  4. Igni?
Igni?
179 Posts 41 Posters 24.4k Visualizações 1 Watching
    traga mesmo. ai demonstro tb o módulo de ignição que to desenvolvendo aqui e ai veremos se é impossível dar mais do que uma faisca acima de 3000 rpm. além de jogar um balde de água fria nos valores ládicos do cm.
    multiplas faiscas é o que h?. traz vantagens em baixa rotação pois nessa fase a mistura não entra no cilindro de maneira muito homog?nea, portanto nem sempre o momento que é dada a fa?sca será o melhor momento para explodir a mistura. portanto vêrias faiscas garantem que a queima em baixa será mais homog?nea. em alta rotação, fica mais difácil de ocorrer fa?sca, devido a n motivos, por isso, mandar disparar vêrias fa?scas minimiza a chance que a fa?sca falhe, ao menos uma vai ocorrer.
    [snapback]281313[/snapback]
    por isso que eu quero levar. alem de acreditar no que vc diz eu não me prendo a números e sim a resultados feitos com testes e mais testes.
      kleber Londrina
      streit
      no caso de varias faisca, logicamente eles seriam dadas na sequencia isso de certa forma não ocasionaria um atraso no ponto de ignição ????
      kleber
        isso que não entendo, se vc enrolar na parte onde vai preso o cabo de vela como é que o contato vai ser feito? tira uma foto mesmo
        [snapback]281430[/snapback]
        o isolamento é feito somente na ceramica.
          ?, deixa ver se consigo explicar.
          não tem m suporte q vc prende no vidro atravṍs de sucção? tem uma ventosa (acho q é esse o nome) coloca no vidro e vai girando uma porca grande e achatadinha até dar a pressão. correto?
          logo após essa porca , tem um local q é encaixado o suporte q prende o aparelho. na ponta onde fica preso, é em formato de bolinha, e essa bolinha é travada por outra porca , assim o aparelho fica visivil e não pendurado com o visor pro ch?o.
          deu pra entender?  :ninja: só q essa porca sumiu, e eu não acho uma q tenha o mesmo tamanho, com isso o aparelho fica pendurado com o visor pra baixo e não pega a vibração, com isso ele não marca.
          ai tentei usar um peda?? de borracha, consegui prender ele, porém a borracha isola um pouco a vibração, dando leitura errada.
          [snapback]278805[/snapback]
          zorlac, to com um gtech pro aqui na mão e não achei a tal da porca :)
          alias, se quiser comprar o gtech todo eu te vendo baratinho. da pra confiar na medição de 0-100/0-402 mts, só na parte de potencia é q ta dando erro.
          uns 60/70 mango ele é seu.
            RoNiN
            [snapback]281477[/snapback]
            ah tah, foi o que eu pensei. valeu pix.
              inline_six
              zorlac, to com um gtech pro aqui na mão e não achei a tal da porca  :ninja:
              [snapback]281494[/snapback]
              se tu tiver com esse gtech aí ainda e quiser vender eu compro ele de ti. :)
                zorlac, to com um gtech pro aqui na mão e não achei a tal da porca? :ninja:
                saca só essa imagem, o gtech q eu to é esse ai.
                viu so ele vai preso no vidro, se vc reparar bem, perto da ventosa tem tipo uma porca achatatinha q vc gira pra dar pressão, certo.
                logo acima dela, no mesmo parafuso de suporte tem outra q serve pra sustentar o aparelho nessa posição, sem ela ele fica caido com o visor pré baixo.
                http://www.gtechpro.com/images/hp-image.jpg
                acheeeeeeeeeeeeeei é esse aki ?.
                http://www.gtechprostore.com/storeimages/nuts.jpg
                viu só, tem essa porquinha grande q dá a pressão na ventosa, e essa menor serve pra sustentar o suporte do aparelho q é esse aki:
                http://www.gtechprostore.com/storeimages/clip.jpg
                viu so q atras ele tem uma bolinha.
                então, sem essa porquinha ele não fica preso, ele fica com o visor pra baixo e a vibração não passa pro aparelho :)
                  então, sem essa porquinha ele não fica preso, ele fica com o visor pra baixo e a vibração não passa pro aparelho  :ninja:
                  [snapback]281708[/snapback]
                  aaaah ta, vc esta com um gtech pro comp, ss ou rr e não com um gtech pro.
                    uma duvida streit, sistemas twin spark de duas velas como nos alfa, e no fit sao sequenciais ou somente disparam duas centelhas de uma vez?
                      streit
                      [snapback]281751[/snapback]
                      disparam as duas ao mesmo tempo. isso é ben?fico em motores com di?metro de pistão muito grande, aonde a vela fica longe da mistura por assim dizer. motores de dragsters aonde a compressão é violenta e o di?metro dos cilindro é enorme são um bom exemplo.
                        [snapback]281773[/snapback]
                        me corrija se eu estiver errado mas nos dragster as velas duram poucos metros, correto?
