  4. Monza dando falta
Monza dando falta
26 Posts 8 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    no caso do monza do meu pai era bem visivel ate pq ele comeu mais uma parte do came…tipo parecia q a piroquinha da bomba q encostava no came tava deslinhada ou empenada e pegava so numa parte...a f...tudo...qndo vc for trocar dá uma olhada...
    [snapback]288200[/snapback]
    comando de valvulas gasto? esses motores monza tb tem muito disso :olhos:
      AkUbA
      então…
      eu insisti na regulagem da mistura no bura, mas acho q exagerei dei meia volta no parafuso, apesar das velas estarem cor de tijolo, saimos pra levar meu bloco pra retifica e depois q o carro esquentou falei pro muleke pisar...
      tava de quarta, ele reduziu e pisou fundo, perdeu rendimento, como se tivesse acabando o alcool e teve um estouro forte... paramos o carro e voltei ao normal, como tava antes...
      o distribuidor eu deixei original tb... tava adiantado.... (qdo adianta aumenta a rotação e qdo atrasa diminiu, é isso mesmo???)
      alguém sabe os dados certinhos desse bura, assim posso abrir ele e checar.... 2e (22/26) de monza 2.0 alcool....
      continuo achando q seja mistura, mas q eu exagerei na hora de mecher, q meia volta foi demais....
      tirei a mangueira de oleo do suspiro... e o filtro tb... agora tá com uma marmita...
      repito, o q acontece qdo pisa fundo parece q acabou o alcool, literalmente...
      será q não é valvula de maxima, sei lá como se chama....
        ale001
        detalhe q o akuba esqueceu de mencionar sobre o fato ocorrido hj eh q com esse detalhe da mistura q ele mexeu…conseguimos fazer o carro ficar com o barulho igual a de um ap sem nd de desgarga...ou seja livre....
          como assim ale?
            AkUbA
            ? por causa da explosão…. ela ocorreu no abafador q já estava com uma rachadura.... aumentou....
              ah ta. agora entendi.
                AkUbA
                alguém sabe os dados certinhos desse bura??
                  G L O C K
                  sera que as agulha e a boia es?~ao certeas isto é sem problemas
                    AkUbA
                    putz vc me lembrou de algo agora
                    a agulha tava solta , presa na boia… não sei nem como explicar direito
                    eu fui tirar a boia pra limpar legal a cuba e a agulha veio junto... no meu bura qdo eu faão isso a agulha fica lá presa....
                    vo chamar o muleke aki e bater uma foto, ou então bater uma foto da minha e tentar explicar a partir dela...
                    sei q a cuba fica pela metade de alcool, ou até menos... tem a marcação, de tanta sujeira, do nivel q fica o alcool... acho q fica pouco....
                      Alexpaz
                      olha o nivel da cuba e o estado da boia.. verifique comba de combustivel e filtros… os estouros e tiros é pq ta pobre a mistura e se ta pobre pode ser falta de combustivel sim...coloca o comando de válvulas dos motores de monzas/kadetts modernos (efi) q vem 6 cv na hora. troca bomba de oleo antes a tenhas um motor fundido. motores antigos ohc tinham esse problema de lubrificação. ande com a giclagem 155 primeiro estágio e 190 no segundo e canetas f 28 e ainda adinte o ponto p/ 16 graus inicial 29 final... anule mangueiras do suspiro etc... coloque umas velas novas ngk bpr8 es egv duplo eletrodo. monza vai ficar bem rapidinho...
                        AkUbA
                        valeu pelas dicas
                        o muleke tem um comando de gsi, tá querendo botar mesmo….
                        precisa mesmo trocar a bomba de oleo???
                          Alexpaz
                          acho e faria isso com certeza… meu pai ja teve dois monzas fundidos e um deles duas vezes. quatro-rodas fundiu dois em testes de 50.000 km. eu trocaria sim, pois naum custa caro e ficaria mais tranquilo. comando do gsi nem liga o carro pq é injeção 4 bicos. tem que ser dos modelos singlepoit (efi) q é um carburador metido a besta. quem sabes colocas uma injeção efi. custa baratissimo no ferro velho (eu tenho tbi e sensores e bico) compre o chicote e central q tem as pencas no ferrinho. pronto, joga na br o carburatore
                            AkUbA
                            tranquilo, mas antes eu tenho q ver o q tá acontecendo no carro do muleke… pra depois pensar em fazer essas paradas ae....
