  4. Embreagem e platé p/ turbo
59 Posts 15 Posters 8.5k Visualizações 1 Watching
    faalaa :olhos:
    minha embreola original num tá dando viu…. 3? dia e ta patinando mto...
    o carro é um astra 2.0 16v turbo, com embreagem hidraulica...
    com qtas pastilhas devo pegar??? e com mola neh??
    e o plato, quantas libras???
    tenho receio de pegar um mto pesado, e forçar demais o sistema hidraulico podendo acarretar algum problema...
    e tambem tenho medo de quebrar o cambio com uma muito dura....
    displatec é boa né??
    o q recomendam??
      Tommy
      qual a potência estimada dele???
      que pressão usa???
      se for até 1.5kg, usa 900 lbs com 4 pastilhas
      se for acima disso, usa 1200 lbs com 4 pastilhas tb….
      se for abaixo disso, andei num carro q tinha uma de 600lbs q era show de bola......mas ainda naum vi no mercado. o carro andava com 1,0kg...
        to andando com 0.7 kg…
        não imagino qto de potencia, acredito q pra la dos 250 cv...
          pode colocar um disco de 6 pastilhas + platé de carga não tão alta como o de 1200.
            [snapback]287372[/snapback]
            6 pastilhas não vai deixar ela colando muito, sob risco de quebrar cambio??
            pega com molas né??
            e o plato, umas 900 libras ta legal??
              pega com molas né??
              [snapback]287379[/snapback]
              não tem muita escapatéria, ou a embreagem cola como se deve, ou ela ira patinar. vc usando um platé leve , fica com mais controle do acoplamento durante a troca de marchas, é o unico jeito de poupar a transmissão.
              com o tempo vc aprende a trocar marchas sem dar trancos prejudiciais, dai em diante isso passa a ser autom?tico a ponto de vc estranhar ao dirigir um carro com embreagem comum.
              qto a carga ideal, fica dificil prever, tentei usar um sistema reforçado da sachs a uns anos atras, garantido pra turbo até 1,2 bar …
              não colava nem com os 0,5 bar que eu usava de pressão constante...foi dinheiro jogado fora, fiquei 3 dias com o conjunto instalado no carro, tirei a reforçada e comprei uma embreagem bugpack.
                ?, não tem mta escapatoria…
                qtas libras sugerem??
                umas 900??
                tem alguma manha pra se trocar a embreagem pra por uma de ceramica, ou qualquer mecanico pode fazer??
                e no meu caso q eh hidraulica?
                  o q seu preparador disse a respeito?
                    [snapback]287541[/snapback]
                    não falei com ele ainda…. eu estive viajando essa semana passada, voltei a andar no carro só hoje... e ainda não passei la...
                      eu já destrui uma de 4 pastilhas e platé de 900lbs com 1,3kg treinando 0-100. com certeza era problema da embreagem.
                      hj to com 4 pastilhas e platé de 1200lbs. ainda não tive problema. da displaté.
                      sempre com molas.
                        Zungalele
                        meu carrinho também começou a patinar quando eu largo a 3a de um vez só. a velocidade aumenta mas giro fica fixo em 5500rpm.
                        vou deixando para ver no que vai dar…
                          [snapback]287573[/snapback]
                          hahaha exatamente isso…
                          qdo entra 3? cheia, patina...
                          mas vc não se enganou não?? como q o giro fica fixo??
                          comigo eh ao contrario... o carro para de empurrar, e só o giro sobe...
                            em alguns carro o velocimetro sobe, mas o carro não desenvolve velocidade, pois só o cambio esta ganhando giro.
                              [snapback]287606[/snapback]
                              nossa, não entendi essa…
                              qdo acontece isso é pq o pneu ta destracionando neh??
                                achei um topico la no astraclub em q dizem q o plato não pode ser mto pesado não…
                                segundo a displatec, não exceder 800 libras, pra não causar desgaste no atuador hidraulico...
                                e segundo um membro lá, não exceder as 700... a original tem 550...
                                ai ai ai, e agora?
                                  [snapback]287609[/snapback]
                                  isso acontece qdo o cambio ta girando. muitos carros tem o velocimetro ligado no cambio e não nas rodas.
                                  ai ai ai, e agora?
                                  [snapback]287612[/snapback]
                                  foi bom vc ter visto isso. eu mesmo fiquei receioso em te indicar algo mto pesado sem saber da resist?ncia do teu conjunto, por isso q achei melhor caprichar no disco e não carregar mto no platé.
                                    [snapback]287616[/snapback]
                                    não entendi mas cambio girando não é igual a roda girando?? tem alguma coisa entre o cambio e a roda q gire em falso??
                                    ?, meu medo era esse… forçar demais o sistema, jah q o pedal não vai endurecer...
                                      [snapback]287625[/snapback]
                                      tem carro q sim e tem carro que não. depende de onde vai a engrenagem ou sensor destinado ao velocimetro.
                                      outro exemplo: ja viu carro com homocin?tica quebrada? o velocimetro (qdo ligado no cambio) sobe, mas o carro não se move mesmo qdo engatado.
                                        meu medo tb, em te indicar algo que fosse danificar seu carro.
                                        se fosse num gol, com sistema direto de acionamento, blz, eu te falaria na certeza o q fzr. mas é um carro que não conheão a ponto de ter total segurança, por isso não falo mais do que devo. :olhos:
                                          edsonmassao
                                          como é sistema hidraulico, e é um sistema q nem tenho ideia do q aguenta, recomendaria procurar o plato mais leve q tiver q deve ser algo por volta de 850 libras…
                                          disco com...q tal algo entre 4 e 6 pastilhasó sim, h? gente q faz discos assim :d
                                          eu usei por uns 3 anos disco com 4 pastilhas e platé de 850 libras, carro andando todo dia, pegando transito e tudo...pena q o disco chegou no rebite, mas tudo bem :olhos: foi usado até onde dava...
