  4. Fazer um bico auxiliar pulsar com o hallmeter
87 Posts 17 Posters 25.3k Visualizações 1 Watching
    posso incluir uma variável de filosofia no argumento é (sem querer ser chato)
    o que a sonda mede ?
    gases já queimados
    então seria aceitável dizer que ele te diz o que aconteceu no ciclo passado certo ?
    ali?s alguns se vc pensar que a 3000rpm vc tem 50 voltas em um mêsero segundo e que a sonda tem um tempo de resposta a cada um destes ciclos e ainda, o hallmeter o mesmo tempo de resposta vai perceber que tem um tempo entre a falta e o hallmeter acender (ou apagar) a led…
    ou seja vc vai sempre estar correndo atrás do preju?zo e o buraco vai continuar a existir... (vai melhorar claro porque vai existir uma correção)...ou pode até piorar porque vc precisa saber qto de cobustivel precisa ser injetado e ele varia com carga e rotação... aí vc vai precisar medir isto...opa...chegamos no que é um sistema de injeção rudimentar (seja por carga map seja por posição da borboleta)
      então o caso seria ligar o tal sistema de forma a entrar em funcionamento antes, um pouco adiantado.
      claro que com isso pode-se ter um pouco mais de consumo e ficar passivel a um pequeno desperdicio, porem, vale a pena gastar um pouco mais de alcool do que conviver com buracos na alimentação.
      buracos alias que não deveriam existir num motor bem reguladinho.
        fabianok
        sim, realmente over, eu já tinha pensado nisso - tirando o fato da carga .
        realmente nés estamos correndo atrás do preju?zo, pois a falta já ocorreu mas nada impede por exemplo em fazer o bico abrir um pouco mais cedo - digamos um led a mais, ou algo assim.
        e também haver? um pequeno excesso pois o bico já terá alimentado o motor a ponto da mistura melhorar porém a sonda ainda não leu essa nova informação - mas acredito que será por um tempo tão breve que nem far? diferença
        e da? o esquema é fazer o bico abrir - pode ser que abra demais, então afogue com po leve -então seria só botar um regulador de tensão para passar digamos apenas 5 ou 9volts para o bico que ele já abrir? menos - ou mais devagar… é só experimentando que vamos descobrir :^^:
          indo ao bico recomendaria montar um circuito com um 555 pra pulsar o bico algo bem rapido mesmo, ja montei um pulsador assim pra tentar fazer uma limpeza pesada no meus bicos certa vez
            podiamos fzer o bico pulsar de acordo com a rotação do motor, ou seja, sincronizar os pulsos do bico com os da ignição… melhor q abrir direto...
            e fzer um trimpot pra ajustar o tempo de abertura... ops olha onde tamo chegando...
              seria algo não mto longe disso:
              [snapback]283496[/snapback]
              amigo me explica seu esquema que acho que no fio que liga o bico ficou invertido né? dá mais uma ajuda i…
              [snapback]283539[/snapback]
              no esquema, + vcc é a tensão que aciona o circuito, ou seja + 12v da bateria… qdo o led acende ( no caso de barra ) alimenta a base do transistor de potencia, que a partir deste momento permite a passagem de corrente ( transistor é como uma chave, vc alimenta o base, ele permite passagem de corrente entre coletor e emissor ). um hallmeter nao foi projetado pra ter algo alem de um led pendurado naquele ponto, visto que ligar diretamente o rele ali poderia alterar a medição ou ate causar danos no hall meter. esse circuito q desenhei é apenas um rascunho, que nem em conta leva a voltagem de alimentação do bico nem nada... mas é um circuito simples de construir pra qm entende de eletronica...
                AGOSTINI
                agora vai: podiamos pegar um repetidor de bicos, ligar no bico e interomper a ligação pro bico original e entrar o esquema do hallmeter, antecipamos a entrada dele em 1 led (geralmente tem 10) e toda vez que for entrar em falta abre o bico que copia os pulsos do bico original….
                juro que vo tentar colocar na prática, falta discolar um repetidor de bicos, porém um colega falou de um tal de 555 o que seria???? a ideia é fazer a peça naum comprar pronta....
                  ezs
                  gases já queimados
                  [snapback]283558[/snapback]
                  [snapback]283591[/snapback]
                  não sei qual é o tempo de reação da sonda, mas como a injeção faz acertos pela leitura dela, talvez seja quase on-line.
                  pode-se fazer um circuito com o 555 que altere a frequência dos pulsos (ou até o duty-cicle) em função não do led aceso, mas sim da leitura direta d sinal da sonda.
