  4. Igni?
Igni?
179 Posts 41 Posters 23.2k Visualizações 1 Watching
    traga mesmo. ai demonstro tb o módulo de ignição que to desenvolvendo aqui e ai veremos se é impossível dar mais do que uma faisca acima de 3000 rpm. além de jogar um balde de água fria nos valores ládicos do cm.
    multiplas faiscas é o que h?. traz vantagens em baixa rotação pois nessa fase a mistura não entra no cilindro de maneira muito homog?nea, portanto nem sempre o momento que é dada a fa?sca será o melhor momento para explodir a mistura. portanto vêrias faiscas garantem que a queima em baixa será mais homog?nea. em alta rotação, fica mais difácil de ocorrer fa?sca, devido a n motivos, por isso, mandar disparar vêrias fa?scas minimiza a chance que a fa?sca falhe, ao menos uma vai ocorrer.
    [snapback]281313[/snapback]
    uma duvida streit, sistemas twin spark de duas velas como nos alfa, e no fit sao sequenciais ou somente disparam duas centelhas de uma vez?
      streit
      [snapback]281751[/snapback]
      disparam as duas ao mesmo tempo. isso é ben?fico em motores com di?metro de pistão muito grande, aonde a vela fica longe da mistura por assim dizer. motores de dragsters aonde a compressão é violenta e o di?metro dos cilindro é enorme são um bom exemplo.
        [snapback]281773[/snapback]
        me corrija se eu estiver errado mas nos dragster as velas duram poucos metros, correto?
          fabianok
          se não me engano 180 ou no máximo 200metros, depois a vela se derrete e como ela vira um ponto quente dentro do cilindro então o motor percorre o resto (~200m) da pista apenas com pré-ignição e só é possível deslig?-lo cortando o combustável
            DecioBenevides
            [snapback]284145[/snapback]
            será q é isso mesmo, e depois como é q se retira essas velas derretidas?? se perdem 2 kbe?otes a cada puxada?? sei nao em… :hauhau:
              AkUbA
              tenho quase certeza q é isso mesmo… li em outro forum a mesma coisa... vo buscar e postar aki....
                AkUbA
                voce sabia que:
                • um dragster top fuel com 500 pol. cubicas num motor hemi (camaras hemisfericas) tem mais cavalos que as 4 primeiras filas da corrida daytona 500??
                • de po embaixo, um motor de dragster consome cerca de 7,5litros de nitrometano por segundo. um jato 747 completamente carregado gasta a mesma coisa mas produz menos energia?
                • um motor dodge hemi original não tem força suficiente para girar o compressor de um dragster. (coisa de 425 hps)
                • com 3000cfm de ar sendo empurrado pelo compressor pra dentro do motor, a mistura chega perto de ficar solida antes da ignição. os cilindros ficam próximos de sofrerem calão hidraulico da propria mistura, em regime de po embaixo.
                • na mistura estequiometrica 1,7:1 para o nitrometano, a frente da chama tem 7050 graus farenheit.
                • nitrometano queima amarelo. a espetacular chama branca que se vê é noite nas acelerações dos dragters, é o hidrogenio queimado pelos gases da descarga quando é dissociado do vapor dágua existente na atmosfera.
                • dois magnetos usados para a ignição fornecem 44 amp para cada vela. é o mesmo que uma solda eletrica em cada cilindro.
                - os eletrodos das velas são totalmente consumidos em meia pista. no restante do trajeto, o motor funciona quase que como diesel aliado é incandescencia das valvulas de escape que estão a 1400 graus farenheit. o motor só pode ser desligado cortando o combustivel..
                • se alguma vela falhar momentaneamente no inicio da corrida, a nitrometana não queimada neste cilindro explode com força para mandar o cabeçote para fora em peda?os ou rachar o bloco no meio.
                • para atingir 300mph em 4,5 segundos a aceleração se aproxima de 8g.
                • um dragster alccan?a 300mph antes que voce acabe de ler esta frase.
                • um motor de top fuel gira apenas 540 vezes entre a largada e o fim da corrida.
                • incluindo o aquecimento dos pneus, o motor do dragster sobrevive apenas por 900 rotações.
                • atualmente estes motores entram na faixa vermelha a 9500rpm.
                • se nada explodir e assumindo que todo o equipamento já foi pago e que a equipe trabalha de gra?a, cada corrida custa mil dolares por segundo.
                • o recorde atual dos top fuel é de 4,441 segundos para o quarto de milha, atingido em 05/10/03 opr tony schumacher. a maior velocidade atingida foi 533km/h (333mph) por doug kalitta em 28/09/03
                • para se colocar as coisas nos devidos lugares. imagine que voce esta dirigindo um corvette z06 lingenfelter twin turbo. uma milha é frente, um dragster top fuel esta parado e pronto para arrancar. voce tem a vantagem de largar já em velocidade e o dragster está parado. quando voce encotra o dragster voce está a 200mph e então a luz verde se acende pra voce e para o dragster. voce bota o po no fundo, já a 200mph. da? que voce escuta aquele ruido brutal que detona seus timpanos e em 3 miseros segundos o dragster lhe ultrapassa e chega na sua frente 1/4 de milha após o local que voce passou por ele. pense a respeito. voce largou já a 200mph. o dragster estava parado. ele não só lhe alcança como tambem lhe ultrapassa e quase lhe bota fora da estrada com o vento que ele carrega, em menos de 400 metros após voces terem se encontrado a primeira vez.
