  4. Bielas scat
Bielas scat
75 Posts 18 Posters 10.9k Visualizações 1 Watching
    o pessoal fala que os pistões iasa são inferior aos iapel. falam que ele é 2? linha na argentina, enquanto os iapel é ponta, isso procede?
    [snapback]288385[/snapback]
    tb me disseram isso, aqui no pp mesmo.
      na pratica, conheão gente q usava iasa no ap turbo, ele dilata d+, igual powertech, je, então fica aquela batida feia quando frio, e se a folga for grande, ainda fica no quente.
      ai o cara trocou pelo iapel, dilata menos, e mesmo no frio o motor não bate nada.
      e o peso das biela originaisó rsrsrs ninguém nunca pesou?
      agora esse da capa, hiiiiiiiiiii e agora, o numero é da resistencia ou peso?
      se for peso, então uma biela com capa 75, pesaria 750g???
        je não bate pq dilata muito, e sim pq tem o pino centrado.
          crisrj
          quanto custa um jogo de je para ap 83.5mm
            [snapback]288855[/snapback]
            sério :d , pensei q era por causa do grau de dilatação… e tem como deixar sem bater? fazendo algo no pino?
            rapaz, eu vi no site da piquet por r$1.800. mas em outras lojas o preão é em torno de r$2.400, achei até de r$3.200 pra ap heim… tem q pesquisar.
              overrr
              specs das bielas scat pra honda
              fully profiled for stroker engines
              dowelled cap for precision fit
              all rods shipped with arp2000 rod bolts w/arp assembly lubricant
              precision sized and balanced. made usa.
              part#: 2-5290-1771-935-827 (set of 4 forged rods)
              specs:
              honda - (1.890 journal, .935 width, .827 pin.)
              rods length 5.290 (134.37mm)
              big end weight: 404g small end weight: 142g.
              application:
              honda acura integra crv vtec type-r dohc ls/vtec crv/vtec turbo
              stock b16a b16b
              stroker cranks 92mm and 95mm.
                overrr
                para quem quiser mais info:
                http://www.scatcrankshafts.com/
                  especifico pra vw :d
                  http://www.scatvw.com
                    crisrj
                    vc sabe o site desse piquet ai q vc disse
                      overrr
                      hmmm os logos são diferentes, será que são a mesma empresa ??
                        [snapback]289038[/snapback]
                        esse é o q eu conhecia tb…
                          overrr
                          eu não sei se é o tamanho certo mas as bielas i beam para vw estão 150 dolares as 4 no ebay. procurem scat vw rods tem varios tamanhos la.
                          http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/ebayisap…sspagename=wd1v
                            [snapback]289079[/snapback]
                            essas são de vw a ar…
                              crisrj
                              isso mesmo eu queri alguma especificacao para ap
                                [snapback]289045[/snapback]
                                http://www.piquethp.com.br
                                so q eu sou meio grilado com eles, nunca respondem emails :d
                                  overrr
                                  [snapback]289140[/snapback]
                                  não tem o tamanho para ap lá?? 150 dolares é barato.
                                    crisrj
                                    po mas assim e ruim, pq nao respondem como podemos comprar
                                      a piquet high performance até onde eu sei, fechou…
                                      overrr, realmente por esse preão tá barato msm...eu procurei no site da scat e infelizmente não achei nada... :d
                                        Fernando_221
                                        estou postando isso com o loggin do fernando mas o meu nome é anderson e esse material é meu. fiz cadastro aqui no fórum mas ainda não fui liberado. espero estar ajudando mas caso achem q não, podem apagar o post que prometo não acessar mais.
                                        quando eu comprei o meu kit power tech (pistoes e bielas) aproveitei para pesar tudo e balancear. para minha surpresa a coisa já veio bem balanceada então só formei os melhores conjuntos
                                        ai vai como ficou o total de pistões (p1 = pistão 1 e b1 = biela 1) junto com bielas
                                        p4 + b4 = 983,3
                                        p2 + b2 = 982,1
                                        p1 + b3 = 977,9
                                        p3 + b1 = 987,4
                                        não lembro o peso somente dos pistões e das bielas mas vou procurar para ver se acho.
                                        só não gostei dos pistões power tech por um motivo, a folga é absurda são 11 cntimetros de milimetro enquando o motor ta frio é uma bateção fdp, depois q esquenta para completamente.
                                        fotos:
                                          Fernando_221
                                          completando:
