  4. Roletar o vira
Roletar o vira
29 Posts 13 Posters 12.2k Visualizações 1 Watching
    muito trampo pra ganhar muito pouco (em torno de 2% por mancal).
    só se fosse o caso de fazer um algo state-of-art mesmo. aí sim, qualquer nada justifica.
      a ideia é reduzir o atrito. menos atrito = menos perda = mais rendimento.
        que eu saiba a primeira utilização pratica em pista foi qdo um tal de ferdinand porsche pegou um motor 1.2 de fuca e usou no primeiro modelo de corrida…. abaixou a cilindrada para 1 litro e se pouco me engano tirou 100cv desse motor...caburadores monstro, comando idem, num carro de cerca de 500kg....isso em 1930 e qualquer coisa...
        na verdade uma enorme vantagem está em não só não perder por atrito..
        pensemos... p= t x rpm, então o meio mais força bruta de ganhar potência é justamente fazendo o motor girar mais mantendo o torque...oba...com um carrod e 500kg não preciso de torque, ainda mais porque é pista (plano ou quase) e não rua...pronto...mas e como fazer a parte da lubrificação ?..mancais tem atrito maior e geram mais calor o que dificulta esta parte... roletes (não é exatamente um rolamento como se pensa e sim roletes) tem muito mais espaço pro óleo ser pressurizado e preencher as folgas, além de tbm ter menos atrito... opa resolveu a questáo...
        qto a fazer num ap não sei se é possível na pratica... fazável pode ser que sim porque envolve em desafio e não em algo que compense ou não traga outros problemas secund?rios
          Gelais
          essa semana vê na faculdade um motor de combustão externa em que todos os mancais do vira erão com rolamentos (de esferas). não sei onde é usado esse motor, só sei que ele gira pouco.
            falou tudo overspeed….....
            só como exemplo, temos os motores v8 americanos de competição que usam tudo roletado.......comando, balancins, vira e etc...
            esses motorzinhos........de 505ci.......giram apenas 10.000 rpm.
            como outro exemplo e se falando de fusca, tenho um colega americano que tem um beetle com motor 3.2l que -ele disse- gira 12.000 rpm......
            ps: acho que não é viavel instalar roletes em um vira comum.........seria melhor comprar pronto o vira roletado , forjado e aliviado feito por uma grande empresa...............como crower e talz...
            mas aí vai $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$..........:d
              crisrj
              existem comando de valculas roletados?
                crashtun
                pelo que entendi nao vai valer apena, bom vo passa meu carro pra 1.8 mesmo, vai ser md 1.8 turbo com tldz, meu preparador garantiu que consegue turbina no tldz.
                  crashtun
                  [snapback]289870[/snapback]
                  putz cabei de pegar o or?amento, me cobraram 2 mil pra fazer meu motor inteiro, affff desisto :d :ninja: :p
                    punkrocker
                    [snapback]290006[/snapback]
                    mas ta barato
                      crisrj
                      mas o orcamento e para motor forjado
                        crashtun
                        ta barato nao veio, po é um md, motor antigo, 1.6 original…
                        vo pesquisa em outros lugares ou ve se coloco um ap montado ja...