                1 milha = 1.61 quilometros.
                copiado do mega em outro forum….
                  ? normal a ignição ficar silenciosa depois de muito tempo ligada?
                  pq hj ela ficou o zunido, porém como rodei o dia todo, percebi q o barulho sumiu.
                    AkUbA
                    será q vc não se acostumou com o som dela???
                      DecioBenevides
                      [snapback]284508[/snapback]
                      com ctz hhehehe
                        DecioBenevides
                        mas voltando ao assunto anterior, nao é bem q derreta a vela né, é q se acaba o eletrodo devido é eletroerosão q ocorre na hora do centelhamento.
                          se tu tiver com esse gtech aí ainda e quiser vender eu compro ele de ti.  :hauhau:
                          [snapback]281602[/snapback]
                          tenho ele sim.
                          se quiser, te falo mais detalhes por e-mail.
                            será :hauhau:
                            ai, acabei de voltar do cinema, agora eu escutei ela denovo hehehe.
                            estou chegando a uma conclusão, com o tempo rodando direto, a ignição diminui o barulho e chega a ficar muda (ou eu q to surdo), mas depois de um tempinho parado, o zunido volta com força total :olhos:
                              ser?  :hauhau:
                              [snapback]284724[/snapback]
                              presta atenção, porque vc deve se acostumar com o barulho.
                                PGroth
                                cara a gente se acostuma com o barulho. só pode, pq tb ja tive essa impressão que não tava fazendo barulho e o outro amigo meu q tava no carro perguntando que zunido era akele. hehehe.
                                mas faz parte.
                                  kleber Londrina
                                  mas faz parte.
                                  [snapback]285029[/snapback]
                                  vc tb usa ignição do cm ???
                                  nos de mais detalhes do seu motor ???
                                  rendimento e tal
                                  kleber
                                    guauad
                                    oi pessoal , esse é meu primeiro post aqui no preparados .
                                    eu uso a ignição cm plus já tem quase um ano . nunca tive nenhum problema com ela . quando montei , usei os cabos e velas que estavam no carro mesmo (tempra turbo stile) .
                                    trabalhei bastante em cima da ignição e consegui tirar dela um ?timo resultado .
                                    converti meu carro pra alcool , ando com apenas 0,45bar de pressão , e ando na frente de stiles originais .
                                    eu e um colega com um stile original(mesmo ano que o meu , 98 , sem catalisador, a gasolina com 0,65 bar) fizemos um teste interessante semana passada , e refizemos essa semana com mais um stile(que não tava tão bom) . saimos pra retomar lado a lado de quarta marcha a 1500rpm , e o meu carro abriu umas 2 carretas na frente . saindo parado , no final da segunda , ele já podia entrar atras do meu carro e no fim da terceira , já eram uns 2 carros de frente .
                                    consegui solucionar doir problemas do stile na minha opinião . primeiro que era muito lerdo em baixa , chegava a irritar no transito , hoje acho ele esperto até d+.
                                    o consumo era de 6km/l a gasolina na cidade e cheguei a fazer 8km/l , na estrada saiu de 10,5km/l , para 13km/l .
                                    hoje a alcool ele faz 6km/l na cidade e 10km/l na estrada . fui com ele de sp ao mato grosso do sul , com média de 139,9km/h , e ele fez 8,2km/l .
                                    outro ponto , é que não tenho partida a frio , e até hoje , o carro liga com 100% de alcool , mesmo a 11 graus , sem embolar nada , e em dias frios assim , conto até 20 e saio sem nenhuma falha .qualquer dúvida , peão aos colegas dos outros stiles para entrarem e confirmarem qualquer informação .
                                    sds
                                    gustavo
                                      guauad
                                      sobre a ignição multicentelha , queria saber com quantos graus de atraso ela dispara a segunda centelha ?
                                      fizemos uma conta rápida sobre uma informação que obtive sobre a segunda centelha da msd , e a 2000rpm , a segunda centelha seria disparada 12? após a primeira .
                                      da? pergunto , pra que essa centelha ??? o carro não subiria nem um quebra molas com esse avanço .
                                      sds
                                      gustavo
                                        PGroth
                                        bom, até acho que ja escrevi em outro tópico, mas vamos lá.
                                        tenho um gol 2003 1.6, e uso a ignição da cm desde dezembro, desde lá só alegria, além dela tirei o catalizador, cano só com o intemedi?rio e filtro duplo fluxo. começei usando cabos de vela 100% originais, sem nenhum isolamento adicional, e com abertura original. mesmo sem aumentar o gap, ja notei bastante diferença. o carro que antes fazia 12,5km/l no máximo, ja fez 14,5km/l, em uso misto. mas o padrão de média atual dele, andando devagar (sem passar da 2000rpm) é 13,5km/l. nunca fiz média só na estrada pra saber qto faz, mas acredito que bata no mínimo uns 17km/l.
                                        hoje em dia uso 1,2mm de abertura, ja usei 1,4mm, mas em baixa tava dando fuga nos cabos, mas é que não fiz um servião bem feito (pra não dizer q ta uma matação).
                                        espero até o fim do mês refazer o isolamento (direito dessa vez) e rodar na base de 1,5mm de gap.
                                        abraão galera, acho que é isso a
                                          DecioBenevides
                                          sds
                                          gustavo
                                          [snapback]285842[/snapback]
                                          ai ai ai, la vem ele com os seus estudos, ainda bem q aqui é um local mais aberto , senao vc seria banido por comprovar a verdade :hauhau:
