhes por e-mail.
                                        será :hauhau:
                                        ai, acabei de voltar do cinema, agora eu escutei ela denovo hehehe.
                                        estou chegando a uma conclusão, com o tempo rodando direto, a ignição diminui o barulho e chega a ficar muda (ou eu q to surdo), mas depois de um tempinho parado, o zunido volta com força total :olhos:
                                          ser?  :hauhau:
                                          [snapback]284724[/snapback]
                                          presta atenção, porque vc deve se acostumar com o barulho.
