  4. Fazer um bico auxiliar pulsar com o hallmeter
87 Posts 17 Posters 26.7k Visualizações 1 Watching
    seria algo não mto longe disso:
    [snapback]283496[/snapback]
    amigo me explica seu esquema que acho que no fio que liga o bico ficou invertido né? dá mais uma ajuda i…
    [snapback]283539[/snapback]
    no esquema, + vcc é a tensão que aciona o circuito, ou seja + 12v da bateria… qdo o led acende ( no caso de barra ) alimenta a base do transistor de potencia, que a partir deste momento permite a passagem de corrente ( transistor é como uma chave, vc alimenta o base, ele permite passagem de corrente entre coletor e emissor ). um hallmeter nao foi projetado pra ter algo alem de um led pendurado naquele ponto, visto que ligar diretamente o rele ali poderia alterar a medição ou ate causar danos no hall meter. esse circuito q desenhei é apenas um rascunho, que nem em conta leva a voltagem de alimentação do bico nem nada... mas é um circuito simples de construir pra qm entende de eletronica...
      AGOSTINI
      agora vai: podiamos pegar um repetidor de bicos, ligar no bico e interomper a ligação pro bico original e entrar o esquema do hallmeter, antecipamos a entrada dele em 1 led (geralmente tem 10) e toda vez que for entrar em falta abre o bico que copia os pulsos do bico original….
      juro que vo tentar colocar na prática, falta discolar um repetidor de bicos, porém um colega falou de um tal de 555 o que seria???? a ideia é fazer a peça naum comprar pronta....
        ezs
        posso incluir uma variável de filosofia no argumento é (sem querer ser chato)
        o que a sonda mede ?
        gases já queimados
        então seria aceitável dizer que ele te diz o que aconteceu no ciclo passado certo ?
        [snapback]283558[/snapback]
        indo ao bico recomendaria montar um circuito com um 555 pra pulsar o bico algo bem rapido mesmo, ja montei um pulsador assim pra tentar fazer uma limpeza pesada no meus bicos certa vez
        [snapback]283591[/snapback]
        não sei qual é o tempo de reação da sonda, mas como a injeção faz acertos pela leitura dela, talvez seja quase on-line.
        pode-se fazer um circuito com o 555 que altere a frequência dos pulsos (ou até o duty-cicle) em função não do led aceso, mas sim da leitura direta d sinal da sonda.
        pra ficar mais bunitu mas já complicando: um pic, lendo a sonda, pulsando os bicos para corrigir a mistura.
        pra ficar mais complicado: em motores turbo, um pic lendo a sonda e um map positivo, com o aumento da pressão abre mais o suplementar.
        lembro que esses são rudimentos de i.e. se for adicionando mais funões vc acaba querendo fazer uma fueltech
        sds,
        evandro
          AGOSTINI
          fueltech
          evandro
          ? amigo a ideia é desenvolver a cachola mesmo, se vc parar para pensar é super simples fazer, hj mesmo vou fazer alguns testes, liguei para um amigo meu que vai me passar a amperagem que a bomba eletrica usa, vou montar um sistema paralelo em casa como se fosse o bico extra sozinho, vou fazer alguns testes usando as voltagens que receber do hallmeter, vamos ver o que vai dar, galera vamos keimando a cachola ai, quem sabe naum sai um how to aqui da galera do preparado kentinho pra ajudar a galera… falowww
            fabianok
            eh verdade, acredito que não seja complicado não é fazer primeiro pra ver o que dá e então ir melhorando aos poucos mas sem fazer primeiro nunca vai sair do papel (do micro heheheh)
              putz… seria um artificio interessantissimo pra ajudar na fase de aquecimento do motor, pra ajudar no acerto fino...
              ideia simplesmente :^^:
                APz
                as ide?as são boas, mas acho q na pratica a coisa é mais complicada. teria q fazer um circuito digital microprocessado com um bom programa pra ler o sinal da sonda.
                  outro que curte e poe a mão na massa com essas coisas é o ktulu…o streit...
                    ezs
                    segue um esquema para ligar o bico em qualquer um dos 3 primeiros leds do halmeter:
                    um dia a preguiça acaba e eu tento fazer alguma coisa pra motores.
                    queria fazer um pulsador pelo map x tempo da injeção original, tipo aumenta a vazão dos bicos com aumento de pressão. deixando a correção em função de rpm e carga pra i.e. original.
                    alguém conhece algum regulador de pressão ajustável eletricamente? se existir dá pra fazer um regulador de pressão que lá do map.
                    sds,
                    evandro
                      sds,
                      evandro
                      [snapback]283771[/snapback]
                      acredito que a festo fabrique algo do genero…ma$$$$$$$$$$...
                      as peças deles são caras, porem muito bem acabadas. uso algumas conexões dessa marca e recomendo, mesmo custando uma nota.
