  4. Embreagem e platé p/ turbo
59 Posts 15 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    o q seu preparador disse a respeito?
    [snapback]287541[/snapback]
    não falei com ele ainda…. eu estive viajando essa semana passada, voltei a andar no carro só hoje... e ainda não passei la...
      eu já destrui uma de 4 pastilhas e platé de 900lbs com 1,3kg treinando 0-100. com certeza era problema da embreagem.
      hj to com 4 pastilhas e platé de 1200lbs. ainda não tive problema. da displaté.
      sempre com molas.
        Zungalele
        meu carrinho também começou a patinar quando eu largo a 3a de um vez só. a velocidade aumenta mas giro fica fixo em 5500rpm.
        vou deixando para ver no que vai dar…
          [snapback]287573[/snapback]
          hahaha exatamente isso…
          qdo entra 3? cheia, patina...
          mas vc não se enganou não?? como q o giro fica fixo??
          comigo eh ao contrario... o carro para de empurrar, e só o giro sobe...
            em alguns carro o velocimetro sobe, mas o carro não desenvolve velocidade, pois só o cambio esta ganhando giro.
              [snapback]287606[/snapback]
              nossa, não entendi essa…
              qdo acontece isso é pq o pneu ta destracionando neh??
                achei um topico la no astraclub em q dizem q o plato não pode ser mto pesado não…
                segundo a displatec, não exceder 800 libras, pra não causar desgaste no atuador hidraulico...
                e segundo um membro lá, não exceder as 700... a original tem 550...
                ai ai ai, e agora?
                  [snapback]287609[/snapback]
                  isso acontece qdo o cambio ta girando. muitos carros tem o velocimetro ligado no cambio e não nas rodas.
                  ai ai ai, e agora?
                  [snapback]287612[/snapback]
                  foi bom vc ter visto isso. eu mesmo fiquei receioso em te indicar algo mto pesado sem saber da resist?ncia do teu conjunto, por isso q achei melhor caprichar no disco e não carregar mto no platé.
                    [snapback]287616[/snapback]
                    não entendi mas cambio girando não é igual a roda girando?? tem alguma coisa entre o cambio e a roda q gire em falso??
                    ?, meu medo era esse… forçar demais o sistema, jah q o pedal não vai endurecer...
                      [snapback]287625[/snapback]
                      tem carro q sim e tem carro que não. depende de onde vai a engrenagem ou sensor destinado ao velocimetro.
                      outro exemplo: ja viu carro com homocin?tica quebrada? o velocimetro (qdo ligado no cambio) sobe, mas o carro não se move mesmo qdo engatado.
                        meu medo tb, em te indicar algo que fosse danificar seu carro.
                        se fosse num gol, com sistema direto de acionamento, blz, eu te falaria na certeza o q fzr. mas é um carro que não conheão a ponto de ter total segurança, por isso não falo mais do que devo. :olhos:
                          edsonmassao
                          como é sistema hidraulico, e é um sistema q nem tenho ideia do q aguenta, recomendaria procurar o plato mais leve q tiver q deve ser algo por volta de 850 libras…
                          disco com...q tal algo entre 4 e 6 pastilhasó sim, h? gente q faz discos assim :d
                          eu usei por uns 3 anos disco com 4 pastilhas e platé de 850 libras, carro andando todo dia, pegando transito e tudo...pena q o disco chegou no rebite, mas tudo bem :olhos: foi usado até onde dava...
                            wasarrancada
                            ai amigo tem uma embreagem da displato de 1400 lbs e disco com mola com 4 pastilha que alem de ser muito bom na pegada ela nao deicha o pedal de embreagem dura ve se fala com os caras da displato que eles tem umas embreagem boa
                              thot
                              displatec 980, 4 pastilhas com molas :olhos: deixa monta o carro ai hehehe
                              mas pra vc sei lah, axo q até 900 libras se num vai ter problemas com isso não e vai te dar um boa pegada mesmo se vc quiser mudar algo num vai precisar de embreagem mais pesadas depois….
                              se bem q vendo o plato original e o da displatec, com mão eu consigo mexer um poko akele miolo da displatec e o original nem nda, aquele é um dos fatores q contribuem pro peso dele neh...
                                eu uso displatec plato de 1400lbs e disco de 6 pastilhas sem mola
                                abra
                                  [snapback]287781[/snapback]
                                  [snapback]288074[/snapback]
                                  acho q vcs não leram direito… minha embreagem é hidraulica...
                                  1400 libras na primeira desembraiada eu explodo tudo
                                    procurei conversar com quem já mexeu com embreagem hidraulica…
                                    a recomendação é quase q unanime...
                                    700 libras no maximo, e abusar das pastilhas...
                                    então acho q vou de 700 libras com 6 pastilhas e molas...
                                      disco com...q tal algo entre 4 e 6 pastilhas?  sim, h? gente q faz discos assim :d
                                      [snapback]287663[/snapback]
                                      ??, a displatec tem disco de 5 pastilhas…
                                      mas pq não 6 né??? hehe
                                        [snapback]288291[/snapback]
                                        bem o q te falei. não mta carga no plato e um disco caprichado .
                                          [snapback]288297[/snapback]
                                          :( :olhos:
                                          o cara me disse q montou uma ranger com plato pesad?o, na primeira pisada, estourou tudo e o pedal caiu… embassado hein :d
