  4. Fazer um bico auxiliar pulsar com o hallmeter
87 Posts 17 Posters 25.2k Visualizações 1 Watching
    bom esquema…vc?s tão quase chegando no real problema.... qto de combustivel vc vai pulsar ?
    se vc sobe uma ladeira com o po na casquinha é bem diferente de qdo vc desce a ladeira na mesma situação então como distinguir uma da outra ?
    simples medindo a pressão...então tome usar um sensor de pressão...custo em torno de us$ 20,00 (tem mais baratos) fora todo o aparato pra dimensionar o sinal de sa?da, amplificar e entrar no 555.
    ?timo resolveu ?..não.... a 1.000rpm vc precisa de muito menos combustivel do que a 6.000rpm então vc precisa saber qual rotação está certo ?... agora quero ver alguem desenhar um circuitinho com estas 2 alterações.
    pra dar mais uma complicada.... quem aqui acha que vai a mesma qdade de combsutivel se vc tiver com metade do po no acelerador e digamos 1bar de boost e com po no fundo e a mesma pressão... isso na mesma rotação (ou vc?s só se importam com o carro em plena carga e dirigibilidade que se lasque ?)
    hehehehe
    já atrapalhei demais .... assim que resolverem estas questáes eu coloco os outros impecilhos e a gente vai desenvolvendo esse pulsador hehehe que ali?s começa errado...corrigidno o que já está errado (lendo sonda que sempre lá o que já passou.... e se já passou já pde ter deixado quebrar certo ?)
      Ktulu
      hehehehe
      [snapback]284528[/snapback]
      bom, mas o problema proposto não era o de um controlador completo, pra funcionar em todas as situacoes, e sim apenas um dispositivo pra quando der falta acionar um bico só pra não quebrar…
      o oscilador eu calculei pra abrir o bico por cerca de 6ms, numa frequencia de 100hz, como se estivesse a 6000rpm...
      se for pra complicar, então vamos partir pra um microcontrolador, que é o que eu estou fazendo nas minhas horas livres....
        o drag, como é esse esquema de rel? mais solen?ide? como funciona? o que é a solen?ide - sou bem leigo em algumas coisas…
        ah, e acho que o problema de lavar não é problema - no meu carburado, quando estou andando normalmente na boa, se eu injetar gasolina o carro começa a engasgar apenas depois de 3 ou 4 segundos - o que é muito tempo e até lá a sonda já leu sim hehheheheheheh ou seja: acho que não é problema.
        no meu caso quero para eliminar uma falha com o po um pouco pressionado no acelerador - uma retomada calma e com o carro frio tb
        o tópico realmente andou bem até demais hehehehehehe :hauhau:
        [snapback]284419[/snapback]
        o selenoide é como se fosse uma torneira… energizado=aberto, nao energizado=fechado... vc tem bomba eletrica neh? não sei c pro teu caso seria interessante mas pro meu pode ser sim, uma vez q a pressão de linha do mew carro varia em função do giro do motor ( bomba mecanica ) e tb não vai ser uma quantidade astronomica de alcool injetado mas sim um aparato pra corrigir buracos de carburação.
        quanto a lavar o motor acho q tem q bolar alguma coisa sim… nao disse ate a sonda ler o excesso mas sim qdo vc liga o carro, com a sonda fria ela demora alguns minutos pra começar a ler nao? esse é o tempo q falo...
        ps: vc também usa o injetor de gasolina pra dar um tapa no motor qdo frio em situações q vc sabe q vai dar kbe?ada??? hauhauhauahua
        hehehehe
        [snapback]284552[/snapback]
        bem isso q o ktulu disse… seria mais pra corrigir faltas com respaldo da sonda do q pra alimentar o motor mesmo né?
        olha... uma ideia aki nao sei se vira... o circuito q foi mostrado é bem simples e com peças baratas tb acredito eu neh? e se fizesse varias entradas, como estagios, por exemplo 5 ou 6 em que cada um fosse acionado a determinada voltagem. ex. 825mv = estagio 1 ; 775mv = estagio 2 ; 725mv = estagio 3 ... nessa filisofia, cada um muda a frequencia de pulsação do bico e alimenta nao de acordo com rpm, carga ou pressão mas sim de acordo com o tamanho da falta.
          fabianok
          huahauhauahu essa de injetar pra não dar cabeçada eu nem tinha me tocado vou tentar amanhã cedo hhehehhehehehehe
          mas é o seguinte: a minha sonda tb leva +- 1 minuto pra esquentar (? a sonda aquecida de 4 fios) - e esse é +- o tempo que eu levo até abrir o portão eletrúnico do prédio. assim, eu vou por uma chave no console do voyage (que tem 3 furos feitos pelo ex dono) e só ligar esse sistema assim que eu estiver saindo pelo port?o é meio feio fazer isso…. mas simplicidade = confiabilidade
          ah, onde eu consigo um solen?ide? eu posso pedir em lojas de eletrúnica? como eu pe?o??
            streit
            gurizada queimando os neur?nios, bonito de ver.
            daqui um tempo vcs chegarão a isso:
            bico de alta, bico de baixa, sequencial de verdade, milhares de sensores.. bibibi, bobobo.
            final do ano nos melhores carros e lojas do pa?s.
              fabianok
              ontem eu fiz uma experiencia:
              tenho aqui uma placa de programação para o microchip atmel. ontem começei a programar nele e fiz um programa simples: 1 led fica aceso e 4 piscando (leia-se pulsando um bico heheheheh).
              pois é, peguei um rel? e tentei conecta-lo na placa - para minha feliz supresa +- funcionou heheheheeh dava pra ver que o rel? queria ligar (tinha um pegueno barulho que indicava isso) mas ele não ligava acredito eu porque a tensão era muito baixa (4,7v).
              disseram-me que com um transistor de potência eu conseguiria fazer o rel? funcionar - mas eu nunca usei um desses e na realidade nem sei direito o que ele faz - se aumenta a tensão, se aumenta a amperagem, ambos ou o que, nem como liga ele…
              bom, mas já é um começo, no sóbado eu devo comprar algum material para começar a montar uma placa de testes
                tenta o circuito q nosso amigo ezs mostrou posts atras…
                post
                  AGOSTINI
                  lindooooo essa é a ideia, tentei fazer uns testis mas tive que parar pois preciso arrumar uma fonte 12v de 7 amperes…. :hauhau: ki merda, alguém sabe quantos volts trabalha o bico monoponto:?
                    Extreme Fast
                    [snapback]284821[/snapback]
                    pode ser no final do ano nos carros pp (sinonimo de melhores, huahuauha) e lojas do pais.
                      Ktulu
                      [snapback]285403[/snapback]
                      nao acho uma boa usar rele pra pulsar bico… vai desgastar o rele muito rapido...
                      os bicos funcionam em 12v
                        fabianok
                        lindooooo essa é a ideia, tentei fazer uns testis mas tive que parar pois preciso arrumar uma fonte 12v de 7 amperes….  ki merda, alguém sabe quantos volts trabalha o bico monoponto:?
                        acho que a fonte do micro (aquela que liga na placa m?e e tal) trabalha com até 5amps de tensão em 12v. é o cabo amarelo só descasca ele e pronto se quiser garantir só tira o cabinho do cdrom pra não consumir muito.
                        ah, o bico injetor trabalha com acho que qualquer voltagem só que quanto menor mais demora pra ele abrir se quiser, use o cabo de 5volts do micro (não lembro qual a cor agora, mais preto e amarelo não ?) que a fonte fornece no mínimo 30 amperes em 5v e é o suficiente pra vc testar sem medo de queimar a fonte :hauhau:
                          Ktulu
                          7a?
                          se for usar bico de alta impedancia (>12ohms) basta 1a.
                          já se for usar bico de baixa impedancia (2-3 ohms), então vai precisar de uma fonte de 4 a 6a. mas pode fazer aquele esquema que o pessoal costuma fazer, de usar um bico de baixa impedancia com um resistor em série pra ficar com a impedancia de um bico de alta impedancia.
                            fabianok
                            bom, o sistema de injeção via microcontrolador está pronto
                            ele analisa se o led de mistura pobre está apagado ou aceso - caso esteja apagado então ha uma falta de combustável (esse led pode ser um led verde até, para prevenir que chegue a entrar em mistura realmente pobre).
                            nesse caso ele começa a pulsar o bico injetor até que o led de mistura pobre acenda novamente, feito isto ele ainda fica pulsando mais algum tempo antes de parar - pois senão o hallmeter já secaria denovo. se ele secar novamente o bico pulsa novamente.
                            o tempo de injeção dos bicos pode ser controlado aumentando ou diminuindo por
                            dentro do carro em tempo real atravṍs de 2 botões
                            até que não foi muito difácil já que sou programador de computador :hauhau:
                            no fim de semana eu devo fazer essa configuração de pulsos ser armazenada na
                            memória permanente (para ela não sumir quando desliga o carro), fazer um timer para só entrar em ação depois de 30s que o carro está ligado (para a sonda esquentar) e até fazer com um sensor tps - assim eu posso até analisar se eu dei um pisão rápido no acelerador e injetar combustável antes de receber o sinal da sonda… hehehehheheheh vai ficar bão
                            hoje a noite vou no meu preparador pegar um preostato ou um bico phudido mesmo pra testar em casa, e amanhã cedo vou correr atrás de um rel? que consiga ser ativado por um chip desses da atmel - ou tentar descobrir como usar um transistor de potência que eu não faão a mínima idéia de qual ou de como usar...
                            segue o código se alguém se interessar: para o chip atmel at90s1200 a 4mhz:
                            .nolist
                            .include 1200def.inc
                            .list
                            .def temp=r17        ;registrador de uso geral (seu conte?do pode ser mudado a qualquer hora)
                            .def temp2=r18       ;registrador de uso geral (seu conte?do pode ser mudado a qualquer hora)
                            .def time=r19        ;usado em sleep2 para saber por quanto tempo parar
                            .def nropulsos=r20   ;serve para armazenar por quantas vezes o bico ir? pulsar mesmo a mistura não estando mais pobre
                            .def bico_time=r21   ;tempo que o bico fica fechado/aberto
                            rjmp main
                            main:
                                ldi temp, 0xff
                                out ddrb, temp     ;portb = tudo saida 0=entrada, 1=saida
                                cbi ddrd, 2        ;portd, pd2 = entrada
                            	cbi ddrd, 3        ;portd, pd3 = entrada (+, aumenta tempo pulsos)
                            	cbi ddrd, 4        ;portd, pd3 = entrada (-, aumenta tempo pulsos)
                            	ldi bico_time, 1   ;por padrao o tempo de injeção é 1
                            loop:
                                sbis pind, 2       ;se não houver tensão no pd2 (led de mistura apagado)
                                rcall pulsa_bico   ;então a mistura está pobre e faz o bico pulsar
                                rcall analisa_botoes;
                                rjmp loop          ;senão novamente para analisar se deve-se pulsar o bico
                            ; rotina que pulsa o bico
                            ; obs: ela faz 0x2f pulsos pelo menos - mesmo a mistura já não
                            ; estando mais pobre, pois senão o motor ficaria pobre
                            ; novamente depois que parasse de pulsar, e neste caso é
                            ; melhor jogar um pouco de combustável fora do que ter falhas
                            pulsa_bico:
                              ldi   nropulsos, 0x2f
                            pulse_it:
                              rcall abre_bico            ;abre o bico injetor
                              mov   time, bico_time
                              rcall slw2                 ;aguarda por 2 instantes enquanto o bico está aberto
                              rcall fecha_bico           ;fecha o bico injetor
                              mov   time, bico_time
                              rcall slw2                 ;espera por mais 2 instantes enquanto o bico está fechado
                              rcall analisa_botoes       ;com o bico fechado, vê se o usuario quer mudar o tempo injeção
                              dec nropulsos              ;ok, fiz 1 ciclo, diminuia 1 de 0x2f
                              brne pulse_it              ;se  nropulsos  for diferente de 0 volte e pulse novamente
                              sbis pind, 2               ;acabamos de pulsar as 0x2f vezes, mesmo assim a mistura ainda está pobre?
                              rjmp pulsa_bico            ;sim  então volte e pulse mais 0x2f vezes
                              ret                        ;não  então volte para a rotina principal
                            ; rotina que simplesmente abre o bico injetor
                            ; manda uma tensão para o pino pb0 e volta. esta tensão aciona
                            ; um rel? que aciona o bico
                            abre_bico:
                              ldi temp, 0x00000001
                              out portb, temp
                              ret
                            ; rotina que simplesmente fecha o bico injetor
                            ; corta a entergia do pino pb0 e volta. isto faz o rel? cortar
                            ; a energia do bico injetor e esse se fecha.
                            fecha_bico:
                              ldi temp, 0x00000000
                              out portb, temp
                              ret
                            analisa_botoes:
                              sbic pind, 3
                              rcall aumenta_tempo_injecao
                              sbic pind, 4
                              rcall diminui_tempo_injecao
                              ret
                            ; aumenta o tempo de injeção que o bico fica aberto/fechado
                            aumenta_tempo_injecao:
                              cpi bico_time, 0xff           ;ainda pode aumentar?
                              breq aumenta_volta            ;nao... estao volta e nao faz nada
                              inc bico_time                 ;sim  aumenta o tempo de injeção em 1
                            aumenta_volta:
                              sbic pind, 3                  ;espera o usuário soltar o bot?o
                              rjmp aumenta_volta
                              ret
                            ; diminui o tempo de injeção que o bico fica aberto
                            diminui_tempo_injecao:
                              cpi bico_time, 0x01           ;ainda pode diminuir? (note que o tempo de injeção mínimo é 1)
                              breq diminui_volta            ;nao... pois ja esta no tempo de injecao minimo que é 1
                              dec bico_time                 ;sim  diminui em 1
                            diminui_volta:
                              sbic pind, 4                  ;espera o usuário soltar o bot?o
                              rjmp diminui_volta
                              ret
                            ; sleep2:
                            ; simplesmente perde tempo (tempo usado para deixar o bico
                            ; aberto/fechado).
