  4. Bielas scat
Bielas scat
75 Posts 18 Posters 11.3k Visualizações 1 Watching
    GAZM
    ?, ele ta usando essas bielas agora,…...ele usa 3kg de pressao em todos os carros de ponta la com otimo setup.......deve aguentar entao
    [snapback]287393[/snapback]
    fora que a scat não ia queimar a imagem dela fazendo um produto porcaria, acho que esse preão está barato pq é p/ divulgação da nova linha.
    o kadu usa bielas scat e pistões iapel não
      crisrj
      os pistoes quando eu fiz meu caburador com ele la era iazza , mas acho q ele nao judou pq o carro dlee e um turbo ligth amarelo
        thot
        eee, essas da numerações de capa das bielas, foi me dito em 3 concessionarias, e numa nela o kra trabalho na linha de produção jah e disse q a numeração das capas das bielas é referente ao peso, pra vc ter um balanceamento mais preciso do motor sem ter q recorrer a outros serviços… mas na duvida, vai saber neh
          GAZM
          [snapback]288072[/snapback]
          o pessoal fala que os pistões iasa são inferior aos iapel. falam que ele é 2? linha na argentina, enquanto os iapel é ponta, isso procede?
            [snapback]288385[/snapback]
            tb me disseram isso, aqui no pp mesmo.
              na pratica, conheão gente q usava iasa no ap turbo, ele dilata d+, igual powertech, je, então fica aquela batida feia quando frio, e se a folga for grande, ainda fica no quente.
              ai o cara trocou pelo iapel, dilata menos, e mesmo no frio o motor não bate nada.
              e o peso das biela originaisó rsrsrs ninguém nunca pesou?
              agora esse da capa, hiiiiiiiiiii e agora, o numero é da resistencia ou peso?
              se for peso, então uma biela com capa 75, pesaria 750g???
                je não bate pq dilata muito, e sim pq tem o pino centrado.
                  crisrj
                  quanto custa um jogo de je para ap 83.5mm
                    [snapback]288855[/snapback]
                    sério :d , pensei q era por causa do grau de dilatação… e tem como deixar sem bater? fazendo algo no pino?
                    rapaz, eu vi no site da piquet por r$1.800. mas em outras lojas o preão é em torno de r$2.400, achei até de r$3.200 pra ap heim… tem q pesquisar.
                      overrr
                      specs das bielas scat pra honda
                      fully profiled for stroker engines
                      dowelled cap for precision fit
                      all rods shipped with arp2000 rod bolts w/arp assembly lubricant
                      precision sized and balanced. made usa.
                      part#: 2-5290-1771-935-827 (set of 4 forged rods)
                      specs:
                      honda - (1.890 journal, .935 width, .827 pin.)
                      rods length 5.290 (134.37mm)
                      big end weight: 404g small end weight: 142g.
                      application:
                      honda acura integra crv vtec type-r dohc ls/vtec crv/vtec turbo
                      stock b16a b16b
                      stroker cranks 92mm and 95mm.
                        overrr
                        para quem quiser mais info:
                        http://www.scatcrankshafts.com/
                          especifico pra vw :d
                          http://www.scatvw.com
                            crisrj
                            vc sabe o site desse piquet ai q vc disse
                              overrr
                              hmmm os logos são diferentes, será que são a mesma empresa ??
                                [snapback]289038[/snapback]
                                esse é o q eu conhecia tb…
                                  overrr
                                  eu não sei se é o tamanho certo mas as bielas i beam para vw estão 150 dolares as 4 no ebay. procurem scat vw rods tem varios tamanhos la.
                                  http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/ebayisap…sspagename=wd1v
                                    [snapback]289079[/snapback]
                                    essas são de vw a ar…
                                      crisrj
                                      isso mesmo eu queri alguma especificacao para ap
                                        [snapback]289045[/snapback]
                                        http://www.piquethp.com.br
                                        so q eu sou meio grilado com eles, nunca respondem emails :d
                                          overrr
                                          [snapback]289140[/snapback]
                                          não tem o tamanho para ap lá?? 150 dolares é barato.
