  4. Bielas scat
Bielas scat
75 Posts 18 Posters 11.3k Visualizações 1 Watching
    crisrj
    entao deve ser boa memso heim, pq os carrs do kadu so andam com muita pressao
      wsuturbo
      o kadu ta usando bielas scat tb, e se kadu usa, podem usar que é boa.
      [snapback]287146[/snapback]
      ?, ele ta usando essas bielas agora,…...ele usa 3kg de pressao em todos os carros de ponta la com otimo setup.......deve aguentar entao
        crisrj
        mas qual dele q qnada com essa pressa o o turbo ligth
          GAZM
          [snapback]287393[/snapback]
          fora que a scat não ia queimar a imagem dela fazendo um produto porcaria, acho que esse preão está barato pq é p/ divulgação da nova linha.
          o kadu usa bielas scat e pistões iapel não
            crisrj
            os pistoes quando eu fiz meu caburador com ele la era iazza , mas acho q ele nao judou pq o carro dlee e um turbo ligth amarelo
              thot
              eee, essas da numerações de capa das bielas, foi me dito em 3 concessionarias, e numa nela o kra trabalho na linha de produção jah e disse q a numeração das capas das bielas é referente ao peso, pra vc ter um balanceamento mais preciso do motor sem ter q recorrer a outros serviços… mas na duvida, vai saber neh
                GAZM
                [snapback]288072[/snapback]
                o pessoal fala que os pistões iasa são inferior aos iapel. falam que ele é 2? linha na argentina, enquanto os iapel é ponta, isso procede?
                  [snapback]288385[/snapback]
                  tb me disseram isso, aqui no pp mesmo.
                    na pratica, conheão gente q usava iasa no ap turbo, ele dilata d+, igual powertech, je, então fica aquela batida feia quando frio, e se a folga for grande, ainda fica no quente.
                    ai o cara trocou pelo iapel, dilata menos, e mesmo no frio o motor não bate nada.
                    e o peso das biela originaisó rsrsrs ninguém nunca pesou?
                    agora esse da capa, hiiiiiiiiiii e agora, o numero é da resistencia ou peso?
                    se for peso, então uma biela com capa 75, pesaria 750g???
                      je não bate pq dilata muito, e sim pq tem o pino centrado.
                        crisrj
                        quanto custa um jogo de je para ap 83.5mm
                          [snapback]288855[/snapback]
                          sério :d , pensei q era por causa do grau de dilatação… e tem como deixar sem bater? fazendo algo no pino?
                          rapaz, eu vi no site da piquet por r$1.800. mas em outras lojas o preão é em torno de r$2.400, achei até de r$3.200 pra ap heim… tem q pesquisar.
                            overrr
                            specs das bielas scat pra honda
                            fully profiled for stroker engines
                            dowelled cap for precision fit
                            all rods shipped with arp2000 rod bolts w/arp assembly lubricant
                            precision sized and balanced. made usa.
                            part#: 2-5290-1771-935-827 (set of 4 forged rods)
                            specs:
                            honda - (1.890 journal, .935 width, .827 pin.)
                            rods length 5.290 (134.37mm)
                            big end weight: 404g small end weight: 142g.
                            application:
                            honda acura integra crv vtec type-r dohc ls/vtec crv/vtec turbo
                            stock b16a b16b
                            stroker cranks 92mm and 95mm.
                              overrr
                              para quem quiser mais info:
                              http://www.scatcrankshafts.com/
                                especifico pra vw :d
                                http://www.scatvw.com
                                  crisrj
                                  vc sabe o site desse piquet ai q vc disse
                                    overrr
                                    hmmm os logos são diferentes, será que são a mesma empresa ??
                                      [snapback]289038[/snapback]
                                      esse é o q eu conhecia tb…
                                        overrr
                                        eu não sei se é o tamanho certo mas as bielas i beam para vw estão 150 dolares as 4 no ebay. procurem scat vw rods tem varios tamanhos la.
                                        http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/ebayisap…sspagename=wd1v
                                          [snapback]289079[/snapback]
                                          essas são de vw a ar…