                            ; coloque em  time  o tempo de espera
                            slw2:
                              rcall slw
                              dec time
                              brne slw2
                              ret
                            ; rotina de sleep 1
                            ; simplesmente perde um pouco de tempo
                            slw:
                              ldi temp , 0xff
                              ldi temp2, 0x15
                            dec_temp:
                              nop
                              dec temp
                              brne dec_temp
                              wdr;             ;watch dog reset
                              ldi temp, 0xff
                              dec temp2
                              brne dec_temp
                              ret
                              AGOSTINI
                              7a?
                              carma genti to usano 7 bar por causa da bomba de combustivel, naum para o bico, to fazenu em casa uma linha de combustivel para ir treinando, vo tentar de tudo vo posta o ki deu…. falowww
                                Ktulu
                                [snapback]285703[/snapback]
                                hehehe, agora mesmo que eu nao entendi mais nada…
                                a gente tava falando de amperes e passou pra bar...
                                  Leo_Multi
                                  sem querer desestimular a criatividade da galera…. vcs estão indo pro lado errado.
                                  posso dar uma pq contribuição pra vcs não perderm muito tempo com esta ideia.
                                  o sistema electormotive permite que vc faça um mapa de combustivel, um mapa de razão ar/combustivel e a possibilidade de ajustes da mistura via sinal da sonda lambda.
                                  nesta opção podemos inclusive ajustar o range de correção que autorizamos a sonda a corrigir em relação ao mapa de combustivel.
                                  se vc tiver um mapa basico fora do ideal e programar as correções via sonda (já se baseando num mapa 3d de razão ar/combustivel) o motor fica uma merda a mistura fica na media dentro do esperado mas a resposta do motor fica muito lenta.
                                  as montadoras gastam muito tempo mapeando justamente o mapa de combustivel para deixar o trabalho da correção da sonda o menor possivel para evitar este problema.
                                  se esta opção fosse boa, a bosch já teria feito a muito tempo. pra eles é uma moleza este tipo de solução :hauhau:
                                  sugestão :
                                  procurem fazer um dispositivo (ouusar um que já exista) que permita um ajuste 3d da mistura (cada rpm e cada posição do acelerador) e façam este ajuste com a sonda original desligada.
                                  após os ajustes religue a sonda e sejam felizes :hauhau:
                                    já tentei alertar sobre isso tbm :olhos:
                                      caferninha
                                      olha, nao li tudo mas vou dar minha contribuicao.
                                      eu nao aconselho o uso de reles para acionamentos com frequencia de chaveamento alta como no caso dos bicos injetores automotivos.
                                      dependendo nao dura nem 50km o rele…
                                        fabianok
                                        o pior de tudo isso é que eu sei que estou começando errado heheheheh
                                        mas pra mim é algo motivante pois estou começando a aprender eletrúnica e programação de microcontroladores e o custo para montar um sistema desses é bem atraente um lm3913 + placa + cabos + atmel + cristais, etc sai por menos de r$20 é um preão muito atraente pra quem quer apenas melhorar um pouco o carro - e não criar um novo último tipo sistema de injeção…
                                        dai só vou precisar de um bico extra (que eu já tenho emprestado) e tempo para programar o chip - coisa de fim de semana, um hobbie mesmo. no futuro eu posso colocar um tps no carro e pegar o seu sinal e fazer um ajuste por sonda+tps ou num futuro mais longe ainda sonda+tps+rpm mas isso fica para depois.
                                        o grande problema que estou enfrentando agora é que comprei 4 transistores (só não sei se são bipolares) de 3 perninhas bd 135 que diz que aguenta até 1,5a o problema é que eu tento ligar o bico pelo negativo (o positivo tá direto ligado) com o transistor mas não consigo
                                        já tentei ligar o negativo na bateria em todas as pernas, depois o negativo do bico em todas as pernas e tento dar o sinal (uma tensão positiva) na 3a perna que fica livre mas nada acontece na realidade ou simplesmente o bico não pulsa tirando ou botanto tensão no 3o pino - ou ele fica aberto direto mesmo sem tensão (isso testando em qualquer sequencia de pinos...).
                                        alguém me dá uma mão? que transistor eu posso comprar que não deixe o negativo passar direto - apenas quando se forne?a uma tensão menor ou igual a 4,5v e corrente menor ou igual a 20ma? como eu peão em uma loja de eletrúnica esse componente - qual o nome? pois o bd 135 não funcionou...
                                        falow
                                          fala fabiano…
                                          tem q ver q tipo de transistor é esse pois tem os npn e o pnp
                                          tipo... npn c não me engano qdo a base fika negativa ele permite passagem de corrente entre coletor e emissor
                                          o pnp, ao contrario...
                                          e as perninhas tb tem q ver qual é coletor, qual é emissor e qual é base... o duro q nao lembro + de nada senao poderia te ajudar...