                        ezs
                        [snapback]283779[/snapback]
                        concordo com vc quanto a festo.
                        não escrevi direito antes, pensei num regulador de pressão de combustável.
                        olhei um catélogo de reguladores e vi que os tempra turbo, uno turbo, audi t, golf turbo tem reguladores de pressão que são os mesmos de outros carros aspirados.
                        como é isso? a pressão não tem que subir com a subida da pressão do ar para manter a diferença entre a entrada e a sa?da do bico?
                        sds,
                        evandro
                          sds,
                          evandro
                          [snapback]283793[/snapback]
                          ? assim mesmo q funciona evandro.
                          agora tem que pensar numa forma de controlar isso eletronicamente.
                          deixo isso a vcs, que conhecem sobre essas coisas.
                            fabianok
                            seguinte: eu tenho aqui um microcontrolador da atmel - é uma espocie de pic só que dizem ser melhor. já fiz um ou outro programinha bobo nele.
                            como eu sou programador de computador, para mim não é problema fazer um chip que controle o bico atravṍs da informação da sonda lambda - é tranquilo. o maior problema é como usar o valor da sonda? tipo, vem uma voltagem e eu tenho que interpret?-la, como eu faão isso?? alguém já fez isso?
                            se eu conseguisse transformar essa informação de voltagem em um número representativo da voltagem eu conseguiria acionar um rel? facilmente para pulsar a sonda (para abrir um bico injetor é só ligar o positivo e negativo na bateria e mais nada né??).
                            alguém me ajuda??
                              alguém me ajuda??
                              [snapback]283799[/snapback]
                              vc precisa de um valor em milivolts?
                                fabianok
                                eu apenas preciso disso em números pode ser em milivolts ou até em volts mesmo pois tendo o número para trabalhar eu consigo fazer o que for preciso para abrir e fechar o bico
                                  ezs
                                  alguém me ajuda??
                                  tá aqui um gr?fico da sonda:
                                  só que não dá pra ligar o bico direto no atmel, a corrente é muito alta. é melhor usar um mosfet (por ex: 2n7002).
                                  sds,
                                  evandro
                                    fabianok
                                    ezs, obrigado mas não era bem isso que eu queria
                                    eu gostaria de converter a voltagem (0,15 0,50, 0,7v) em números bin?rios para o atmel.
                                    eu dei uma pesquisada aqui e eu posso usar digamos 10 pernas dele como sendo entradas 1 e 0. então quando a perna ném. 10 estiver ativa eu sei que é 1v. se a perna 9 tiver tensão eu sei que é 0.9v - sei que isso não é bin?rio, mas já serviria pra mim
                                    na realidade olhando nesse aspocto:
                                    • eu posso usar algum componente eletrúnico que apenas deixe passar voltagens maiores ou iguais a 0,1 0,2 0,3 0,4.. 0,9 e 1v para cada perna respectivamente.
                                    • ou usar outro artif?cio que converta a voltagem em número bin?rio:
                                    ex: 1000mv = 1111101000
                                    900mv = 1110000100
                                    357mv = 101100101 (use a calculadora do windows)
                                    este último seria mais interessante e preciso. como eu faão isso? ah, e uma voltagem qualquer em um pino definido como entrada no atmel é considerado 1?
                                      ezs
                                      ? é ?  900mv = 1110000100
                                      ? é ?  357mv = 101100101 (use a calculadora do windows)
                                      [snapback]283819[/snapback]
                                      bem, vamos tentar alinhar os pensamentos:
                                      1- vc quer ler direto da sonda ou quer pegar os pinos dos leds do hallmeter (que é um volt?metro calibrado pra ler até 1000mv) ?
                                      2- o atmel que vc está usando tem conversor a/dá a resolução do conversor é pequena o suficiente para ler essas variações de tensão (entre 1000 mv e 300 mv)? se não for vai ter que passar por um amplificador primeiro, etc, etc …..
                                      resolvida a estratégia, o mais fácil é tabelar os tempos dos pulsos para cada leitura, em 8 bits isso dá 255 tempos diferentes, em função do tamanho da falta que está dando.
                                      sds,
                                      evandro
                                        tá gostando do papo…. passando essa fase vamos cair nos verdadeiros problemas hehehehehe tudo exatamente igual a qdo comecei a bolar o meu gerenciador de suplementar...
                                        se alguem quiser eu pincelo as estratégias mais simples de injeção pra ter uma idéia do que fazer...mas vai ser compriiiiido pacas...
                                          fabianok
                                          se alguem quiser eu pincelo as estratégias mais simples de injeção pra ter uma idéia do que fazer…mas vai ser compriiiiido pacas...
                                          claro :hauhau:
                                          sds,
                                          evandro
                                          acredito que o melhor era usar a sonda mesmo e ler o valor dela mas acho que com o ic que faz-se o led já daria um bom resultado - ou seja: usando a sua resposta número 1.