                  pra ficar mais bunitu mas já complicando: um pic, lendo a sonda, pulsando os bicos para corrigir a mistura.
                  pra ficar mais complicado: em motores turbo, um pic lendo a sonda e um map positivo, com o aumento da pressão abre mais o suplementar.
                  lembro que esses são rudimentos de i.e. se for adicionando mais funões vc acaba querendo fazer uma fueltech
                  sds,
                  evandro
                    AGOSTINI
                    fueltech
                    evandro
                    ? amigo a ideia é desenvolver a cachola mesmo, se vc parar para pensar é super simples fazer, hj mesmo vou fazer alguns testes, liguei para um amigo meu que vai me passar a amperagem que a bomba eletrica usa, vou montar um sistema paralelo em casa como se fosse o bico extra sozinho, vou fazer alguns testes usando as voltagens que receber do hallmeter, vamos ver o que vai dar, galera vamos keimando a cachola ai, quem sabe naum sai um how to aqui da galera do preparado kentinho pra ajudar a galera… falowww
                      fabianok
                      eh verdade, acredito que não seja complicado não é fazer primeiro pra ver o que dá e então ir melhorando aos poucos mas sem fazer primeiro nunca vai sair do papel (do micro heheheh)
                        putz… seria um artificio interessantissimo pra ajudar na fase de aquecimento do motor, pra ajudar no acerto fino...
                        ideia simplesmente :^^:
                          APz
                          as ide?as são boas, mas acho q na pratica a coisa é mais complicada. teria q fazer um circuito digital microprocessado com um bom programa pra ler o sinal da sonda.
                            outro que curte e poe a mão na massa com essas coisas é o ktulu…o streit...
                              ezs
                              segue um esquema para ligar o bico em qualquer um dos 3 primeiros leds do halmeter:
                              um dia a preguiça acaba e eu tento fazer alguma coisa pra motores.
                              queria fazer um pulsador pelo map x tempo da injeção original, tipo aumenta a vazão dos bicos com aumento de pressão. deixando a correção em função de rpm e carga pra i.e. original.
                              alguém conhece algum regulador de pressão ajustável eletricamente? se existir dá pra fazer um regulador de pressão que lá do map.
                              sds,
                              evandro
                                sds,
                                evandro
                                [snapback]283771[/snapback]
                                acredito que a festo fabrique algo do genero…ma$$$$$$$$$$...
                                as peças deles são caras, porem muito bem acabadas. uso algumas conexões dessa marca e recomendo, mesmo custando uma nota.
                                  ezs
                                  [snapback]283779[/snapback]
                                  concordo com vc quanto a festo.
                                  não escrevi direito antes, pensei num regulador de pressão de combustável.
                                  olhei um catélogo de reguladores e vi que os tempra turbo, uno turbo, audi t, golf turbo tem reguladores de pressão que são os mesmos de outros carros aspirados.
                                  como é isso? a pressão não tem que subir com a subida da pressão do ar para manter a diferença entre a entrada e a sa?da do bico?
                                  sds,
                                  evandro
                                    sds,
                                    evandro
                                    [snapback]283793[/snapback]
                                    ? assim mesmo q funciona evandro.
                                    agora tem que pensar numa forma de controlar isso eletronicamente.
                                    deixo isso a vcs, que conhecem sobre essas coisas.
                                      fabianok
                                      seguinte: eu tenho aqui um microcontrolador da atmel - é uma espocie de pic só que dizem ser melhor. já fiz um ou outro programinha bobo nele.
                                      como eu sou programador de computador, para mim não é problema fazer um chip que controle o bico atravṍs da informação da sonda lambda - é tranquilo. o maior problema é como usar o valor da sonda? tipo, vem uma voltagem e eu tenho que interpret?-la, como eu faão isso?? alguém já fez isso?
                                      se eu conseguisse transformar essa informação de voltagem em um número representativo da voltagem eu conseguiria acionar um rel? facilmente para pulsar a sonda (para abrir um bico injetor é só ligar o positivo e negativo na bateria e mais nada né??).
                                      alguém me ajuda??
                                        alguém me ajuda??
                                        [snapback]283799[/snapback]
                                        vc precisa de um valor em milivolts?
                                          fabianok
                                          eu apenas preciso disso em números pode ser em milivolts ou até em volts mesmo pois tendo o número para trabalhar eu consigo fazer o que for preciso para abrir e fechar o bico
