  4. Igni?
Igni?
179 Posts 41 Posters 22.8k Visualizações 1 Watching
    fabianok
    se não me engano 180 ou no máximo 200metros, depois a vela se derrete e como ela vira um ponto quente dentro do cilindro então o motor percorre o resto (~200m) da pista apenas com pré-ignição e só é possível deslig?-lo cortando o combustável
      DecioBenevides
      [snapback]284145[/snapback]
      será q é isso mesmo, e depois como é q se retira essas velas derretidas?? se perdem 2 kbe?otes a cada puxada?? sei nao em… :hauhau:
        AkUbA
        tenho quase certeza q é isso mesmo… li em outro forum a mesma coisa... vo buscar e postar aki....
          AkUbA
          voce sabia que:
          • um dragster top fuel com 500 pol. cubicas num motor hemi (camaras hemisfericas) tem mais cavalos que as 4 primeiras filas da corrida daytona 500??
          • de po embaixo, um motor de dragster consome cerca de 7,5litros de nitrometano por segundo. um jato 747 completamente carregado gasta a mesma coisa mas produz menos energia?
          • um motor dodge hemi original não tem força suficiente para girar o compressor de um dragster. (coisa de 425 hps)
          • com 3000cfm de ar sendo empurrado pelo compressor pra dentro do motor, a mistura chega perto de ficar solida antes da ignição. os cilindros ficam próximos de sofrerem calão hidraulico da propria mistura, em regime de po embaixo.
          • na mistura estequiometrica 1,7:1 para o nitrometano, a frente da chama tem 7050 graus farenheit.
          • nitrometano queima amarelo. a espetacular chama branca que se vê é noite nas acelerações dos dragters, é o hidrogenio queimado pelos gases da descarga quando é dissociado do vapor dágua existente na atmosfera.
          • dois magnetos usados para a ignição fornecem 44 amp para cada vela. é o mesmo que uma solda eletrica em cada cilindro.
          - os eletrodos das velas são totalmente consumidos em meia pista. no restante do trajeto, o motor funciona quase que como diesel aliado é incandescencia das valvulas de escape que estão a 1400 graus farenheit. o motor só pode ser desligado cortando o combustivel..
          • se alguma vela falhar momentaneamente no inicio da corrida, a nitrometana não queimada neste cilindro explode com força para mandar o cabeçote para fora em peda?os ou rachar o bloco no meio.
          • para atingir 300mph em 4,5 segundos a aceleração se aproxima de 8g.
          • um dragster alccan?a 300mph antes que voce acabe de ler esta frase.
          • um motor de top fuel gira apenas 540 vezes entre a largada e o fim da corrida.
          • incluindo o aquecimento dos pneus, o motor do dragster sobrevive apenas por 900 rotações.
          • atualmente estes motores entram na faixa vermelha a 9500rpm.
          • se nada explodir e assumindo que todo o equipamento já foi pago e que a equipe trabalha de gra?a, cada corrida custa mil dolares por segundo.
          • o recorde atual dos top fuel é de 4,441 segundos para o quarto de milha, atingido em 05/10/03 opr tony schumacher. a maior velocidade atingida foi 533km/h (333mph) por doug kalitta em 28/09/03
          • para se colocar as coisas nos devidos lugares. imagine que voce esta dirigindo um corvette z06 lingenfelter twin turbo. uma milha é frente, um dragster top fuel esta parado e pronto para arrancar. voce tem a vantagem de largar já em velocidade e o dragster está parado. quando voce encotra o dragster voce está a 200mph e então a luz verde se acende pra voce e para o dragster. voce bota o po no fundo, já a 200mph. da? que voce escuta aquele ruido brutal que detona seus timpanos e em 3 miseros segundos o dragster lhe ultrapassa e chega na sua frente 1/4 de milha após o local que voce passou por ele. pense a respeito. voce largou já a 200mph. o dragster estava parado. ele não só lhe alcança como tambem lhe ultrapassa e quase lhe bota fora da estrada com o vento que ele carrega, em menos de 400 metros após voces terem se encontrado a primeira vez.
          1 milha = 1.61 quilometros.
          copiado do mega em outro forum….
            ? normal a ignição ficar silenciosa depois de muito tempo ligada?
            pq hj ela ficou o zunido, porém como rodei o dia todo, percebi q o barulho sumiu.
              AkUbA
              será q vc não se acostumou com o som dela???
                DecioBenevides
                [snapback]284508[/snapback]
                com ctz hhehehe
                  DecioBenevides
                  mas voltando ao assunto anterior, nao é bem q derreta a vela né, é q se acaba o eletrodo devido é eletroerosão q ocorre na hora do centelhamento.
                    se tu tiver com esse gtech aí ainda e quiser vender eu compro ele de ti.  :hauhau:
                    [snapback]281602[/snapback]
                    tenho ele sim.
                    se quiser, te falo mais detalhes por e-mail.
                      será :hauhau:
                      ai, acabei de voltar do cinema, agora eu escutei ela denovo hehehe.
                      estou chegando a uma conclusão, com o tempo rodando direto, a ignição diminui o barulho e chega a ficar muda (ou eu q to surdo), mas depois de um tempinho parado, o zunido volta com força total :olhos:
                        ser?  :hauhau:
                        [snapback]284724[/snapback]
                        presta atenção, porque vc deve se acostumar com o barulho.
