  4. Monza dando falta
Monza dando falta
26 Posts 8 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    -desligue a mangueira de suspiro de oleo q vai pro carburador
    -verifique o ponto do comando e o ponto de ignição, se tiver atrasado, da esse tipo de falha
      AkUbA
      a mangueira do suspiro se divide em duas…. uma pequena q entra num caninho onde eu pensava q seria a partida frio e uma mais grossa q vai na tampa... desligo as duas??
      como é a marcação do ponto no monza?? eu sei em ap q tem os pontinhos e tal... mas monza nunca mexi... primeira vez...
      ponto do distribuidor eu vo dá uma olhada, não cheguei a pensar nisso... mas não seria a regulagem da mistura????
      outra coisa.... o muleke tá a 1 ano com o mesmo oleo no motor absurdo, pelo menos eu achei, e disse pra ele trocar... ele me falou q não roda muito com o carro q deve ter rodado uns 10000k... achei muito pra kilometragem pra um oleo q tá a 1 ano sem trocar...
        [snapback]287608[/snapback]
        desliga tudo, deixa o motor respirando só ar, pelo menos durante os testes. se der diferença, ai sim vc cancela pra sempre essas mangueiras, manda elas pra um reservatorio e tal.
        no monza, ali no distribuidor tem algumas marcações de refer?ncia. tive monza tb, mas não tinha lámpada de ponto na época.
          Extreme Fast
          ele tem uma marca tb na polia do vira eu acho.
            ale001
            fala aí galera…sou novo por aki....e o monza do tópico eh o meu...eh o akuba conseguiu explicar direito o problema.
            []`s
              seja bem vindo =)
                Monnerat
                no caso do monza do meu pai era bem visivel ate pq ele comeu mais uma parte do came…tipo parecia q a piroquinha da bomba q encostava no came tava deslinhada ou empenada e pegava so numa parte...a f...tudo...qndo vc for trocar dá uma olhada...
                  [snapback]288200[/snapback]
                  comando de valvulas gasto? esses motores monza tb tem muito disso :olhos:
                    AkUbA
                    então…
                    eu insisti na regulagem da mistura no bura, mas acho q exagerei dei meia volta no parafuso, apesar das velas estarem cor de tijolo, saimos pra levar meu bloco pra retifica e depois q o carro esquentou falei pro muleke pisar...
                    tava de quarta, ele reduziu e pisou fundo, perdeu rendimento, como se tivesse acabando o alcool e teve um estouro forte... paramos o carro e voltei ao normal, como tava antes...
                    o distribuidor eu deixei original tb... tava adiantado.... (qdo adianta aumenta a rotação e qdo atrasa diminiu, é isso mesmo???)
                    alguém sabe os dados certinhos desse bura, assim posso abrir ele e checar.... 2e (22/26) de monza 2.0 alcool....
                    continuo achando q seja mistura, mas q eu exagerei na hora de mecher, q meia volta foi demais....
                    tirei a mangueira de oleo do suspiro... e o filtro tb... agora tá com uma marmita...
                    repito, o q acontece qdo pisa fundo parece q acabou o alcool, literalmente...
                    será q não é valvula de maxima, sei lá como se chama....
                      ale001
                      detalhe q o akuba esqueceu de mencionar sobre o fato ocorrido hj eh q com esse detalhe da mistura q ele mexeu…conseguimos fazer o carro ficar com o barulho igual a de um ap sem nd de desgarga...ou seja livre....
                        como assim ale?
                          AkUbA
                          ? por causa da explosão…. ela ocorreu no abafador q já estava com uma rachadura.... aumentou....
                            ah ta. agora entendi.
                              AkUbA
                              alguém sabe os dados certinhos desse bura??
                                G L O C K
                                sera que as agulha e a boia es?~ao certeas isto é sem problemas
                                  AkUbA
                                  putz vc me lembrou de algo agora
                                  a agulha tava solta , presa na boia… não sei nem como explicar direito
                                  eu fui tirar a boia pra limpar legal a cuba e a agulha veio junto... no meu bura qdo eu faão isso a agulha fica lá presa....
                                  vo chamar o muleke aki e bater uma foto, ou então bater uma foto da minha e tentar explicar a partir dela...
                                  sei q a cuba fica pela metade de alcool, ou até menos... tem a marcação, de tanta sujeira, do nivel q fica o alcool... acho q fica pouco....
                                    Alexpaz
                                    olha o nivel da cuba e o estado da boia.. verifique comba de combustivel e filtros… os estouros e tiros é pq ta pobre a mistura e se ta pobre pode ser falta de combustivel sim...coloca o comando de válvulas dos motores de monzas/kadetts modernos (efi) q vem 6 cv na hora. troca bomba de oleo antes a tenhas um motor fundido. motores antigos ohc tinham esse problema de lubrificação. ande com a giclagem 155 primeiro estágio e 190 no segundo e canetas f 28 e ainda adinte o ponto p/ 16 graus inicial 29 final... anule mangueiras do suspiro etc... coloque umas velas novas ngk bpr8 es egv duplo eletrodo. monza vai ficar bem rapidinho...
                                      AkUbA
                                      valeu pelas dicas
                                      o muleke tem um comando de gsi, tá querendo botar mesmo….
                                      precisa mesmo trocar a bomba de oleo???
                                        Alexpaz
                                        acho e faria isso com certeza… meu pai ja teve dois monzas fundidos e um deles duas vezes. quatro-rodas fundiu dois em testes de 50.000 km. eu trocaria sim, pois naum custa caro e ficaria mais tranquilo. comando do gsi nem liga o carro pq é injeção 4 bicos. tem que ser dos modelos singlepoit (efi) q é um carburador metido a besta. quem sabes colocas uma injeção efi. custa baratissimo no ferro velho (eu tenho tbi e sensores e bico) compre o chicote e central q tem as pencas no ferrinho. pronto, joga na br o carburatore
                                          AkUbA
                                          tranquilo, mas antes eu tenho q ver o q tá acontecendo no carro do muleke… pra depois pensar em fazer essas paradas ae....