                          fabianok
                          se não me engano 180 ou no máximo 200metros, depois a vela se derrete e como ela vira um ponto quente dentro do cilindro então o motor percorre o resto (~200m) da pista apenas com pré-ignição e só é possível deslig?-lo cortando o combustável
                            DecioBenevides
                            [snapback]284145[/snapback]
                            será q é isso mesmo, e depois como é q se retira essas velas derretidas?? se perdem 2 kbe?otes a cada puxada?? sei nao em… :hauhau:
                              AkUbA
                              tenho quase certeza q é isso mesmo… li em outro forum a mesma coisa... vo buscar e postar aki....
                                AkUbA
                                voce sabia que:
                                • um dragster top fuel com 500 pol. cubicas num motor hemi (camaras hemisfericas) tem mais cavalos que as 4 primeiras filas da corrida daytona 500??
                                • de po embaixo, um motor de dragster consome cerca de 7,5litros de nitrometano por segundo. um jato 747 completamente carregado gasta a mesma coisa mas produz menos energia?
                                • um motor dodge hemi original não tem força suficiente para girar o compressor de um dragster. (coisa de 425 hps)
                                • com 3000cfm de ar sendo empurrado pelo compressor pra dentro do motor, a mistura chega perto de ficar solida antes da ignição. os cilindros ficam próximos de sofrerem calão hidraulico da propria mistura, em regime de po embaixo.
                                • na mistura estequiometrica 1,7:1 para o nitrometano, a frente da chama tem 7050 graus farenheit.
                                • nitrometano queima amarelo. a espetacular chama branca que se vê é noite nas acelerações dos dragters, é o hidrogenio queimado pelos gases da descarga quando é dissociado do vapor dágua existente na atmosfera.
                                • dois magnetos usados para a ignição fornecem 44 amp para cada vela. é o mesmo que uma solda eletrica em cada cilindro.
                                - os eletrodos das velas são totalmente consumidos em meia pista. no restante do trajeto, o motor funciona quase que como diesel aliado é incandescencia das valvulas de escape que estão a 1400 graus farenheit. o motor só pode ser desligado cortando o combustivel..
                                • se alguma vela falhar momentaneamente no inicio da corrida, a nitrometana não queimada neste cilindro explode com força para mandar o cabeçote para fora em peda?os ou rachar o bloco no meio.
                                • para atingir 300mph em 4,5 segundos a aceleração se aproxima de 8g.
                                • um dragster alccan?a 300mph antes que voce acabe de ler esta frase.
                                • um motor de top fuel gira apenas 540 vezes entre a largada e o fim da corrida.
                                • incluindo o aquecimento dos pneus, o motor do dragster sobrevive apenas por 900 rotações.
                                • atualmente estes motores entram na faixa vermelha a 9500rpm.
                                • se nada explodir e assumindo que todo o equipamento já foi pago e que a equipe trabalha de gra?a, cada corrida custa mil dolares por segundo.
                                • o recorde atual dos top fuel é de 4,441 segundos para o quarto de milha, atingido em 05/10/03 opr tony schumacher. a maior velocidade atingida foi 533km/h (333mph) por doug kalitta em 28/09/03
                                • para se colocar as coisas nos devidos lugares. imagine que voce esta dirigindo um corvette z06 lingenfelter twin turbo. uma milha é frente, um dragster top fuel esta parado e pronto para arrancar. voce tem a vantagem de largar já em velocidade e o dragster está parado. quando voce encotra o dragster voce está a 200mph e então a luz verde se acende pra voce e para o dragster. voce bota o po no fundo, já a 200mph. da? que voce escuta aquele ruido brutal que detona seus timpanos e em 3 miseros segundos o dragster lhe ultrapassa e chega na sua frente 1/4 de milha após o local que voce passou por ele. pense a respeito. voce largou já a 200mph. o dragster estava parado. ele não só lhe alcança como tambem lhe ultrapassa e quase lhe bota fora da estrada com o vento que ele carrega, em menos de 400 metros após voces terem se encontrado a primeira vez.
                                1 milha = 1.61 quilometros.
                                copiado do mega em outro forum….
                                  ? normal a ignição ficar silenciosa depois de muito tempo ligada?
                                  pq hj ela ficou o zunido, porém como rodei o dia todo, percebi q o barulho sumiu.
                                    AkUbA
                                    será q vc não se acostumou com o som dela???
                                      DecioBenevides
                                      [snapback]284508[/snapback]
                                      com ctz hhehehe
                                        DecioBenevides
                                        mas voltando ao assunto anterior, nao é bem q derreta a vela né, é q se acaba o eletrodo devido é eletroerosão q ocorre na hora do centelhamento.
                                          se tu tiver com esse gtech aí ainda e quiser vender eu compro ele de ti.  :hauhau:
                                          [snapback]281602[/snapback]
                                          tenho ele sim.
                                          se quiser, te falo mais detalhes por e-mail.