                          PGroth
                          cara a gente se acostuma com o barulho. só pode, pq tb ja tive essa impressão que não tava fazendo barulho e o outro amigo meu q tava no carro perguntando que zunido era akele. hehehe.
                          mas faz parte.
                            kleber Londrina
                            mas faz parte.
                            [snapback]285029[/snapback]
                            vc tb usa ignição do cm ???
                            nos de mais detalhes do seu motor ???
                            rendimento e tal
                            kleber
                              guauad
                              oi pessoal , esse é meu primeiro post aqui no preparados .
                              eu uso a ignição cm plus já tem quase um ano . nunca tive nenhum problema com ela . quando montei , usei os cabos e velas que estavam no carro mesmo (tempra turbo stile) .
                              trabalhei bastante em cima da ignição e consegui tirar dela um ?timo resultado .
                              converti meu carro pra alcool , ando com apenas 0,45bar de pressão , e ando na frente de stiles originais .
                              eu e um colega com um stile original(mesmo ano que o meu , 98 , sem catalisador, a gasolina com 0,65 bar) fizemos um teste interessante semana passada , e refizemos essa semana com mais um stile(que não tava tão bom) . saimos pra retomar lado a lado de quarta marcha a 1500rpm , e o meu carro abriu umas 2 carretas na frente . saindo parado , no final da segunda , ele já podia entrar atras do meu carro e no fim da terceira , já eram uns 2 carros de frente .
                              consegui solucionar doir problemas do stile na minha opinião . primeiro que era muito lerdo em baixa , chegava a irritar no transito , hoje acho ele esperto até d+.
                              o consumo era de 6km/l a gasolina na cidade e cheguei a fazer 8km/l , na estrada saiu de 10,5km/l , para 13km/l .
                              hoje a alcool ele faz 6km/l na cidade e 10km/l na estrada . fui com ele de sp ao mato grosso do sul , com média de 139,9km/h , e ele fez 8,2km/l .
                              outro ponto , é que não tenho partida a frio , e até hoje , o carro liga com 100% de alcool , mesmo a 11 graus , sem embolar nada , e em dias frios assim , conto até 20 e saio sem nenhuma falha .qualquer dúvida , peão aos colegas dos outros stiles para entrarem e confirmarem qualquer informação .
                              sds
                              gustavo
                                guauad
                                sobre a ignição multicentelha , queria saber com quantos graus de atraso ela dispara a segunda centelha ?
                                fizemos uma conta rápida sobre uma informação que obtive sobre a segunda centelha da msd , e a 2000rpm , a segunda centelha seria disparada 12? após a primeira .
                                da? pergunto , pra que essa centelha ??? o carro não subiria nem um quebra molas com esse avanço .
                                sds
                                gustavo
                                  PGroth
                                  bom, até acho que ja escrevi em outro tópico, mas vamos lá.
                                  tenho um gol 2003 1.6, e uso a ignição da cm desde dezembro, desde lá só alegria, além dela tirei o catalizador, cano só com o intemedi?rio e filtro duplo fluxo. começei usando cabos de vela 100% originais, sem nenhum isolamento adicional, e com abertura original. mesmo sem aumentar o gap, ja notei bastante diferença. o carro que antes fazia 12,5km/l no máximo, ja fez 14,5km/l, em uso misto. mas o padrão de média atual dele, andando devagar (sem passar da 2000rpm) é 13,5km/l. nunca fiz média só na estrada pra saber qto faz, mas acredito que bata no mínimo uns 17km/l.
                                  hoje em dia uso 1,2mm de abertura, ja usei 1,4mm, mas em baixa tava dando fuga nos cabos, mas é que não fiz um servião bem feito (pra não dizer q ta uma matação).
                                  espero até o fim do mês refazer o isolamento (direito dessa vez) e rodar na base de 1,5mm de gap.
                                  abraão galera, acho que é isso a
                                    DecioBenevides
                                    sds
                                    gustavo
                                    [snapback]285842[/snapback]
                                    ai ai ai, la vem ele com os seus estudos, ainda bem q aqui é um local mais aberto , senao vc seria banido por comprovar a verdade :hauhau:
                                      Leo_Multi
                                      pra vcs pensarem :
                                      iniciar uma queima com um fosforo pequeno ou com um fosforo grande faz diferença ?
                                      iniciar uma queima, seguida de outra numa camara de combustão fechada vai melhorar ou piorar o resultado é
                                      (semelhante ao fenomeno pre-ignição )
                                      sistemas de ignição com multiplas centelhas, na verdade vc está alterando o ponto e não promovendo melhor queima .
                                      já fizemos varias experiencias (usando unichip para fazer o ajuste do avanço) com varios modelos de bobina e o resultado é semelhante ou outras palavras vc obtem o mesmo resultado de torque e potencia quando ajusta o ponto (cada rpm e cada posição de borboleta) independente da bobina que esteja usando
                                        mas quando vc está em altas rpm, a ignição original ão consegue soltar as faiscas, correto. por isso é bom usar um amplificador de ignição, para a corrente manter-se forte mesmo em altas rpm, e isos eu senti drasticamente no meu motor.
                                        antes eu esticava, quando chegava nos 4.000rpm em diante, o giro subia meio lento. agora o giro sobe do mesmo jeito e com a mesma intensidade até os 6.500rpm.
                                          Leo_Multi
                                          isto só acontece se o seu sistema de ignição estiver com algum problema
